Errore CF su Whirlpool ART863/A+/NF dopo riparazione scheda – richiesta aiuto tecnico
argo63 ha risposto a argo63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie per la risposta. L’ipotesi del ghiaccio sull’evaporatore l’ho considerata, però nel mio caso il comportamento è un po’ diverso. Il frigorifero è un Whirlpool ART863/A+/NF codice 8564 787 96010. Quando si è presentato il guasto iniziale: Il compressore non partiva proprio. Era molto caldo, ma non faceva cicli di avviamento ripetuti. Non ho riscontrato accumuli evidenti di ghiaccio sull’evaporatore. Il freezer non raffreddava affatto. Dopo la prima riparazione della scheda (sostituzione TNY268PN, regolatori 5V e -5V e condensatori nella sezione alimentazione) il frigo ha funzionato regolarmente per circa una settimana, quindi il circuito di sbrinamento in quel periodo operava correttamente. Ora la situazione è diversa: Le tensioni +5V e -5V sono presenti e stabili. Anche scollegando tutti i carichi e lasciando solo il display collegato, compare errore CF. Il compressore al momento non è collegato durante le prove. Per questo motivo sto iniziando a sospettare un problema lato logica (microcontrollore ST72F324BK6T6, eventuale EEPROM interna o comunicazione con il display), più che un problema meccanico di evaporatore ghiacciato. Se fosse solo ghiaccio, mi aspetterei: compressore che parte ma non scambia correttamente oppure cicli lunghi con scarsa resa Qui invece il difetto è comparso insieme all’errore CF anche a banco, senza carichi collegati. Naturalmente se ha indicazioni specifiche su: significato preciso del codice CF su questo modello controlli mirati su sensori NTC o linea comunicazione display verifiche sul circuito di sbrinamento sono ben accette. Grazie ancora per il supporto. -
Grazie delle info e delle risposte: Ho risolto: ho tolto tutti i condensatorini della scheda e misurati, 2 di loro avevano 2microF anziché 22.Probabilmete questi non li avevo sostituiti nel 2919. Sostituiti e tutto tornato alla normalità. Tuttavia rimane il mistero del perché scaldando una zona ben precisa della scheda (lontano dai condensatori guasti)il tutto funzionasse regolarmente. Ciao
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Per essere più precisi è un semplice elettrificatore identico ad una discussione presente sul forum: https://www.plcforum.it/f/topic/298930-elettrificatore-per-recinti-guasto/ Qualche anno fa lo avevo sistemato ed ha funzionato bene fino all'ultimo utilizzo. Era un diodo interrotto a causare il malfunzionamento. Adesso quale dei condensatori sulla foto mi dici di controllare? Credo quello da 1microF o mi sbaglio? -
Vorrei aggiornarvi su questa discussione : il televisore ha ripreso a funzionare correttamente, ma facendo una diagnostica dei suoi componenti tramite un menù del televisore usciva il messaggio NG (no good) per quanto riguarda il pannello OLED. A questo punto ho deciso di sostituire la scheda T-con con una usata che ho trovato in rete ad un buon prezzo. Una volta sostituita la scheda, nella diagnostica, il pannello OLED è ritornato OK, pertanto presumo che il problema originale fosse proprio la scheda T-con. Ora il televisore funziona perfettamente da circa una settimana 🤞🤞. Grazie a tutti per l'aiuto.
Grazie Livio, non so se smontarlo o lasciare un punto di innesco per toccare e farlo partire. Difatti una volta innescato sembra funzionare regolarmente. Chi lo usa solitamente lo lascia acceso fino a quando non si scarica la batteria. Lo faccio tirare a campare e se si ferma lo controllo. Che ne pensi o è meglio controllarlo subito? - Oggi
climatizzatore inutilizzato
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
scusami, forse non ho spiegato fino in fondo la situazione,cerco di essere più chiaro. il climatizzatore citato aveva già parecchi anni di lavoro alle spalle intorno ai 15 anni o più. dopo questi anni di lavoro , e stato fermo per almeno 5 anni . da qui è nata la mia convinzione che essendo datato e con parecchi anni di lavoro alle spalle ,una volta riacceso dopo i 5 anni di inutilizzo, il motore e il gas compresso non avrebbe fatto più il suo lavoro ,tutto qui non so se mi sono spiegato bene. per quanto riguarda il frigo io avevo un Candy utilizzato per una decina di anni o più, messo poi da parte ancora funzionante. passati circa 6 anni dal blocco , ho deciso di rimetterlo in funzione, ma questo raffreddava solo il reparto soprastante ghiacciaia, mentre nel reparto sottostante la temperatura rimaneva alta, segno evidente di perdita di gas. -
Candy Grand'O GCH 980NA1T- "Highlander"
