  2. prezio75
    Sony Bravia KD65W859C
    Ho provato a premere il dito sui vari componenti e effettivamente premendo sulla memeoria riparte correttamente, grazie 3kek1 adesso devo capire come fare
  3. giorgio17
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Segnala qualche errore sul display delle macchine interne? Che modello?
  4. Alessio Menditto
    Dunque, posto che qui siamo per parlare, non abbiamo visto le macchine e quindi possiamo solo commentare le tue parole, senza criticare i colleghi per forza, se proprio devo dare il mio parere, hanno fatto troppe cose, non legate tra loro. Se hanno verificato una perdita, l’hanno riparata e ricaricato, e va bene. Ma addirittura cambiare il compressore, che è completamente slegato alla perdita di gas. Cambiare un compressore è proprio l’ultima spiaggia, il problema che dici tu mi fa venire in mente qualcosa legato al gas e a problemi di scambio termico con l’ambiente legati al condensatore.
  5. rimonta
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Approfitto per un ultimo consiglio per la sostituzione. La vecchia bosch era stata montata in origine incollando e avvitando nel lato inferiore del top, una striscia metallica (nr 1 nella foto) che credo servisse a proteggere il top dal vapore. La nuova lavastoviglie dovrebbe arrivare con una simile striscia adesiva plastica. Conviene lasciare la vecchia striscia in metallo secondo voi, per evitare di smadonnare a togliere gli adesivi e di lasciare i fori delle viti, oppure mweglio sostituirla con la nuova? La vecchia non apriva la porta a fine lavaggio per l'asciugatura mentre quella nuova si, quindi dovrebbe fare un pò più di umidità nell'aria.
  6. Buongiorno a tutti sono nuovo sul gruppo. Oramai da novembre 2025 sto combattendo con un problema sulla pompa di calore che ho istallato circa 2 anni fa in casa. Il sistema è composto da due macchine esterne, una collegata a un sistema canalizzato che serve soggiorno e cucina e l'altra collegata a 2 fan coil e una macchina a soffitto che servono le tre camere da letto. Il problema lo ho con la seconda macchina esterna. In modalità riscaldamento dopo un paio di orette di funzionamento normale, la ventola della macchina esterna si blocca e i fan cool interni continuano a mandare aria che poco a poco diventa sempre più fredda. Spegnendo e attendendo un po il sistema riparte per poi bloccarsi di nuovo. I tecnici prima hanno rilevato perdita gas, rifatto cartelle e ricaricato gas. Non passano 2 settimane e problema ritorna, a quel punto tecnici su suggerimento di casa madre cambiano scheda inverte e compressore. Nel frattempo freddo finito e macchine sostanzialmente ferme. Con l'arrivo dell'estate funzionamento pressoché normale fino a arrivare a metà agosto quando in un pomeriggio molto caldo la macchina esterna si blocca, ventola non gira più e da fan coil( che rimangono in funzione) inizia ad uscire aria pian piano sempre più calda; spegnendo e aspettando 30 minuti la macchina non riparte, successivamente aspettando un'altra oretta la macchina riparte normale e mantiene funzionamento normale, cosi come i 3-4 giorni successivi di prove. Vado in ferie e ritorno domenica 6 settembre e il problema si ripresenta identico con stesse modalità, ma da domenica sto eseguendo varie prove e tutto sembra funzionare correttamente. Richiamata assistenza, verranno venerdì. Voi avete qualche idea su questo problema intermittente, da profano e come se ci fosse qualche sensore che mandasse in blocco macchina, considerando che i tecnici mi hanno cambiato già scheda inverte e compressore e in più valutato gas. La macchina esterna che da problemi è su un balcone su cui batte il soletto il pomeriggio, questo non so se può essere d'aiuto.
  7. Oggi
  8. Infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di pulirle. Se lo fosse sono da cambiare giusto? O può anche dipendere da altro?
  9. giorgio17
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Chissà se ci invita a pranzo...
  10. giorgio17
    Ecoflam,Olimpia splendid,Baxi,Ariston questi un pò di marchi che utilizzano quei motori. E questo : https://www.ricambiericambishop.it/motore-ventilatore-interno-condizionatore-hisense-te35yd01
  11. rimonta
    Confermo, il modello è dfi 544b . In un paio di giorni dovrebbe arrivare, poi la provo subito.
  12. Controlla lo stato delle fotocellule fai un ponte tra 2-C1 , sono adiacenti , vedi se si chiude , ma attenzione esclude le fotocellule .
  13. Dumah Brazorf
    Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
    suppongo ti abbia detto che ha sostituito i condensatori verdi, non che li ha sostituiti perchè verdi.
  14. Marco Fornaciari
    Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
    Se hai paura dell'indendio ha due soluzioni: - togli la cassapanca - riempi la cassapanca di materiale che non si incendia. In ogni caso l'oggetto più pericolo per incendiarsi è lo UPS. Per far prendere fuoco alla carta, o a certi legni, è sufficiente una temperatura >= 250 °C con bassa umidità, non necessariamente la presenza in origine di una fiamma. L'incendio per surriscaldamento potrebbe svilupparsi anche con un assorbimento di 100 mA, quindi gli interruttori non proteggono in quel senso. Infine considera che magari stai indossando un indumento, ovvero mangiando qualcosa, che è più infiammabile della carta.
