Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
Ciccio 27 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Infatti ci possono passare volendo tre dita sotto il piano. -
Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
giorgio17 ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma quando fai la doccia l'acqua calda la tieni sempre aperta o la chiudi per insaponarti e dopo la riapri? Il miscelatore doccia è normale o termostatico? La temperatura acqua calda a quanto è impostata? I tubi acqua sono isolati? -
beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
giorgio17 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se un "tecnico"si comporta così non entra più a casa mia.Puoi cercare anche un CAT Riello,è la stessa caldaia. -
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Alessio Menditto ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Vediamo se qualcuno ha qualche idea. -
Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Santolo.rea ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
Buon giorno stefano, cerchero di procedere con i controlli che hai segnalato. ti aggiorno, grazie -
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie mille. Purtroppo non ne capisco niente e ahimé fanno quello che vogliono. Me la cavo con auto e 1000 altre cose ma non parlatemi di caldaia. La spia è generica indica un guasto. Non arriva a fare la procedura di accensione si blocca prima. L'anno scorso mi disse anche che lo scambiatore era abbastanza intasato e che la valvola 3 vie non funzionava benissimo. Bo... Vai a fidarti. Per me è un piccolo guasto elettronico, anche perché 2 giorni fa funzionava correttamente. Vi aggiorno. -
Panasonic NV-FS88 Meccanica GII
patatino59 ha risposto a ITA26 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Verifica e pulisci il piccolo switch dorato che è azionato dal motorino piccolo per l'indietro veloce. Vedendo la meccanica da sotto, si trova in basso a sinistra -
Mba1969 ha aderito alla comunità
- Oggi
fisica ha iniziato a seguire Aspirapolvere Miele S 275i e SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
fisica ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Come suggerimento, la temperatura nel vano frigo non va misurata "in aria" ma in qualcosa che abbia massa termica. Io per esempio suggerisco di mettere la sonda (o il termometro a colonnina) dentro un bicchiere di acqua che sia stato qualche ora nel frigo. Oppure infilare la sonda in un pezzo di burro o dentro una mela, sempre cose che hanno massa termica. -
fisica ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
filo di terra Se vai con il pezzo da un ricambista, magari lo paghi la cifra giusta, non prezzo internet. Sul cambiare il valore, se pensi che sia poco influente allora procedi senza problemi. Però resterei entro il range. Importante non alzare il valore dei due verso terra, altrimenti aumenta troppo la corrente di fuga. -
quale scegliere tra questi due?
ricciolone81 ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Alla fine il Samsung è aumentato a 899 euro, quindi la scelta è stata obbligata sullo Smeg! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Innanzitutto chiedo scusa perché le discussione mi era stranamente fuggita, avrei scritto un anno fa quello che scrivo adesso: ma che c’entra la pompa con la carica di acqua? Secondo me il tecnico, dopo che ha cambiato la pompa, ha fatto un qualcosa che non so che ha caricato correttamente l’impianto e che l’ha fatto funzionare per un anno, adesso la pressione è di nuovo calata come prima e la caldaia non funziona. Non voglio dire che non serviva cambiare la pompa perché non è corretto, lui era sul posto e lui ha valutato, ma penso che non fosse da sostituire prima come non penso sia da sostituire adesso. -
Alessio Menditto ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Spidi innanzitutto dovresti almeno sapere se la tua caldaia è “modulante” o no, puoi mettere marca e modello per favore? Poi hai ragione, non puoi chiedere a uno che non sa ma che pensa di sapere, il da farsi, è un problema filosofico più che tecnico. Terza cosa, prendere un termometro laser, su Amazon te li lanciano dietro, misurare alla stessa distanza la temperatura di alcuni tubi, non è che serve un diploma di termotecnico, un bambino alle elementari lo riesce a fare, quindi non vedo perché non lo puoi fare tu, e ultima cosa, se nessuno di quelli venuti riesce a risolvere, cosa ci stai a fare qui? È solo uno sfogo o vuoi “tentare” di fare qualcosa tu stesso? Solo per sapere, io ho combattuto anni e anni col mio impianto, fatto esattamente come il tuo da persone che non sapevano come dovesse funzionare, e si comportava esattamente come il tuo, continui accendi e spegni, comfort ridicolo, e alla fine (ma è nel mio carattere e anche per mestiere, io mi occupavo di frigoriferi, ma il riscaldamento in fondo è l’opposto della refrigerazione, pensa che la vecchia unità di misura, la Frigoria, non era altro che “-1 Caloria”) ho deciso di aggiustarla per conto mio e ci sono riuscito, quindi con un po’ di volontà si fa tutto. Dipende da te, però ce lo dici così non perdiamo tempo a scrivere. - Ieri
ITA26 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Buongiorno a tutti, ho questo problema: Inserisco la cassetta che riproduce normalmente, faccio eject nessun problema finché non provo FF o REW. Si ferma e si blocca la cassetta, poi mi lancia questo errore:"E2". Ringrazio qualunque suggerimento mi potete dare. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
guarda so solo che il caricabatterie e compatibile per le batterie MAKITA 10,8V BL1013 e funziona a una tensione di 12v. in pratica e uguale a questo -
Dumah Brazorf ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Le batterie al litio vanno a multipli di 3.6-3.7V nominali e 4.2V a cella carica. Una "12V" è fatta con 3 celle in serie quindi fa 3x3.6=10.8V nominali e 12.6V a piena carica. Le "20V" dei trapani sono 5 celle. -
Angel1950 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Al che vuol dire che hai il top ad una altezza superiore di diversi centimetri rispetto a quella standard di 85 cm. Non è detto che sia così anche per Sabi. -
sembra che ho trovato quando compare il problema… quando è in funzione il riscaldamento e attivo l’acqua calda sanitaria mi compare l’errore 10. Cosa può essere la causa?
