PROBLEMA CON batterie di accumulo PYLONTECH H48050
mgaproduction ha risposto a Ilario56 alla discussione in Fotovoltaico
Bisogna iniziare a vedere alcune cose : innanzitutto l'impianto riesce a produrre tutta l'energia necessaria alla ricarica di tutto il pacco batterie completo? Magari, ma non lo so ovviamente, per esposizione e zona, non ci riesce. 19KwH in un giorno, è tanta roba... Poi, la programmazione dell'inveter è stata opportunamente modificata? Non è che più batterie attacchi, più si caricano. Bisogna dirlo all'inverter quante ce ne sono, di che genere ecc ecc Ancora : quanti anni ci sono di differenza tra le 4 vecchie e queste 4 nuove? Magari le vecchie hanno raggiunto un certo livello e più di tanto non caricano; ed ecco che i 19,2 non li raggiungerai mai. Non ultimo : i dati da te citati, sono comunque dati di targa, quindi teorici.... -
Batterie Illuminazione a led
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Illuminazione a Led
https://www.amazon.it/Batteria-EEMB-ricaricabile-connettore-certificato/dp/B09DPR4V6L/ref=sr_1_3_sspa?crid=23XYTOVLUJQXO&dib=eyJ2IjoiMSJ9._KTDQ7WZmz7IWMS2kfw9VT0TxwnnuijBNIOy-q7cX3xLRVtWMr8TFFIyTuM76zSY2KxVvsKrdl0wpcbp6E8byFFLCTO_6_zqaa2rr2r8MBqPTgJi1mO_GU6nLkjbpyWUEEXw-HxX7iVS85Fr7CBbS9vEsv_Kc6yov-iKM-4CV8tH_LCmZ2aW2trLCDzdQ7BdkB57aKqIDXwyPwPTyCoAQ9cnOUAlY-sYi4qvmOb3vK7NPsJLCCsAMurrn1FjGWb3OlOxI8aXWa88geXljJA0mO8KxU97m5nxK3pKys8ahVk.Q5Z2WWPmSYMqS2X_a388I-Cyt1LmWvD0H-K4bttliPc&dib_tag=se&keywords=batteria%2B3.7%2Bv%2B5000mah&qid=1779722873&sprefix=batteria%2B3.7%2Bv%2B%2Caps%2C142&sr=8-3-spons&aref=UkZRBW6J9a&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Va bene questa batteria? -
Collegamento dimmer per luci
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Soluzione molto semplice, non ci avevo pensato.....un ultimo chiarimento....la regolazione della intensità, avviene da entrambi i pulsanti? -
Ciccio 27 ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sono soddisfazioni. 😉 Se fai delle foto, vediamo di capire il fatto del motore. Magari hai la cinghia estensibile e potevi fissare il motore in una posizione più alta dentro l'asola a mezzaluna (se c'è). -
Devo controllare con il multi metro. Comunque non penso che l'affare sia nuovo,a questo punto -
Dicci come: può servire a chi legge! 😉🙏🏼
Quindi basta che il voltaggio sia lo stesso? Cioè 3.7volt? -
L'affare è nuovo. Sì ricarica tramite porta USB Oppure non so l'ho preso su Amazon -
Dumah Brazorf ha risposto a michy1990 alla discussione in Illuminazione a Led
La durata è calata col tempo o l'affare è nuovo? Come si ricarica? Magari pannello solare? In teoria puoi aggiungere altre celle/batterie, basta che ce le fai stare... - Oggi
Il fatto è che durano poco. Sé è possibile optare per un amperaggio maggiore Se è possibile modificare qualcosa -
Cercala per le sue dimensioni piuttosto della capacità. Sulla tua leggo 4025180 quindi dovrebbe essere 40mm X 25mm X 180mm, 2P quindi sono due celle in parallelo. Sei sicuro siano da sostituire? Non mostrano alcun gonfiore, sembrano ancora belline. Che tensione misuri ai capi? Quando colleghi l'alimentazione esterna per la ricarica vedi la tensione aumentare? -
Marco Fornaciari ha risposto a michy1990 alla discussione in Illuminazione a Led
Magari se pubblichi una foto migliore, con tanto di marca e articolo del corpo illuminante dove sono inserite quailcosa arriva -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie al vostro contributo sono riuscito a riportare la lavatrice perfettamente funzionante. Sicuramente, non è stata un impresa facile per un non del mestiere. Fino all'ultimo ho visto i sorci verdi, quando stavo per rimettere la vasca all'interno del suo vano (il cui passaggio avviene in modo millimetrico), questa scivola e sbatte violentemente sul fondo, con rottura di un supporto dell'ammortizzatore (ma acquistato e riparato). Unico punto dissonante e che il motore sfiora il pavimento, non so se questo era già così prima dell'intervento, visto che la lavatrice era rialzata su delle tavole di legno che nuovamente sono state rimesse. Comunque di nuovo GRAZIE! -
TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
MarcoSpadaDD ha risposto a sormike alla discussione in LG - Goldstar
Risposta LG Egregio Sig. Spada, grazie per aver contattato il Servizio Clienti LG Italia. In merito alla sua richiesta, desidero ringraziarla per la descrizione e per i dati forniti. Le confermo che, allo stato attuale, stiamo raccogliendo le varie segnalazioni e i dati dei prodotti che accusano il malfunzionamento. In questa precisa fase sembra, in realtà, che il comportamento anomalo stia colpendo anche prodotti di altri brand, ma siamo in attesa di conferme e dettagli da parte di Mediaset, con la quale stiamo collaborando al fine di definire una soluzione. La ringrazio ancora, a tal proposito, per la collaborazione dimostrata. Seguiranno sicuramente comunicazioni non appena sapremo tempi e modalità di rientro dell'anomalia. Qualora necessitasse di ulteriori informazioni o chiarimenti in merito la invitiamo a compilare una nuova richiesta sul sito LG allegando al Suo messaggio le precedenti comunicazioni. Ringraziandola per la fiducia accordata al nostro Marchio colgo l'occasione per porgerle i più cordiali saluti. -
electrolux EDH3898SDE errore E70
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok ma quale ? -
tawoh13934 ha aderito alla comunità
mmatonea ha aderito alla comunità
Succede ancora ne 2026...
Marco Fornaciari ha risposto a eliop alla discussione in Installazione impianti elettrici industriali
Assicurazione che in quel caso se esce il perito poi non paga, come non paga INAIL. Che poi una volta passato a miglior vita i soldi non ti servono più: è tutto gratis. -
Forno da tempra comandato da remoto
Marco Fornaciari ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Permettimi, non capisci per il semplice motivo che sai quallo che ti serve, ma non conosci le tecniche per ottenerlo: che sono due cose ben diverse. Anch'io non capivo come funziona una torre di raffinazione (mica sono un chimico), ma il problema come il tuo l'ho risolto in breve tempo dopo che il tecnologo mi ha mostrato (su richista) un diagramma di quello che serviva, poi la soluzione l'ho utilizzata in altre applicazioni simili o/e comparabili. A parole e da profani, risulta più semplice seguire la strada indicata da Livio, ma ciò presuppone la padronanaza di diverse materie (elettronica, comunicazioni seriali, protocolli di comunicazione, programmazione microprocessori, regolazioni con PID, automazione, ecc.), io e Livio le abbiamo fin dalla preistoria di questi problemi cioè da quando era di fatto obbligatorio il fai da te dato che in commercio c'era quasi nulla, ma poi ho preferito seguire la strada dei prodotti comerciali e certificati, anche per ragioni normative degli impianti nei quali le ho applicate. A te la scelta: arrangarti e studiare per imparare, ci vuole tanto tempo, o rivolgerti da uno addetto ai lavori che lo fa quasi ogni giorno e ti risolve il problema in breve tempo. -
michpao ha iniziato a seguire electrolux EDH3898SDE errore E70
michpao ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Problema con sensore temperatura -
Fatto. Attendo -
Portellone Peugeot 3008 2011 non apre
Apache78 ha risposto a Apache78 alla discussione in Elettronica generica
Tutto fatto, smontato ma non funziona,diciamo che le ho provate tutte ecco perché sono arrivati alla conclusione di bypassare il tutto -
Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
BADPI59 ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sono daccordo con RS6R -
Oxygen49 M-AUDIO problemino
gettarobot ha risposto a gettarobot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Aggiornamento ho ri smontato la scheda e con il test ho controllato il connettore usb ed i pin risultato funzionanti tutti quindi deduco che il problema sia quel pezzo l irotto che ho fa riconoscre la tastiera al pc , anche perchè si accende e funziona tutto solo il collegamento al pc non va a buon fine