  15. Ecco!! volevo dire ! Ma c’e anche segnalato , che che devi pigiare +e - per tre secondi !!
  16. Impianto a pavimento con sua PDC con impianto deumidificatore,PDC per sola produzione acqua calda sanitaria.
  17. Marco Fornaciari
    Trasformatore di isolamento
    Un momento, l'impianto elettrico non è in Italia, pertanto il doscorso camboa aspetto. Prima di tutto devi leggere bene le norme di quel paese, e a seguire subito, sapere esattamente il tipo di distribuzione, poi si va avanti. Direi che almeno un magnteoremico differenziale 20 o 25 A diportata e 30 mA di soglia differenziale tipo A va più che bene per alimentare l'impianto attuale tra fase e neutro del distributore locale, sempre se si tratta di reali fase e neutro. Di quel trasfornatore è opportuno sapere i dati di targa: - tensione primaria - tensione secondaria - potenza i kVA e suo cos fi alla potenza nominale - potenza in kW e suo cos fi nominale - cos fi allo spunto dei carichi alimentati - schema dei collegamenti, vedo una cosa non abituale (servirebbe anche la foto dell'altro lato come minimo). Con i dati si verifica se è idoneo, il fatto che funzioni dice solo quello. Visto così qual trasformatore mi pare uno di quelli da usare in automazione per alimentare i circuiti di comando, non è un trasformatore d'isolamento nel senso stretto. In ogni caso che sia 2,5 kVA o 2,5 kW al secondario non poi collegare elettrodomestici energivori, cioè qualli che posssono disperdere a terra: lavatrice, lavastoviglie, Phon, ferro da stiro, forno e consimili con assorbimento maggiore o uguale a 1,5 kW. Fermo restando che gli poi chiedere al massimo 1,8 kW di assorbimento continuo.
  18. batisgrulla
    Circuito dual che perde gas
    Ciao mi sto muovendo per far fare le verifiche. Primo preventivo 350 euro a corpo.
  19. Ganimede77
    Succede sempre, anche a me parevano strani i ferma piatti piegati, poi alla fine li trovo più comodi. Io ho capito che sia la DFI544B
  20. Stefano Dalmo
    Non ho mai visto elettrolitici che cambiano colore perdendo capacità . ma se li ha misurati , vale questo , null’altro . l’importante che hai risolto .
  21. Dumah Brazorf
    frigo Bosch KGN49H70
    Ci sono altre 2 resistenze un cm più in alto che non sembrano a posto, o forse è l'angolo/riflesso.
  22. Zewit
    Problema risolto! Rifatte le saldature alla scheda, (senza che verbalmente aggiungessi altro), il tecnico aveva anche notato che due condensatori erano verdi. Li ha testati, confermando una perdita di 3/4 uno mentre l' altro quasi esaurito. Sostituito i medesimi e rimontata la scheda, la cappa è tornata a funzionare regolarmente. Sinceramente li avevo guardati bene, ma oltre al verde dell' involucro, segnali di corrosione o fuoriuscita acido non ne avevo notati. Evidentemente l' occhio esperto li nota al volo. Però mi sorge un dubbio, il verde del rivestimento non è che da nuovo era nero, poi esaurendosi col tempo, diventa verde proprio quello? Chiedo da profano...
  23. Alessio Menditto
    E allora è un tecnico non specifico, ma non c’è niente di male, resta il fatto che se l’hai trovato tu il pezzo, lo poteva trovare anche lui. È che a lui fa comodo così, comunque va a finire lui vince sempre, non ha la responsabilità se il ricambio non funziona, l’hai comprato tu, probabilmente non farà neppure la fattura, già ci prende poco se i più ci deve pure pagare le tasse è meglio portare a spasso il cane. Tu non vuoi entrare nel discorso di rovinare l’economia ma ci penso io per quello.
  24. Daniele.A88
    Quando puoi dacci le tue impressioni e pareri e poi che modello hai preso di Asko?
  25. In appartamenti così alti la cosa migliore è il pavimento radiante. Non vuol dire assolutamente niente, può essere a caldaia con termosifoni, a caldaia con riscaldamento a pavimento, a caldaia ad aria.
  26. luckysquid
    Secondo me non ci stiamo intendendo, il mio tecnico ha fatto le sue verifiche, non aveva la possibilità di procurare (e lo aveva detto fin dall'inizio che non aveva agganci per quel marchio), non era un discorso di ricaricare o altro, ne tanto meno voglio sconti o non pagare la manodopera al tecnico (lì si che andrei nel torto) e mi aspetto anche che il tecnico non debba stare con la "speranza" del ricarico per tirare a campare altrimenti siam messi male male. (è una considerazione generica sul come girano queste cose). Come dici tu qui siam tutti "poveri", altrimenti non saremo qui a scriverci. Una nota, "io NON sono contento perchè sto risparmiando", in qualche modo stai dando per scontato che io vada a risparmiare con tutto questo "giro", ma alla fine dei conti non ne sono così sicuro, ma sono stato "obbligato" a procedere così per tutta la serie di situazioni. Se anche alla fine andassi a risparmiare è solo un risparmio "virtuale", dovuto al fatto che io stesso mi sia messo a cercare/trovare la soluzione. Non voglio entrare in discorsi complicati quali da "rovinare l'economica", molto complicati da dibattere, ma non credo sia proprio questo il caso, visto tutte le premesse che conosci
  27. Ciao ho un cancello doppia anta con due motori came, stamattina l'ho aperto per uscire e non si è più richiuso nonostante il lampeggiante si accende ma e sembra anche di accennare un piccolo spunto. Ho staccato le due ante per vedere se erano dure ma non lo sono. Cosa può essere? Grazie
