Salve colleghi del forum, ho sul banco due di questi inverter, entrambi hanno i MOSFET in corto circuito,su  uno ho sostituito tutti e 24 MOSFET, più i due driver sul circuito di controllo, ho messo gli stessi MOSFET di fabbrica, è partito ho fatto prove prima con una lampada e poi con un phon da 450w, poi ho provato ad alzare il carico è andato in allarme Errore 02 e si è spento bruciando di nuovo i MOSFET, a qualcuno è capitato qualcosa si simile? I MOSFET originali hanno come sigla JCS120N10, ho fatto anche un'altra prova ho sostituito i MOSFET originali con i IRFB4110 che sono compatibili ed hanno una resistenza minore quindi meno surriscaldamento ma niente bruciano allo stesso modo.
Dovresti verificare, come prima cosa, con l'oscilloscopio le forme d'onda del pilotaggio. Se i fronti non sono suffcientemente ripidi la dissipazione del mosfet diventa insostenibile.
