  2. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia.
  3. Alessio Menditto
    Temperatura acqua pavimento
    Il termostato ambiente in una casa riscaldata con pavimento radiante è la cosa più insensata che si possa fare, togli il termostato ambiente e portalo in discarica, e hai risolto l’80% del problema, il restante 20% è nel bilanciamento di ogni stanza e di regolare a mano la temperatura di mandata acqua quando serve.
  4. Marco666
    Buongiorno, volevo esporvi un mio amletico dubbio. Ho una casa fatta nuova circa vent'anni fa. Senza cappotto e con infissi in alluminio taglio termico. Libera su tre lati e con sopra un abitazione con riscaldamento anche lei a pavimento (acceso). Premesso che ho caldaia a condensazione, vi espongo il mio dubbio. Ho impostato tutti i giorni della settimana la temperatura a 19 gradi, giorno e notte compreso i weekend. Acqua del radiante a 35°. In casa il termostato ne segna 19.9 (forse perchè influisce il soffitto che è caldo x il riscaldamento della casa sopra acceso), idem una sveglia in sala, 19.8. Quindi conferma di temperatura ok. Il comfort però non è il top e pensavo di portare i gradi a 19.5/20°. Ma mi viene il dubbio visto che il pavimento non è caldissimo (ho marmo in sala e bagno e apposito parquet in zona notte), di alzare la temperatura dell'acqua a 38° e lasciare i gradi a 19. Cosa consigliate?
  5. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Non sono molto avvezzo dove dovrebbe essere e come è fatta? Intanto posso mettere una foto fatta sotto ieri. Grazie Ps ma se alzo ancora la mandata faccio danni e consumo gas inutilmente vero?
  6. giorgio17
    PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
  7. giorgio17
    Perché il termostato ambiente va collegato sul morsetto a sinistra,quello bianco libero
  8. Oggi
  9. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Controlla se c'è una sonda esterna.
  10. Gabrielegtv
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Giusta osservazione: dato che purtroppo non sono io quello che utilizza il campanello per entrare, ho fatto l'inventario dei pulsanti e ho: -pulsantiera esterna in strada -pulsantiera interna nell'androne -pulsante interno al corridoio condominiale. Nessuna cordicella in bagno. Non ho mai fatto caso se i suoni sono differenti, oggi per scrupolo ci guardo! Grazie mille per tutto l'aiuto che mi stai dando!
  11. Ciccio 27
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Premesso che mi domando come si fa a lavorare con la spina attaccata, al punto da aver creato un corto circuito rimontando i pannelli, mi chiedo anche con che leggerezza si può accusare la scheda. A pensare male, ti hanno montato, all'inizio male, un deviatore usato e difettoso. 🤷🏻‍♂️
  12. Purtroppo credo che tu non abbia risolto.
  13. Buongiorno a tutti, ho un miscelatore monocomando per bidet Ideal Standard (non conosco il modello). Il getto esce da un tubicino curvo di plastica bianca, con un o-ring nero a un'estremità e un disco bianco con due tacche all'altra. Come è cominciato: ho svitato il rompigetto per togliere il calcare e, insieme a quello, è uscito anche il tubicino. L'ho rimesso, dopo aver sostituito l'o-ring, ed è rimasto in sede circa due mesi, poi è ricaduto. Non capisco perché non sta in sede. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie in anticipo
  14. Ieri
  15. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Ciao, sono entrato da poco in questa casa e non ne so il passato. Ho acceso i riscaldamento, il problema è che i radiatori non si riscaldano. Provato pressione e messa a 1,5. Sfiatato radiatori. Impostato a 60 la mandata. Ma restano tiepidi. Alzata a 70 e scaldano di più ma non ancora in modo accettabile. Marca ariston egis. Consigli?
  16. Roberto Garoscio
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Non credo, devi cercare chi fa assistenza nella tua zona, da noi le riparazioni le fanno.
  17. Roberto Garoscio
    passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
    Prego
  18. Chiarella88
    Bonus acquisto condizionatore.
