  2. Alessio Menditto
    Sospetta perdita impianto predisposto dual split
    Il turafalle è l’ultima spiaggia, siamo legalmente sul filo del rasoio, in quanto dopo averlo messo in un impianto che perde, vai comunque a caricare un impianto che perde (in quanto innanzitutto lui non ha ancora avuto modo di agire, poi per secondo proprio perché non puoi verificare il punto di perdita, NON sai se ha funzionato), quindi tralasciando per pietà la questione legale, se non puoi fare altrimenti fallo…
  3. Prova a controllare il condensatore in poliestere da 1uf sulla scheda , vedi se ha perso capacità . se tirando la spina quando fa il problema e rimettendola qualche minuto dopo , funziona , molto probabilmente è lui il problema .
  4. megamaxit
    Che dirti, qui saresti un caso più unico che raro 🙂 Nella maggior parte delle esperienze, non solo mie, si ha a che fare con gente che devi rincorrere solo per farti fare un preventivo e non si fanno scrupoli a tirare in ballo problemi di salute o funerali di parenti stretti per giustificarsi, poi se va troppo per le lunghe ti stanchi e chiami un altro e vai con un altro giro di roulette. Quando ho trovato questa ditta che per sopralluogo e installazione è stata puntuale mi era sembrato di fare già un terno al lotto. Forse potrei chiamare direttamente Samsung e se poi non è un problema loro pazienza, fattureranno l'intervento, magari arriva un tecnico che ha la pazienza di verificare anche la parte scoperta delle tubazioni che è veramente minima. Vorrei sollevare un'altra possibilità, avete esperienze con i prodotti turafalle? Per brevità non scendo nei dettagli, ma rifare le linee sarebbe veramente complesso e oneroso, sia per la posizione delle stanze che per la tipologia di muratura in pietra lavica.
  5. Oggi
  6. Stefano Dalmo
    riparazione frigo cella peltier
    Sei certo che ci sia gas e non un liquido che circola per effetto del calore prodotto dalla cella e che su raffredda in fase di circolazione ?
  7. pigeta
    Ronzio citofono elvox
    Il cliente vuole cambiare perchè stanco di aspettare,pensavo di installare un videocitofono classe 2000 della bticino ilkit bifamiliare.lavorando col bus 2 fili,devo installare un alimentatore supplemetare per comandare l'elettroserratura.Uno switching 12v in c.a. dovrebbe essere corretto,ma che amperaggio scegliere?5A sufficiente?
  8. Livio Orsini
    Riparazione Transistor Tester GM328a
    Ho capito e ti ringrazio a nome della comunità di PLCForum
  9. Goldbach
    Solo per condividere se qualcun'altro ha lo stesso problema!
  10. Livio Orsini
    Mi raccomando di fare i controlli che ti ho suggerito, specialmente quelli sulla commutazione dei MOSFET.
  11. giorgio17
    Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
    Non per difendere il buon Alessio,ma ho detto " chi te li monta è preso veramente male oppure ti fanno un regalo".Non riesco a capire perché ti comporti in questo modo. Quando lavoravo a quei prezzi non ci si muoveva neanche dal magazzino. Per fare due cartelle come dici tu non serve uno scienziato.No serve un buon tecnico,perche' se fai la cartella troppo larga si rompe,se la fai piccola non copre tutto il raccordo,e per stringere i raccordi un buon tecnico adopera la chiave dinanometrica perché ogni marchio serio ti dice sul manuale la coppia di serraggio.Il vuoto,vuoi farlo seriamente?Precarichi l'impianto con azoto. La certificazione:prima devi fare i corsi e un esame per ottenere il patentino (che va rinnovato)e se per disgrazia ti succede un problema con qualche impianto sei in penale non una semplice richiamo o multa,parliamo anche di carcere. Avevi chiesto dei consigli ma vedo dalle tue risposte che sai già tutto. Mi dispiace aver perso del tempo a risponderti, buona giornata
  12. Livio Orsini
    Si va bhe, ma Lancillotto?🙂
  13. Marco Fornaciari
    Dico la mia perché certi modi fare mi danno fastidio fin dalle prime ore di vita. Se si vuole il salario o lo stipendio ogni mese, queste deve valere per tutti: per il lavoratore dipendende e per il lavoratore della sua ditta (che sia individuale, s.a.s., s.n.c., S.r.l., S.p.A, non ha nessuna importanza), il meccanismo è sempre lo stesso per tutti e i contributi e le imposte devono pagarli tutti a favore di tutti. E siccome sono stato lavoratore dipendente e titolare e amministratore di varie forme di società/ditte, certi discorsi mi danno fastidio (ci discuto anche con mia moglie che è dipendente e si lamenta in continuo). Quindi confermo la tesi di Alessio, chi fa solo installazione (quindi mette solo mano d'opera) a privati di apparecchiature o/e impianti che abbisognano di dichiarazioni di conformita o/e certificazion di collaudo: non è un imprenditore nel senso del significato, e tanto meno ha rispetto dei diritti altrui. In ultimo Se una di quelle macchine ha bisogno di assistenza in garanzia o meno: di fatto si è piedi, dato che che non le ha installate chi le ha comprate. Ma contento che ha aperto il portafogli, contenti tutti.
