  2. click0
    Coefficiente C gas in base a contatore
    mah... Chioggia dovrebbe avere un C di 1,019XXX secondo me ti è sempre "andata bene" prima...
  3. Oggi
  4. pigroplc
    Consiglio nuovo piano induzione
    prova a sostituire il punto con una E maiuscola
  5. Livio Orsini
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    Intanto, ti ripeto, quel PID è solo in proporzionale, mancando la parte integrale avrai sempre un errore. Poi, come scritto da Marco Fornaciari, devi usare un PID che regola la temperatura del prodotto, l'uscita di questo regolatore va in somma al riferimento del regolatore che regola la temperatura dell'elemento riscaldante. Prova a leggere questo file, è è un mio breve tutorial di poche pagine, sulle regolazioni, ti chiarirà meglio le idee su come si esegue una regolazione.
  6. Livio Orsini
    Inverter 6 kW RS 6048
    Dovresti verificare, come prima cosa, con l'oscilloscopio le forme d'onda del pilotaggio. Se i fronti non sono suffcientemente ripidi la dissipazione del mosfet diventa insostenibile.
  7. Ieri
  8. beppe18
    Gaggia Naviglio - calamita tonda (galleggiante?)
    Ciao invece di cambiarlo puoi pulirlo e torna come nuovo Beppe18
  9. lorenzdv78
    Che cos’è IK.A?? Io pensavo AEG o simili, con almeno 14 livelli di potenza
  10. Tranquillo, abbiamo visto di molto peggio 🤣
  11. ROBY 73
    Cancello btf
    Allora, con quelle condizioni che si vedono nella foto, l'ideale sarebbe cambiare il cavo completo (pensavo si trattasse di qualche centimetro, invece è peggio di quello che credevo), che esiste come ricambio compreso di fondello con il codice BFT-2609370, oppure il solo CAVO. Ma saresti costretto a smontare l'attuatore ORO, svuotare l'olio ed eventualmente cambiare le guarnizioni che volendo trovi anche nel sito in cui ti ho indicato i link del codice del cavo. Oppure eventualmente ricoprire nastro che hai già messo sul cavo attuale, con del nastro autoagglomerante come ad esempio QUESTO, in rete trovi qualche video su come va applicato. Volendo QUESTO da 1 litro, oppure forse meglio QUESTO originale, ma nella confezione da 2 litri. Però è da capire quanto olio sia uscito, magari non è nemmeno necessario rabboccare nulla. Però a questo punto, se non è mai stata fatta nessuna manutenzione degli attuatori, sarebbe bene smontarli e farli revisionare da qualcuno che ha l'attrezzatura adatta, cambiare le guarnizioni, i cavi e mettere del "buon olio nuovo" e vai avanti altri dieci anni senza problemi
  12. Marco Fornaciari
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Onestamente quella macchina con win 10 pro ci azzecca poco. Era già al limite inferiore per win 7 ultima versione.
  13. drn5
    quelli di IK.A non sono male, almeno per un cuoco mezzo fallito come me. Però magari tu hai esigenze e portafoglio maggiori... Io ne ho presi due perchè avevano la riduzione a 3KW e costavano decentemente. Forse un pò delicati agli urti.
  14. drn5
    Questo problema "della prima volta ci mette un sacco, ma poi va via veloce" c'è solo con file di word o anche con altri files (photoshop, visualc, notepad, visio, html, excel...) ed è così solo il primo file o si ripete per ogni prima volta di qualsiasi altro file? Pare un problema di creazione dell'indice tipico di Windoz 10/11. Hai provato a lanciare una distro linux qualsiasi da pendrive per capire se succede anche da li? In quel caso sarebbe un problema del ssd sennò è altro...
