  2. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Al giorno? In media un sacco costa 7 euro, 14 euro al giorno, 420 al mese?
  3. tecnicamente, si può arrivare fino a 250w su USB sempre se tutta la catena è corretta
  4. Marco666
    pdc in zona C
    Ciao @click0 e grazie, Idro 13 all'acqua, T 55° quando modula gradi per 9/10 ore al gg e 2 sacchtti di pellet come consumo. Per aqs uso boiler elettrico
  5. Buonasera Ragazzi, ma conviene davvero installare queste prese? 🤔 C'è da valutare che le batterie degli smartphone sono sempre più potenti e le prese più potenti, al momento forse sono da 4A o anche 5A che equivalgono circa a una potenza di 25/30W al massimo, quando invece i caricabatterie esterni, ormai partono almeno da 67W e oltre per la carica delle batterie da 7000Ah. Secondo me vale la pena, solo e soltanto per un fatto estetico, ma alla fine dei conti, credo (ripeto, almeno secondo me), che siano pressoché "inutili"
  6. Prova qua' link
  7. click0
    pdc in zona C
    dal punto di vista "spesa di gestione"; dipende di base, quanto pellet / legna consumi? a quanto fai lavorare ora i termosifoni? potenza del idro?
  8. korkuto
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Da quanto vedo, non c'è il filo di massa, nell'originale, forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico?
  9. korkuto
    Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro. Dal momento che l'aspirapolvere ha 30 anni, spendere 40 euro per un ricambio è fuori luogo, chiedevo se si può metterne uno di valore diverso, più economico
  10. Oggi
  11. sì la fiamma colpisce bene l’elettrodo sia in acs che in riscaldamento. Devo dire che è pure bella viva. A memoria direi che con il riscaldamento la fiamma è più blanda invece, dovrei verificare nuovamente. La cosa strana è inoltre che dalla sera alla mattina ha smesso di funzionare, pensavo alla scheda per il discorso del differenziale saltato durante la notte, magari qualche resistenza o condensatore sulla scheda ha fatto ciao.
  12. LorenzoBoletus
    Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
    Orco! Qui si va sullo specifico. Mi informo meglio e le faccio sapere. Ora sto osservando il funzionamento. All'accensione la caldaia è partita. Ha scaldato bene per un'oretta. Poi ha cominciato di nuovo il su e giù. Nel senso: torna velocemente a 30 (probabilmente ha avuto un picco di calore), fa quella famosa pausa di 10 minuti. E poi riprende a salire. Ma troppo in fretta. Per cui scende di nuovo e riprende la tiritera. L'elettrovalvola è aperta da un paio d'ore. Ho guardato sotto e la levetta è su "aperta".
  13. Stefano Dalmo
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    👍 fai sapere
  14. Francesco Mar
    Confermato che è il termostato e l'ho ordinato online. purtroppo il modello esatto ATEA A13 0724 non esiste più, è stato sostituito da modello compatibile RANCO che ha però piedinatura disposta diversa e dovrò modificare lo zoccoletto.
  15. ciccioredd81
    info su linea dedicata al garage
    ciao a tutti ,alla fine sta settimana mi tirano la linea con cavo da 10 piu diff magn da 32 con una presa blu da 32 . prezzo 680 piu iva al 10 visto che si tratta di manutenzione straordinaria. questo per caricare auto e sotto la presa che mi monta da come ho capito
  16. si il caricabatterie è fatto per batterie da 12volt anche se è indicato anche per batterie da 10,8volt MAKITA BL1013,infatti se misuro la tensione a vuoto mi dà 12,48volt. è possibile che non si accende il led verde di carica perché la batteria non raggiunge la carica completa di 12,48volt a causa di una cella che ha perso la sua capacità?
  17. Ma di cosa stiamo parlando ? il termostato deve alimentare la valvola motorizzata e quando questa è arrivata a tutta apertura , chiude il micro dando il consenso alla caldaia di avviarsi . Da quello che dici mi sembra che la cosa non stia proprio in questo ordine , e se proprio fosse così , non capisco questo che si sta tirando i capelli che mestiere faccia . Ma la motorizzata ha il micro ausiliario ? ed è libero o collegato .
