tait Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa (modificato) Ciao a tutti e grazie in anticipo per le eventuali risposte. Ho una caldaia Baxi ECO 240 Fi con scheda Honeywell che da domenica presenta un problema esclusivamente con l'acqua calda sanitaria. In pratica, quando apro un rubinetto dell'acqua calda, la fiamma si accende regolarmente, rimane accesa per circa 5 secondi e poi si spegne. La caldaia tenta di riaccenderla per un totale di 3 volte, sempre con lo stesso comportamento, fino ad andare in blocco con errore E01. La cosa strana è che con i termosifoni funziona tutto perfettamente. Inoltre, se accendo prima il riscaldamento, riesco anche a utilizzare contemporaneamente l'acqua calda sanitaria senza problemi. Il difetto si presenta quindi quando la caldaia deve partire autonomamente per la sola produzione di acqua calda. Preciso alcuni dettagli: - Rilevamento fiamma: l'icona della fiammella sul display compare regolarmente quando la fiamma è effettivamente accesa e scompare quando si spegne. - Fase e neutro: ho provato a invertirli. Il comportamento rimane identico, ma in questo caso l'icona della fiammella non compare sul display, nonostante la fiamma si accenda. Con la polarità corretta, invece, viene visualizzata regolarmente. Preciso che la caldaia è collegata direttamente all'impianto elettrico, senza spina, e fase e neutro sono corretti. - Comparsa del guasto: non so se sia una coincidenza, ma il problema è iniziato dopo un temporale notturno che ha provocato l'intervento del differenziale. La sera precedente la caldaia funzionava perfettamente. A questo punto mi viene il dubbio che possa essersi danneggiata la scheda elettronica, magari proprio a seguito del temporale. Secondo voi è plausibile un guasto alla scheda Honeywell oppure ci sono altri componenti che potrebbero provocare questo comportamento? Mi incuriosisce soprattutto il fatto che il rilevamento della fiamma sembri funzionare correttamente e che il problema si presenti esclusivamente con la richiesta di acqua calda sanitaria. Grazie a chiunque possa darmi qualche indicazione! Modificato: 13 ore fa da tait
giorgio17 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Pulizia ugelli e bruciatore e controllo minimo gas
tait Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Controllo minimo gas attendo il tecnico, ma non dovrebbe dar problemi sia in acs che riscaldamento?
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Apri la camera di combustione e vedi la fiamma se colpisce l’elettrodo di rilevazione . potrebbe avvenire l’accensione con una differenza di pressione tra i due possibili avvii
tait Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa sì la fiamma colpisce bene l’elettrodo sia in acs che in riscaldamento. Devo dire che è pure bella viva. A memoria direi che con il riscaldamento la fiamma è più blanda invece, dovrei verificare nuovamente. La cosa strana è inoltre che dalla sera alla mattina ha smesso di funzionare, pensavo alla scheda per il discorso del differenziale saltato durante la notte, magari qualche resistenza o condensatore sulla scheda ha fatto ciao.
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa In produzione sanitaria il bruciatore modula di più e se gli ugelli sono sporchi e la pressione del gas è bassa la sonda ionizzazione non rileva la fiamma. Fatto questi controlli se non si risolve bisogna trovare il problema.