    Vuol dire che l’Irpef che versi deve essere superiore del rimborso che devi avere. esempio spesa 1000 euro rimborso 500 euro in 10 anni 50 euro all’anno di rimborso devi aver pagato le tasse sulla pensione di almeno 50 euro per poter avere indietro i 50 euro il sito daikin mette a disposizione un simulatore del conto termico, considera la spesa per la gestione della pratica da parte di un professionista
  19. ROBY 73
    Se non l'hai ancora comprato, volendo puoi vedere anche un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi se cerchi in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon. Scegline uno e poi eventualmente vediamo come fare i collegamenti. Sì esatto, è "lui" il ronzatore. Ok, ma per questo mi.... e ti chiedo se ci sia un altro campanello / chiamata oltre a quello che nel corridoio e che invece suona dal citofono, visto che è collegato con il filo bianco, magari è quello che arriva dalla seconda pulsantiera dell'androne? Appena fuori la porta di ingresso dell'appartamento, nel pianerottolo, non c'è nessun altro pulsante? Ci hai mai fatto caso se senti due suoni diversi? Per caso hai il pulsante a tirante nel bagno / doccia o vasca? Non è che serva per quello?
  20. hai ragione Stefano.chiedo scusa
  21. Ciao CS_00, Se vuoi per il terzo pulsante, cerca il codice Urmet 1150/55, vengono venduti in confezioni da otto pezzi, comunque credo che qualcuno li venda anche singolarmente. Però non riesco a vedere se da quel morsetto 4 del pulsante luci, c'è o meno un ponte con qualche altro morsetto, magari è nascosto dai fili, ma sei sicuro che vada negli altri morsetti 4 come hai disegnato? Sì esatto! Assolutamente NO! Il morsetto CA deve rimanere vuoto Comunque così, sull'Elvox 1/019 ho scritto i morsetti dell'1144/15 e sull'Urmet ho scritto i morsetti dell'Elvox: Di conseguenza: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1144/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso che ho nominato "Rz1 e Rz2" (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo blu; - nel morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo rosso; - nel morsetto 9 colleghi il filo bianco "sporco" che era nel morsetto 8 dell'Elvox per l'apertura del cancello; - nel morsetto che ho chiamato "P1" invece colleghi il filo bianco "sporco" che era nel morsetto 9 dell'Elvox per l'apertura del portone; - nel morsetto 10 colleghi il filo grigio scuro che era collegato nel morsetto 4 comune pulsanti e fai il ponte con quello del pulsante supplementare che ho nominato "P2" per il pulsante apri portrone, ed il "gioco è fatto". Facci sapere e vedere i risultati, naturalmente
  22. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
    Merlino , le sicurezze non vanno assolutamente by passate o escluse . Evita di dare questi suggerimenti , grazie.
  23. ricciolone81
    hahaha grande, sono rinco!! Funziona bene!! mille grazie
  24. Stefano Dalmo
    Se tra il primo e il terzo contatto il circuito è aperto , molto probabilmente la resistenza è interrotta
  25. riprendo questa discussione perché penso di avere risolto il problema del ticchettio proveniente proprio dal trasformatore che aveva due filamenti della bobina staccati che mi sono accorto dopo misurando con il tester che non mi dava nessuna continuità tra i piedini . ho saldato con stagno i due capi ai rispettivi fili ,rimpiazzato il trasformatore dato tensione il led verde lampeggia ma ora il ticchettio è sparito si sente solo un leggero sibilo, e ai capi dei contatti sede batteria misuro circa 9 millivolt stabili. ora la prova del nove dovrei farla con la batteria inserita che ora non ho a disposizione e vediamo se riesce a caricarla . dopo tanto tribolare spero di avere risolto non mi rimane che provare la batteria se tutto è ok vediamo un po' la sua durata nel tempo. grazie a tutti.
  26. dando per scontato che la resistena sia buona e il trmostato funziona,nella terza foto si vede in primo piano quel cilindretto di ceramica con sopra una spece di cupolino di rame,quando il cilindretto si alza(non so' il perche')si abbassa la linguetta metallica e si apre il contatto fra le puntine,se segui la lamella dovresti vederle.quel cilindretto in ceramica io non sono mai ruiscito ad abbassarlo(andarci attorno e'molto facile che si rompa),se e'questo anche il tuo caso l'unico sistema che io provato e'piegare le lamelle finche'le puntine stanno sempre attaccate,naturalmente ti verra'a mancare quella protezione del circuito
  27. Stefano Dalmo
    Su questa piastra , il termostato fa anche da termico di sicurezza, se guardi bene , c’è un posticino che esce dalla piastra e fa pressione o meno sotto alle lamelle del termostato , aprendo i contatti del termostato e inibendo il suo funzionamento . devi controllare questo , a vista e con tester , se non da continuità il calcare ha fatto danni .
  28. Ciccio 27
    Comunque si trova, eccome: https://ebay.io/m/ghx7VR