  18. Perdonami , ma fin quando parli di ronzii e non di sta in moto “questo “componente , non arriviamo da nessuna parte . per verificare l’elettrovalvola se funziona con tutto il circuito annesso , devi alimentarla con una linea esterna e a porta aperta verificare se entra acqua in vasca . il pressostato non va solo soffiato , va visto se soffiando il contatto chiuda a deviazione sui tre contatti oppure on off se fosse a due contatti . Magari seguire il cablaggio della elettrovalvola fin sopra la scheda e misurare la continuità dei due cavi , se tutto è a posto la scheda ha dei problemi .
  19. Buon pomeriggio a tutti, come da titolo, sto cercando il file firmware originale autorun.upg (versione 000.140.047.000 / Q5551-0.140.47.0) per un televisore Philips 32PFL7605H/12 con telaio Q5551. Purtroppo i vecchi server di download Philips sono stati dismessi e il file non è più reperibile online. Mi servirebbe per effettuare un re-flash forzato tramite chiavetta USB in modo da reinizializzare la memoria interna dei moduli Ambilight (nel menu di servizio SAM il parametro Brightness del modulo 01 è rimasto bloccato a 176 e il cursore non consente più di rialzarlo verso 238 come sul modulo 02). Qualcuno del forum conserva ancora questo pacchetto nel proprio archivio e può gentilmente condividerlo? Grazie mille in anticipo per l'aiuto!
  20. spippolone
    FROG Gruppo Motore Elettrico 230v
    Ciao a tutti, ho revisionato da poco a un amico un Riduttore Frog, sostituendo i cuscinetti, questa estate..Adesso si è fermato il motore, smontandolo di nuovo e scoppiando il motore ho trovato acqua dentro.. sono arrivato al rame ma è proprio l'indotto, strano in realtà che non ci sia continuità su nessuno dei tre avvolgimenti, non apriva ma chiudeva... purtroppo non c'è continuità..Visto che il motore, la parte elettrica" costa quasi quanto un Frog Completo mi domandavo se qualcuno di voi, ne ha uno di recupero da smontare da un riduttore rotto, ma elettricamente funzionante.. da vendermi E' la versione a 220V senza encoder Grazie
  21. Sì ok, ma a questo punto è da capire appunto se l'audio non funziona per un guasto ad entrambi i posti esterni, oppure dovuto all'alimentatore, oppure ancora magari un filo interrotto o chissà per quale altra causa. Cosa da NON trascurare inoltre, (anche se purtroppo non è l'unico impianto in queste condizioni), è che dalla foto che hai postato si vede il solo alimentatore 831, senza scambiatore 839 e quindi i due posti esterni quasi sicuramente sono collegati in parallelo tra loro, con una conseguente caduta di tensione per un assorbimento maggiore e una qualità e volume della conversazione peggiore se non "nulla". Sicuramente funzionava, però funzionava male Questo è da capire fin da subito, così possiamo escludere o considerare un guasto piuttosto di un altro.
  22. Domanda: quel caricabatterie è fatto per batterie da 12V ? Perché nelle foto si vede una batteria da 10,8V. Se a carica completa della batteria essa non supera i 12,6V (infatti arrivava a 11,8) può essere quello il motivo per cui non si accende il verde, perché forse il caricabatterie è tarato per quelle da 12V... Oppure non ho capito niente io 😅
  23. Marco666
    pdc in zona C
    Salve, in una casa in zona climatica C, ben coibentata e con caloriferi in alluminio per sopra dimensionati, ha senso togliere una idro per mettere un pdc? Grazie
  24. LorenzoBoletus
    Ormai alla frutta, avevo anche sottoposto il problema ad Ai. La quale mi suggeriva di intervenire sulla caldaia per abbassare la potenza e far in modo che la curva di riscaldamento fosse più morbida senza picchi. E, sempre AI, mi suggeriva di far aumentare la potenza della pompa per far circolare meglio l'acqua. Ho riferito al tecnico, il quale mi ha detto che son due palliativi. E in più aumentare la potenza della pompa sarebbe stato rischioso (mi parlava di un nonsoché al quadrato). Per cui non esce . Per cui sono in una fase di stallo.
  25. Stefano Dalmo
    Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
    Apri la camera di combustione e vedi la fiamma se colpisce l’elettrodo di rilevazione . potrebbe avvenire l’accensione con una differenza di pressione tra i due possibili avvii
  26. Ci fai mettere un interruttore che comanda il caricatore. Diciamo che con circa una decina di euro per interruttore ed una decina/ quindici euro per l'intervento te la cavi. Facciamo due conti e scopriamo che spendi circa 200/250 euro in un colpo solo, ma ti sei già "mangiato" oltre 50 anni di consumo in standby