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Secondo me i test era meglio farli con una batteria da 12V, non da 10,8V. Gli ultimi risultati confermano che quel caricabatterie è per le 12V e "vuole" quelle. Mentre il resto dei problemi (surriscaldamento, ronzio e ripple) secondo me sarebbe ancora da chiarire, però vedi tu se proseguire o toglierti questa rogna. Ti dico solo che dove lavoro ne abbiamo parecchi, alcuni simili e alcuni uguali e nessuno ha (finora) manifestato questi sintomi, e non li ho mai aperti proprio perché funzionano perfettamente. -
Lavasciuga Hotpoint Ariston Errore F15 in asciugatura e prende acqua
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille, nel weekend verifico. -
ricciolone81 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
https://www.unieuro.it/online/Frigoriferi-da-incasso/Frigorifero-Combinato-da-Incasso-F1rst-60-AI-1-78m-267L-Total-No-Frost-pidSAMBRB70F26CES0EF https://www.unieuro.it/online/Frigoriferi-da-incasso/C8174TNE-Frigorifero-Combinato-da-incasso-con-congelatore-Bianco-classe-E-254-L-pidSMEC8174TNE Considerando anche la differenza di prezzo di 100 euro? Se avete qualche suggerimento presente su Unieuro nella stessa fascia di prezzo, è ben accetto. Grazie -
spidi70 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
e poi per ultima cosa , visto che quando la caldaia sta qualche ora ferma e quando riparte funziona e modula regolarmente , e il problema dei miinicicli si presenta quando l'impianto diciamo che va in temperatura( o va in mantenimento), potrebbe essere più un problema di setting caldaia ,o strutturale di impianto? -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Possibile che sia ormai esausta... a 10° si usurano parecchio. Sono progettate per lavorare a 20° Se hai esigenza di così basse temperature, meglio una a resistenza, a condensazione o evacuazione. Immuni fino a 0° e più rapide. Qualche kwh in più consumato ma manutenzione semplice e vita molto lunga. Sono da quanto tempo lavori questa macchina ma già sui 6-7 anni è una vita lunga, a 10°-15° non vivono molto. Se la macchina è progettata bene, no. Le macchina a condensazione, come lo sono tutte quelle a pompa di calore (insieme ai modelli a resistenza a condensazione) sono un circuito chiuso. Ovvio è che i modelli più basici ed economici, si facevano sfuggire un po' di umidità. -
Dopo 1 anno sembra lo stesso problema identico. Può una pompa durare 1 anno? È successo che 2 o 3 giorni fa la pressione era bassa. Ho caricato fino a 1,5 e poi dopo 2 o 3 giorni ha iniziato a fare così. -
grazie 1000 per le risposte, io non sono del mestiere, e quindi devo far controllare da chi? il tecnico della beretta che mi fa la revisione annuale, snobba il problema dicendo che” se ha sempre funzionato cosi e quindi va bene cosi”😠… quindi non ci capisce nulla e neppure ha voglia di perderci tempo! posso interpellare un tecnico piu preparato generico, o serve per forza un caldaista beretta? o senno chi? grazie ancora -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok, e come potrei controllare che questo si apra? Si tratta di un congegno meccanico o elettronico? Si smonta, si pulisce, ma soprattutto, dove si trova? 😃 Domani lo lasciamo spento così dopodomani saranno 36 ore di sbrinamento e lo riaccenderemo. Vorrei trovare questo sportellino e controllarlo adesso che è spento... Grazie ancora e buonanotte! P.S.: ora che ci penso, all'inizio dei problemi. le verdure nel cassetto basso del frigo erano tutte brinate... Allora lo sportellino forse era rimasto aperto ed è arrivato troppo freddo dal freezer? Quindi potrebbe essere davvero lui che chiude e apre male...
