Differenziale scatta con il forno
piergius ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
È sottinteso che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni, Fisiologiche circa 2mA per ciascun Carico in Stand-by, a causa dei Filtri di Rete incorporati , O qualche Milliamper in più durante l ' Utilizzo; - Quanti Elettrodomestici sta alimentando contemporaneamente al momento il MagnetoTermicoDifferenziale ? - Poi sopraggiungono le Dispersioni Anomale di cui va ricercata la Causa . Prima di smontare e sostituire Componenti, verificare se dipende dalla Polarità di Alimentazione è un semplice Test a costo zero . - ... che abbia almeno una Portata in Milliamper . - Buona serata ! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema asciugatice Smeg con l'umidità
Alessio Menditto ha risposto a idsoca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In quegli ambienti distruttivi penso che le macchine che dureranno di più sono le più economiche, con poca roba, pochi sensori ecc. -
graziano49 ha iniziato a seguire lavatrice Whirlpool impossibile modificare giri centrifuga
graziano49 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti;vi chiedo aiuto per una lavatrice Whirlpool awo/d 6108/1 che come da titolo e' bloccata con centrifuga impostata a 1000giri.premendo il pulsante che dovrebbe passare da 400 e 800 giri il led verde dei 1000giri rimane acceso e non avviene la modifica... Grazie in anticipo a tutti - Oggi
Giorgio Tempesti ha iniziato a seguire Cerco file firmware 4.5 per centralino BTicino 335828 (PABX 28D)
Giorgio Tempesti ha inserito una discussione in Altro su telefonia
Ero in possesso di un vecchio BTicino 335828 che si è rotto. Ne ho ripreso uno di seconda mano solo che non ha il firmware aggiornato e non c'è modo di configurarlo se prima lo aggiorno alla 4.5 Qualcuno ha il file .frw da poter caricare nel centralino? I canali ufficiali non supportano più questo prodotto. Grazie. -
michpao ha iniziato a seguire Beko WMY 81243 PTLMB3 – spie lampeggianti e lavatrice non si avvia
michpao ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bisogna smontare e controllare alcune parti della scheda elettronica, sei in grado? -
diodo scotty SR110 1A 100V equivalente?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
acquistavo molto su aliexspress ma adesso cosi e troppo con questa nuova tassa per acquistare 1 diodo devo spendere 12 euro cavolo e tanto. se lo trovo in negozio a reggio lo prendo se no mi tocca utilizzare questo che ho , che poi secondo me dovrebbe andar bene ma ne voglio essere sicuro, di non fare casini. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Beko WMY 81243 PTLMB3 – spie lampeggianti e lavatrice non si avvia
ALLUMY ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ah, mi sa che è la scheda elettronica che va in protezione: probabilmnte ci sono alcuni condensatori esauriti. La lavatrice ha più di 10 anni, giusto? -
Sg186 ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per mostrare meglio il problema, allego anche un video in cui si vede cosa succede appena collego/accendo la lavatrice. -
Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Ciccio 27 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusate se non vi ho più aggiornato, mi era passato di mente. Mio zio ha cambiato il triac e un diodo ed è ripartita. Solo che dopo pochi minuti di funzionamento ho sentito un forte botto e si è spento tutto. Possibile che sia ancora un problema di serratura? -
Leone2285 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Quella tassa effettivamente è un salasso per le piccole riparazioni che già non erano molto convenienti. -
Sg186 ha iniziato a seguire Beko WMY 81243 PTLMB3 – spie lampeggianti e lavatrice non si avvia
ok guardo se il negozio di componentistica a reggio emilia li ha se non li ha uso rgp10d,cavolo su aliexspress e divendato impossibile l'acquisto per due diodi ci voglioni 12 euro troppo. e diventato incomprabile ma se mi dici che quello che ho e simile, uso quello e amen la tensione di lavoro e uguale 100v, cambia solo la corrente ma e piu' robusto alla fine l'importante che fa lo stesso lavoro dell'originale quello voglio. -
Giorgio Tempesti ha aderito alla comunità
Lockeid ha risposto a idsoca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mancanza di esperienze tecniche + spese già affrontate senza risoluzione + anzianità della macchina, meglio procedere con il nuovo acquisto. Non è una buona regola tenere elettrodomestici in un ambiente molto umido anche se il nuovo esemplare durerà. -