  14. Alessio Menditto
    Io quando lavoravo, sui frigoriferi commerciali, in bar ristoranti ospedali, carceri dell’emilia Romagna (sono entrato più volte in carcere io di Totò Riina), quando venivo chiamato per un problema, non esistevano tutti i problemi che mi elenchi, per quello sono un po' spiazzato nel rispondere, a me sembra tutto assurdo: io esco, vedo il frigo guasto, faccio le verifiche da fare, ci metto un ora, due ore, quello che serve, trovo il guasto cercando di fare il più presto possibile!!! (perché ho altre chiamate! È questo il punto chiave, io più perdo tempo sul tuo frigorifero o clima, più trascuro altri interventi!), faccio la diagnosi e possibilmente riparo subito, se non posso dico al cliente che devo tornare, lui comincia à bestemmiare perché deve vuotare il frigo guasto e portare la merce in quello buono, e finita lì. Tu devi trovare un “frigorista”, cioè uno che ripara i frigoriferi, se uno comincia a dire io mi perdo già, ci metto il tempo che ci devo mettere, è nel mio interesse. Non so se mi sono spiegato, il comportamento che descrivi è strano, lui deve venire per risolvere, non per fare interventi lunghi per spillarti più soldi possibili in manodopera.
  15. megamaxit
    A meno che venga proposto al cliente un intervento ad ore, e poi con quale competenza dovrei contestare il tempo impiegato?
  16. Alessio Menditto
    No ma la prova con schuma, oltre a quella col cercafughe, è ammessa, anzi sono le due uniche che puoi poi trascrivere sul certificato Fgas. Sono prove diverse, ma siccome abbiamo il miracolo di avere il cercafughe elettronico (perché il cercafughe elettronico è un miracolo, se saputo usare bene però) farebbe risparmiare tempo e denaro innanzitutto al tecnico!!, perché se non suona nelle parti a vista, è ovvio che la perdita sia nelle parti nascoste. È per questo che dico che pur di non fare le cose che vengono dette dalla legge europea Fgas, per dispetto ci si trovano problemi inutili. La tua conoscenza dovrebbe però dirti quante volte torna sulla stessa macchina che si scarica…perché l’affare è ricaricare di gas, non sistemarlo una volta per tutte…(considerazione maliziosa personale)
  17. NovellinoXX
    Il lato caldo riscalda il gas, il lato freddo, magari con uno scambiatore di calore all'interno del frigo; doppio effetto, massima efficienza.
  18. Inutile e vietato aprire 2 discussioni per lo stesso argomento. DISCUSSIONE CHIUSA
  19. Roberto Garoscio
    Ring su Urmet 1204/D006
    Collegalo come indica per il 1740/955
  20. megamaxit
    Se apriamo il taglio dell'irrispettanza delle regole in Italia, potremmo aprire non un post ma un forum dedicato, poi in qui Sicilia a volte sembra ci sia proprio una sfida contro le regole, se scrivo qui nel forum è anche per "uscire" dal territorio visto che qui la risposta che ho avuto da una conoscenza che lavora in una ditta che ha la manutenzione di centinaia di macchine frigo è stata "schiuma e dito è sempre meglio". Mettiti però anche nei panni di noi utenti che in questa giungla vorremmo affidarci ciecamente ad un tecnico ma la realtà non lo permette, ed ancora peggio chi come me ha un background tecnico in altri ambiti e ha il sentore che qualcosa non quadra ma rimane con l'umiltà di non trarre conclusioni proprio perché non è il proprio ambito; diventa un vero e proprio corto circuito mentale. Tornando ai tappi erano chiusi e li ho richiusi subito dopo aver fatto la foto, se ben serrati normalmente non dovrebbero permettere fughe quindi non è automatico che il problema sia li.
