  2. mi dice non può ricevere messaggi.. mi provi a scrivere tu per favore? mi avevi aiutato a fare un file per il calcolo bollette con contabilizzatori
  3. patatino59
    Striscia led 220v dimmerabile
    Devi rispettare il carico minimo, oppure mettere, sulla stessa linea della striscia, anche una piccola lampada ad incandescenza (NO Led)
  4. Oggi
  5. pierodibe
    Videocitofono Urmet 1715
    Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente?
  6. biondo
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    La parte B riguarda solo un numero intero e poi convertito in decimali, ma non è il mio caso.... Non posso passare ad un timer (TON) come PT un intero o un real o un udint...non funziona.Devo passargli per forza un dato di tipo TIME. Quindi come faccio nel mio campo IO trasformarlo ?
  7. Stefano Dalmo
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    Magari staccare il flessibile della calda da sotto la caldaia e prelevare acqua calda direttamente dalla caldaia . .
  8. drugo66
    Tastiera su WinCC Unified PC runtime
    Proverei anche "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c start osk.exe" o, addirittura, "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c start C:\\Windows\\system32\\osk.exe"; dovrai prima rimettere il file osk.exe in system32. Nel frattempo ho effettuato una ricerca specifica per gli script di WINCC: 1 2 3 lascio a te la scelta e le prove; ho trovato anche questo per aprire in automatico la tastiera, ma non so se faccia al caso tuo. Se non risolvi ancora, proverei a creare un batch file con lo stesso comando (magari provalo prima senza script). Se ancora non funziona, posso provare a creare un eseguibile windows con il solo comando che serve in C#. Fammi sapere.
  9. Ganimede77
    Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
    Se è del formato "forno", ci sono le Bosch in Italia, se norma svizzera, basta cercare. I'autore del post non specifica il modello quindi non si capisce, la cosa è equivoca perchè ormai molti modelli supportano l'installazione a colonna
  10. Scusate, sono qui ma non ho disattivato i messaggi!
  11. simuffa
    Basculante che non si apre bene
    ahah e potrebbe anche essere che il motore attuale duri più di quello nuovo che volevi mettere 🤐 Alla prossima!
  12. Edoardo 007
    Penso che il tempo per il montaggio di tutto il kit motore e staffa nuova sarebbe steto il medesimo oppure qualcosa in più ma avevo tutto nuovo Roby e non è poco… Dai è andata la prossima volta cambio tutto anche perché credo proprio che la cinghia duri di più del motore attuale che ha 19 anni di buon funzionamento alle spalle
  13. Buongiorno a tutti. Ho letto il posto dei giorni scorsi con topic abbastanza simile, ma non risolve la mia domanda. Per questioni di spazio ho necessità di acquistare una lavatrice a carica dall'alto, l'uso è abbastanza intenso (mediamente 3 lavaggi a settimana) quindi cerco un prodotto (in un segmento che so benissimo essere di nicchia, purtroppo) che sia affidabile e duraturo nel tempo. Miele purtroppo non le produce più e nemmeno in rete sono riuscito a trovarne alcuna come fondo di magazzino. Il budget non è un vincolo, perchè il vincolo è la necessità: quale marca? Grazie
  14. Ciccio 27
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Ma su questa non dovrebbe esserci. 😉
  15. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Appunto: le frontali. 😉
  16. Ciccio 27
    Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
    Se lo fa sempre, prova a girare a mano il cestello vuoto e vedi se il bordo striscia sulla guarnizione. Se sì, forse hai un braccio rotto della crocera.
  17. FedericaSantoro
    Forno che non produce odori
    Grazie per la spiegazione.
  18. BossiG
    Innanzitutto grazie per la risposta Drugo. è vero ho utilizzato "C:\\Windows\\SysWOW64\\osk.exe" perché in precedenza ho fatto varie prove partendo proprio da "C:\\Windows\\system32\\osk.exe" però, sospettando che la causa dell'errore fosse la difficoltà ad entrare in system32 ho provato a spostare osk.exe all'interno di SysWOW64 (con scarsi risultati in entrambe le cartelle). per intenderci, ad ora non sembrerebbe un problema legato alla funzione, in quanto; lo script non mi segnala errori suoi, e il percorso funziona quando messo manualmente. il problema sta nel fatto che quando WinCC cerca di accedere alle cartelle l'accesso viene negato fermando quindi il tutto. ho infatti provato sia SysWOW64, sia system32 e anche "C:\\Windows\\sysnative\\cmd.exe /c start osk.exe" che mi hai consigliato ma tutte le casistiche ricadono nello stesso errore precedentemente citato. non arrivo nemmeno alle cartelle di sistema vengo bloccato prima
  19. frank8282
    Infiltrazione?