  15. fabio150
    Si tutto l'anno stesso valore, sono venuto ad abitare ad Aprile 2025 quindi ho già fatto 2 estati e 1 inverno pieni
  16. armageddon63
    Si si...faccio pulizie con Advanced SystemCare Pro Ho Windows 10 Pro La macchina ha circa 20 anni Proverò anche a fare quanto da te suggerito Grazie
  17. armageddon63
    Quindi essendo quasi all'80% mi causerebbe questo rallentamento?🤔 In merito ad una eccessiva frammentazione, dovrei eseguire una deframmentazione? Ma è stata fatta pochi giorni fa.... Invece non ho capito la "cattiva indicizzazione dei files"...mi puoi spiegare meglio? Grazie Proverò a leggere. Grazie
  18. Grazie a tutti per i consigli e scusate se ho scatenato l'inferno Notte a tutti
  19. Volendo c'è anche il vetro, bello da vedere, più che resistente al calore e facile da pulire. Volendo risparmiare un po' (ma neanche tanto), c'è anche il vetro sintetico / plexiglas
  20. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Forse è meglio una foto dettagliata del termostato. Mi sembra strano che ci siano due termostati separati di cui uno sotto la vasca, ma se ricordo bene la Aquamatic 3 ce l'ha proprio uno là, e a doppia funzione. Temo però più un problema al timer, anche perché casualmente si ferma la camma veloce mentre sta alimentando il motore del cestello durante uno dei due versi di rotazione. 😔
  21. Marco Fornaciari
    Il problema è appunto il set point dinamico in combinazione con la curva di funzionamento della valvola del vapore. Da spiegare è complicato, da vedere sul posto è di contro semplice. Tutto il SW deve essere in funzione dell'HW presente a cominciare dai tubi. Le curve di portata delle valvola del vapore sono fondamentali. Se l'impianto di produzione lavora a metri cubi ora va da se che non presenta i problemi di un impianto che lavora a litri ora; già il fatto che 1000 litri sono un metro cubo elimina il 90% dei problemi. Ci vuole un minimo di esperienza e voglia di mandare a quel paese i modelli matematici, probabilmente dovrai litigare con il tecnologo e l'inventore di quallo sterilizzatore, ma se hai le idei chiare e tanta pazienza solo tu risolvi il problema, dato che il SW lo scrivi te. Giusto per, alcune soluzioni dei miei impianto fanno parte di tecnologie proprietarie e alcune anche brevettate, quindi non posso darti degli esempi SW, che per essere compresi devono essere corredati dall'HW dell'impianto e da tutto il resto.
  22. lorenzdv78
    Ciao a tutti, devo cambiare il mio piano a induzione, ora ho uno smeg del cavolo scalda con poca uniformità ed ha solo 9 livelli di potenza. vorrei qualcosa di serio , sapete darmi una mano per favore ? Grazie a tutti
  23. Stefano Dalmo
    Non parte Beko wmb61022m
    Accertati che il nasello dell’oblò sia ben posizionato nella sua sede , e che ovviamente entra per tutta la sua corsa nella elettro serratura . si sente già il classico clack , pulito , netto . Altrimenti posta una foto della serratura e vediamo se la puoi chiudere a mano tenendola esternamente . per escludere che non chiuda bene il nasello .
  24. Chiarella88
    Ecobonus 2026 pratica ENEA
    No il 65 è stato tolto. c’è 50%, 36% e 30%
  25. Stefano Dalmo
    Lavatrice Samsung non si accende più
    Ecco , come detto .
  26. Fabio Dasena
    grazie per info, con la logica di funzionamento lavatrici ho esperienza zero.. ti confermo che in effetti non resta ferma molto tempo, senz'altro riparte, come dici tu, al raggiungimento dei 35 gradi. Ora vorrei riuscire ad individuare i termostati: appena riesco provo ad inclinarla su un lato per vedere sotto la vasca. Come casistica è possibile che i termostati montati su queste lavatrici "diano i numeri" funzionando un po' si e un po'no? oppure si rompono e basta?
  27. mauro1983
    Si il pulsante è ok. Mia moglie riferisce che per un po di tempo ha funzionato facendo pressione sull'oblo e di conseguenza ho cambiato elttroserratura scansando la guarnxione dell'oblo quindi i cablaggi non li ho potuti controllare domani smonto il pannello ma i cablaggi mi sembra strano ce qualche altro sensore di chiisura ?qualcosa che da il consenso Grazie grazie grazie