  21. Livio Orsini
    Cosa si usi come gas non lo so e, francamente, da utente non è che mi importi molto; a me interessa l'effetto pratico: scaldo il gas e nell'evaporatore ho il freddo. Quello che non mi torna dell'argomento della discussione è la cella di peltier, montata su di uno scambiatore di calore a gas. Avrei capito uno scambiatore a liquido per aumentare l'efficienza di trasmissione.
  22. fabriaq
    Grazie mille Livio!
  23. Nik, ho visto il tuo post del 2020 in cui documenti la risoluzione del guasto dello stesso ferro Rowenta (sostituzione del driver LNK304PN sulla scheda che genera la continua) e vorrei farti una domanda: nel tuo caso, il ferro si spegneva completamente o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ? Grazie
  24. Alessio Menditto
    Pensa che non ti blocco, non tolgo nemmeno gli insulti, io do le risposte che mi pare come le lascio (assieme agli altri moderati) dare a TUTTI, purché rispettino il Regolamento. Pensa che quando mi hanno chiesto di fare il Moderatore (perché ti viene chiesto) prima di accettare questo onore, chiesi a chi mi ha proposto se potevo continuare a dire la mia opinione. Nel caso non avessi potuto (come tu vorresti succedesse) non avrei MAI accettato. Quando mi è stato detto che potevo continuare a dire la mia, ho accettato. Tornando a noi, io semplicemente commento quello che voglio, tu hai chiesto un parere sui prezzi? Ognuno dice il suo, io ti ho detto PER ME il perché questo è falsato, in quanto il tecnico perde la sua percentuale sulla vendita, che è un dato di fatto, non è fuori dal tema, È il tema. Se tu ti senti bersagliato mi dispiace, non ti conosco non ce l’ho con te e se avesse scritto mia madre avrei detto le stesse cose. Quindi non ti blocco, non ti cancello, ti ho lasciato sfogare, ci siamo chiariti, ma ovviamente ancora un insulto e sarò costretto a chiudere la discussione, penso che mi capirai, non siamo in Vietnam qui. Lascio pure continuare nelle risposte gli altri, vedo che le mie osservazioni non ti piacciono.
  25. Goldbach
    Ho la versione con pcb color rosso del famosissimo transistor tester. A seguito di una misura del valore di capacità di un condensatore non completamente scarico il tester ha cominciato a fare i capricci (calibrazione falliva, scambio di riconoscimento componenti, etc). Dopo una serie di controlli il problema per ora l'ho risolto dissaldando il chip di protezione degli ingressi di misura siglato srv05-04 (in attesa di sostituirlo) che ovviamente per proteggere l'atmega328 durante la misura della capacità si è "sacrificato" per evitare problemi al convertitore ADC del uC. Saluti
  26. maxmix69
    Caro @Alessio Menditto Come sempre quando si parla con te bisogna sempre stare sul chi va là, sei sempre pronto a dare risposte piccate, farne una questione personale e vai fuori tema che è una bellezza. Onestamente, fosse per me, non ti avrei mai fatto moderatore in questo forum, sei una delle persone meno adatte. 800 euro ivate al giorno senza spese e c'è bisogno pure di fare la cresta sui materiali??? MA CHE ca**o DICI, IDIOTA??? CHE CHE ca**o DICIIIIII!!! Sei solo un povero co****ne sfigato, secondo me nella vita non hai mai realizzato niente di buono e l'unico mondo dove conti qualcosa è qui, in questo forum, dove qualcuno che non ti ha pesato bene ti ha reso moderatore. Detto questo sono sicuro che adesso mi bloccherai, perchè la verità fa male. Sappi però che ho fatto gli screenshot, quindi potrai pure cancellare il mio post, ma non potrai mai cancellerai quanto sei idiota. La mia domanda era circa la qualità delle macchine, ma tu che sei un co****ne già dalla prima risposta sei andato fuori tema.
  27. Alessio Menditto
    Maxim va benissimo, ti ho solo detto la mia opinione, chi fa quei montaggi lo ritengo un disperato che ha talmente bisogno di lavorare che è disposto a rimetterci il ricarico sulla vendita delle macchine. Se non sei d’accordo pazienza.