    In realtà io sono molto tranquillo, è l'amministratore che ha sbagliato tutto fin dall'inizio. Per mesi sosteneva che lavoravi sarebbero partiti e nel caso poi avrebbe chiesto una penale, poi con questione della tenda da sole ha superato se stesso, per cui da allora con me ha chiuso. Purtroppo non ho né voglia e tempo di starci dietro per cui meglio che se la veda l'avvocato e vediamo cosa dirà la perizia scritta ... per quanto riguarda il tappino del termosifone penso di farlo da solo una volta che hanno chiuso il riscaldamento. Ho studiato e basta chiudere valvola e detentore, far colare l'acqua e sostituire il tappino... penso di potercela fare.
  20. Buongiorno, sono in procinto di rifare la cucina e con l’occasione vorrei far rifare l’impianto elettrico della sola cucina poiché per rifare anche il resto devo rompere tutta casa. L’attuale quadro è così impostato ed il contratto di fornitura è di 3kW. Il quadro che vorrei far realizzare invece è quest’altro e da voi vorrei sapere se è corretto ed eventualmente consigli su cosa richiedere. Considerate che quasi tutti gli elettrodomestici sono dotati di inverter. Grazie per il vs gradito aiuto
  21. Alessandro20
    Buongiorno, ho installato una striscia led 220 dimmerabile con dimmer Bticino 4411C, la dimmerazione avviene, ma sfarfalla quando abbasso troppo la luce, come posso risolvere? Grazie
  22. Alessio Menditto
    Pannello solare dati di targa mancanti
    Siccome ho fatto il mio impianto sul camper, ti dico che la stai facendo più difficile di quello che non è: attacca il voltmetro direttamente al pannello sotto pieno sole, e vedi quanti volt escono, se sono come presumo 12 volt, ti manca la potenza, ma non è un grande problema, tu devi mettere in PARALLELO al pannello che hai (in serie diventano 24 volt, ma non penso che hai un impianto a 24 volt…) e i due fili che entrano nel camper li attacchi ad un regolatore di carica standard per i pannelli solari dei camper, che gestirà lui le potenze.
  23. alexcri1971
    RELE' 12 VOLT
    Buongiorno Simuffa ti volevo chiedere se era possibile inserire delle luci spia per sapere quando la luce viene accesa da deviatore (luce gialla) oppure da relè (luce blu). Se gentilmente mi puoi fare uno schema elettrico. Grazie
  24. saverio81
    Vi ringrazio per gli interventi...... la foto purtroppo non riesco a farla al momento.....tuttavia leggendo l'intervento di mrgianfranco, avrei pensato questa soluzione: lasciare il pannello attuale e cambiare solo il regolatore da pwm a mppt su batteria AGM ; montare l'altro pannello con un suo mppt su un'altra batteria sempre AGM che ho già.
  25. casa74
    Ciao Ciccio grazie per la risposta. Tu hai detto secondo te non credi che dipende da cinghia e ammortizzatori il rumore. Secondo te da cosa dipende? Si sente un rumore di sfregamento quando gira il cestello, aumenta alla fine della centifruga. Buona giornata
  26. drugo66
    Ciao, il problema potrebbe essere che si sta cercando di avviare un processo a 64 bit (C:\\Windows\\SysWOW64\\osk.exe) in un processo a 32 bit; qualche tempo fa ho avuto lo stesso problema in C# ed ho risolto effettuando parecchie ricerche sul web: prova a vedere se questo e questo ti spiega meglio il problema (avevo trovato un bell'articolo su Stackoverflow che spiegava in modo esauriente il problema, ma non lo trovo più ...). Alla fine ho inserito "C:\\Windows\\sysnative\\cmd.exe /c start osk.exe" con "sysnative" usato come parola chiave che indica al sistema di selezionare il processo per la tastiera a schermo più corretto da avviare; il problema è che non so se lo script lo accetta (la cartella "sysnative" non esiste); io proverei prima con "C:\\Windows\\system32\\osk.exe", sempre se il file esiste. altrimenti ci sono altre opzioni, ma occorrerebbe chiamare un paio di API di Windows e non so se sia possibile farlo in uno script del genere.
  27. ho un telecomando tra i tanti uguali che usiamo per casa e per l'azienda (proprio lo stesso telecomando è codificato per automazioni diverse) che mi fa uno strano difetto: non funziona😀 scherzi a parte, credevo non funzionasse (no batt perchè il led lampeggia bene) e me lo son portato nel mio cubicolo per controllarlo, mentre lo maneggiavo mi sono accorto dalle telecamere che il cancello continuava a cambiare marcia e ho capito che ero io col telecomando in questione! in poche parole, dopo varie prove ho capito che il telecomando funziona solo da lontano! in questo momento sono nell'ufficio, al primo piano a 50/60m di distanza e funziona, appena scendo e vado nel piazzale a 30/40 mentri sembra morto. chiaramente non è un problema di antenna perchè lo fa anche con l'automazione a casa, so che per 20 euro faccio prima a buttarlo ma mi incuriosisce il tipo di problema che potrebbe essere?