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Dipende da come è usato. Non avevo visto che non è schottky. E' un diodo ultrafast, con caduta ovviamente più alta, quindi scalda di più. Non è detto che muoia per eccesso di corrente, a volte anche per sfondamento della giunzione per eccesso di tensione. Il SR110 è da 1A (30A di picco non ripetitivi), come lo RGP10D. Se non hai nulla, magari procurati uno schottky da 2-3A, sempre con caduta di circa 0.85V @1A. -
Osvaldo75 ha iniziato a seguire installazione suoneria supplementare urmet
Osvaldo75 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve,Ho un videocitofono Artico 1705/954, vorrei collegare la suoneria supplementare universale urmet modello:9854/43.Sulla morsettiera del citofonoci sono solo 4 fili(vedi foto) . Dove vanno collegati i due fili della suoneria supllementare?Grazie -
Sg186 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, ho una lavatrice Beko WMY 81243 PTLMB3. Fino a qualche ora fa il problema era solo uno, quando provavo ad avviare un programma, la lavatrice andava subito in pausa e non partiva. Pensando che potesse esserci dello sporco o un'incrostazione nella zona della chiusura dell'oblò, ho provato a pulire delicatamente. Ho usato un piccolo cacciavite solo superficialmente per rimuovere lo sporco, senza smontare nulla e senza inserirlo all'interno della serratura, solo nella parte esterna Dopo questa operazione, però, il problema è peggiorato, anche se non so se le due cose siano effettivamente collegate.. appena accendo la lavatrice, le spie dei programmi lampeggiano continuamente e la lavatrice non risponde più ai comandi né si avvia. Secondo voi cosa potrebbe essere e, soprattutto, pensate sia riparabile? Grazie mille a chi potrà darmi una mano. -
Urmet 1204 non suona più
Maurizio Colombi ha risposto a Raffocorre alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
buongiorno c tec pero' riguardando il datascet ho visto una cosa magari mi sbaglio , non e uno scotty giusto? non leggo scotty puo' essere? vabbe' piu alto di tensione non di corrente. dicono che questo diodo si brucia per colpa della corrente guarda l'annuncio sarebbe d 7 guarda in definizione mettono un diodo di 2 amper anziccche 1A. io ho trovato lo stesso diodo in corto. https://www.ebay.it/itm/285403624917 -
ligabue ha iniziato a seguire Riesumazione vecchio congelatore Ignis anni 70/80 con maniglia svitata
ligabue ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ad averceli i frigoriferi e i congelatori di 30 anni fa... Ora è tutta elettronica... Frigoriferi che ti fanno anche il caffè e che ti riempiono il bicchiere di acqua senza necessità di aprirli... Tutto molto figo... Tutto molto inutile... Tutto molto poco duraturo... Saluti -
idsoca ha risposto a idsoca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo questo non so farlo. Dovrei riportarla da un tecnico ma se la sono tenuta più di un mese e ho già speso 120€ per nulla. Proverò a vedere scaldando il quadro comandi se funziona mettendo il cavetto riscaldante magari. Grazie -
Ctec ha iniziato a seguire diodo scotty SR110 1A 100V equivalente? e componente ignoto
componente ignoto
Ctec ha risposto a andreadeluca alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Quello è un comunissimo filtro LC per soppressione EMI, costituito da due cilindri di ferrite nei reofori laterali e un condensatore tra il punto centrale e il reoforo centrale. Se provi, tra i pin laterali trovi continuità (resistenza bassissima), e in genere non si guastano mai. Più probabile che non vada qualcosa di altro. Nel dettaglio, è fatto così -
Lo RGP10D va benissimo, è un 1A 200V, quindi più robusto. Inutile mettere un 10A. -
Lelestar ha risposto a Raffocorre alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, rispolvero questa discussione per capire(la citofonia mi è estranea quanto il Babilonese) come risolvere, anch'io, il problema del citofono che per un periodo ha suonato a tratti e ora non lo fa più quando qualcuno suona il campanello. Allego una foto per sapere se quel filo grigio trovato in quella posizione all'apertura del modulo c'entra qualcosa col problema. Grazie in anticipo -
Osvaldo75 ha aderito alla comunità
michpao ha risposto a idsoca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prima risolvi il problema dell’umidità nel locale, altrimenti danneggi anche la prossima. Se si ferma la rotazione, controlla sul motore, se gli viene tolta l’alimentazione o ci sono dei condensatori esauriti (uno potrebbe essere di funzionamento). -
reka ha risposto a idsoca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ma se basta scaldare la plancia col phon perchè cambiarla per metterne una nuova (e probabilmente meno robusta) in quell'ambiante? io cercherei di capire che fa quel phon -
Buongiorno a tutti, ho un componente ignoto su una scheda per gestite il clima di un escavatore, è il.componente a tre piedini di colore arancione. Il problema è che non dà segni di vita pur premendo i pulsanti.