TheRiddle ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, innanzitutto vorrei ringraziavi tutti perche' negli ultimi anni grazie alle vostre info sono stato in grado di resuscitare la suddetta asciugatrice con 0 compentenze nel settore. Asciugatrice che fu acquistata dalla vicina di casa che si stava trasferendo a 50€ come non funzionante (era il condensatore del motore cestello) poi tocco' al condensatore del compressore..interventi che sono stati fatti creando un piccolo sportello di ispezione nel lato dx del corpo (vista l'impossibilta'di smontare le singole paratie) per 5 anni ha continuato a vivere, facendo sporadici cicli (uno a settimana, ma solo in inverno) adesso ho un nuovo problema, sicuramente a causa di uno sbalzo di tensione,che potrebbe essrere il colpo di grazia, come potrebbe non esserlo.. settimana scorsa sono andato a fare una lavatrice e l'asciugatrice, nonostante fose spenta, aveva il display lampeggiante ed il classico allarme da errore. girando il selettore non succedeva nulla, quindi ho preoceduto a staccare la spina, reinserendola pero' il magnetotermico della zona lavanderia saltava immediatamente. parlando con i padre di un mio amico (ex tecnico elettrodomestici) mi ha consigliato di provare subito a rimuovere il filtro anti disturbo, visto che bastava rimuovere il pannello superiore e controllare se questo fosse andato, ma era visivamente intonso, ho provato a fare un ponte diretto bypassandolo ma non e cambiato nulla, finche' non l'ho rimontato, momento in cui il magnetotermico ha smesso di saltare e l'asciugatrice si e' accesa normalmente permettendomi la selezione del programma.. MA. non funzionava a dovere, infatti, nonostante il cestello girasse, mi sono accorto che la ventola inferiore partiva subito (mai sentita in vita mia) e dopo pochi istanti e' come se andasse in reset da sola. allego video per maggiori dettagli : https://drive.google.com/file/d/1JE2j93RAk8l769lI44ip4uR2QPQixp9D/view?usp=sharing capisco che ad un certo punto bisogna pur arrendersi, ma visto che alcuni ricambi sono ancora disponibili, vorrei tentare un nuovo intervento a cuore aperto, ormai ho la praticita' per smontarla completamente e riassemblarla senza che avanzino viti o pezzi. secondo voi su cosa dovrei concentrarmi? il padre dell'amico ha detto " boh, forse la scheda", ma mi sembra un po' troppo generico NB: lo sbalzo di tensione e' ipotetico, non vi sono problemi di infiltrazioni di acqua, perdite o cavo di alimentazione danneggiato. Grazie anticipatamente -
Centralina Genius Faac GB300
Maurizio Colombi ha risposto a Gianni Casabona alla discussione in Industria 4.0
Grazie, acquaman, non me ne ero accorto. DISCUSSIONE CHIUSA -
pompa di calore acqua acqua Aermec
grama ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, chiedo consiglio: ho acquistato una pompa di calore acqua acqua nel 2017, ha sempre funzionato bene. Ora è rimasta spenta per un po' per ristrutturazione, all'accensione non funzionava più, il tecnico ora ha detto che è lo scambiatore del pozzo bucato, qualcuno ha idea di quanto costi? Grazie infinite. -
TheRiddle ha aderito alla comunità
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
AGGIORNAMENTO. Ho realizzato il circuito, purtroppo la catena led non si accende: si accende una spia sul DRV e una sul PWM ma in uscita da solo 0,7 volt. Ho provato ad agire sulle viti dei 2 potenziometri del PWM ma senza risultati. Ho seguito la continuità di tutti i collegamenti e sembra corretto, ma ammetto di non essere esperto. -
acquaman ha iniziato a seguire Centralina Genius Faac GB300
acquaman ha risposto a Gianni Casabona alla discussione in Industria 4.0
e crea il post nella sezione giusta, questo post non centra nulla con l'industria 4.0. -
Sostituzione urmet 1130/3D
Roberto Garoscio ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho verificato in Urmet e non risultano partite difettose, unica nota: il citofono compatibile è 1130/16, il citofono 1133/16 è per la grande distribuzione e non è monitorato, consiglio di cambiarlo con 1130/16. -
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
fr4nz83 ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eh boh, bisognerebbe chiederlo ad LG...😅 -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Lenovo IdeaCentre AIO 3 24AR06 scheda madre FOC60 LA-J751P pc non si avvia
Livio Orsini ha risposto a niv29492 alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
La discussione è inattiva da oltre 2 anni. In questi casi è inutile rispondere. -
azionamento storico nastro trasportatore
Livio Orsini ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Inverter AC
Oggi praticamente nessuno, visto i costi e le prestazioni degli attuali inverter. Aveva una sua ragione d'essere nel secolo scorso perchè offriva la possibilità di avere azionamenti a velocità variabile in alternata a costi inferiori della soluzione canonica con MAT+inverter. Oggi con costi simili si ottengono azionamenti con inverter che permettono coppia quasi costante già a velocità zero, anche ad anello aperto. Inoltre un azionamento con inverter permette un campo di regol,azione di velocità molto più abbondante. Si può benissimo controllare la velocità di un motore da 1 Hz si a 100Hz, quindi con rapporto di velocità 1-100. -
Marco Fornaciari ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Inverter AC
Stiamo parlando di apparecchiature nate quando ancora gli inverter non c'erano, oppure costavano troppo per tante applicazioni semplici: oggi non ha più senso. Esistoni inverter per ogni tipo di appliacazione e fascia di prezzo, e pure i motori di quella taglia costano poco. Poi gli "appassionati" esistono, e nascono, ancora. Sorvolando sul fatto che con gli inverter si raggiunge il risparmio energetico, coi i motori a scorrimento si consolida lo spreco energetico. -
DT77VE ha aderito alla comunità
Roberto.P ha aderito alla comunità
Imparare a disegnare schemi elettrici
Maurizio Colombi ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Come si fa nel civile! Fare uno schema disegnato dei passaggi nel civile, sarebbe tutto fuorchè utile. -
Marco Fornaciari ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Disegnare il costruttivo di impianto civile (ovvero di una qualsiasi distribuzione) non ha nessun senso, a meno che il disegnatore non vada a posare lui, e solo lui, tutte le canalizzazioni seguendo il cm il disegno. Caso mai sulla mappa dei lughi si segnano i tipi di apparecchi da installare, ma finisce lì: di fatto è un lavoro da geometra. Poi oggi, ma anche un tempo, se si vuole tenere documentazione della reale posa delle canalizzazioni si fotografa tutto: tanto non le guarderà mai nessuno e il primo che mette un tassello centra un tubo con i fili dentro, e magari anche quello dell'acqua (qualcuno è riuscito a centrare anche quello del gas). I disegni delle canalizzazioni in campo si fanno solo quando si costruisce un edificio con elementi prefabbricati nello stabilimento di produzione, e lì la ragione è lampante. -
Alberto57 ha risposto a niv29492 alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Salve, leggo solo ora perchè sono nuovo del forum. Immagino che avrai certamente risolto il problema. In casi del genere, facendo attenzione a scaricarmi dalle cariche elettrostatiche, io avrei tolta la CPU, la RAM e la batteria tampone, se c'è il solito jumper per il reset del Bios, avrei provveduto a resettare il Bios. In mancanza del jumper, sempre con i suddetti componenti tolti, avrei messo in corto i terminali su cui si connette la batteria tampone Cr2032. Dopo avrei rimontato La CPU (mettendo della pasta termica nuova es. ARCTIC MX-4), la RAM e per ultima la batteria tampone. Spesso questa procedura mi ha risolto situazioni complicate, magari dovute ad impostazioni errate nel Bios e/o a tentativi di overclock etc... Salve -
drn5 ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Nelle sei case che ho ristrutturato e abitato ho usato le foto, prima su carta e poi digitali..Servono più che altro per i corrugati nei muri e nei pavimenti. I giri di fili me li sono sempre giocati con i colori degli stessi. Solo in una occasione ho usato le etichette colorate. A meno che tu stia progettando una centrale atomica... -
nazzica71 ha iniziato a seguire Sostituzione urmet 1130/3D
nazzica71 ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ho lo stesso problema ! il vecchio funziona, due nuovi non funzionano. la cosa provata in due appartamenti diversi. sto cambiando un 1133/16 della vicina con uno identico nuovo (amazon), che dice di averlo avuto funzionante fino a un po' di tempo fa'. ho fatto la prova anche la controprova sostituendolo al mio 1133/1 che funziona, ed anche da me quel 1133/16 non va'. ne abbiamo provati due nuovi di 1133/16. funziona tutto tranne il mic. con cornetta agganciata, tra 1 e 6 ho 6,2volt continui, tra 2 e 6 ho 0,75v continui. con cornetta sganciata, tra 1 e 6 ho una 3,90/3,40 ballerina (anche nell'altoparlante sento ronzio alternata), tra 2 e 6 ho 0,74v continui. regolando il potenziometro del volume altoparlante, mi sparisce il ronzio, sento meglio, e a cornetta sganciata tra 1 e 6 misuro 2,22v. regolando il potenziometro del volume microfono, non cambia assolutamente nulla, tra 2 e 6 misuro sempre i 0,74v. non saprei come verificare ulteriormente. ciao. Norb. -
plfrmcmp83 ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Inverter AC
Quali sono i vantaggi del motore ad elevato scorrimento ? In quali applicazioni attualmente è la scelta più calzante ? Oppure è un retaggio del passato ? -
Miele Super Automatic W733 si ferma
techno99 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ieri sera ho fatto un ciclo a 95 e lo ha portato a termine senza problemi. La macchina scalda regolarmente quindi non saprei cosa controllare. Proverò a smontare il gruppo spazzole per vederne le condizioni. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rumore di sfregamento metallico durante centrifuga Lavatrice Electrolux EW6FZBG215
Stefano Dalmo ha risposto a alessandrus96 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io farei una chiamata al CAT sento rumori strani che andrebbe approfondito da cosa sono generati , sento pure come se il bordo del cestello strofini sulla guarnizione . Magari ascolta altri pareri e poi decidi -
Sai chi guarderà quel disegno che farai dettagliatamente? Sai come sarà attendibile quel disegno una volta realizzato il lavoro? Sai cosa possa cautelarti la realizzazione di quel disegno?
