PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Come avevo supposto quel MOSFET è mal pilotato. Spendere qualche euro ed usare un apposito integrato come driver sembra che a te scomodi molto ma, contento tu...al più dovrai tenerti qualche mosfet di scorta e fare spesso manutenzione al collettore del motore.😀 - Oggi
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Livio Orsini ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non del tutto. Bisogna adoperare un transistor più adatto a correnti piccole; transistor che invece di sopportare qualche centinaio di mA di corrente di collettore ha una ICmax <100mA. Poi se usi l'apparecchio per un paio d'ore non dovresti notare derive significative; specialmente si usano dei diodi che fanno da riferimento di tensione abbastanza stabili. Il circuito che ti ho proposto va ottimizzato con ricerca di componenti più adatti e valori di componentistica ottimizzati. Non credo che questo possa succedere nel giro di qualche ora. Ottima scelta😁 -
NovellinoXX ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
D4 (rinominato D2 sull'ultimo schema) sta bene e non "friccica" perchè C2 (ex C1) siglato 105K equivalente a 100kpF = 0.1uF, e non 1uF. -
Robdematt ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Quindi mi pare di capire che da 1mA a 5mA il circuito proposto inizialmente da Livio andrebbe bene ma che da 0,1mA a 1mA le cose si complicano un po' a causa della bassissima corrente... La stabilità dell'amperaggio è direttamente proporzionale alla semplicità d'uso e facilità di ottenere sempre risultati ideali, non è una scienza esatta, vi sono già molte variabili, se se ne aggiunge un'altra la precisione ne risente, intendiamoci, se invece che stabile a 0,5mA oscilla tra 0,6 e 0,4mA non credo che in pratica si noterebbe molta differenza però se si può evitare (senza complicare troppo le cose) tanto di guadagnato. Ho rinunciato a riavvolgere il tweeter, dopo un tentativo e l'oretta di imprecazioni che ha generato sono giunto alla conclusione che non ne vale la pena. -
Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
giugn76 ha risposto a Manlazza alla discussione in Cancelli elettrici
Come scrive @Roberto Garoscio, credo che quel lampeggiante non abbia antenna al suo interno quindi io escluderei il cavo RG58. Puoi da prima cosa stendere il cavetto rigido nero della ricevente e vedere se guadagni in segnale. Se non migliora la situazione ti toccherà mettere antenna esterna come quella che ti ho postato nella prima risposta ( devi vedere quale frequenza usa il radiocomando ) -
Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
Leone2285 ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Ginxxx, tu conosci questa macchina molto meglio di me e se Disne non verifica quanto da te detto non ne usciamo. Io cercando sul web ho trovato un pressostato normale e quindi ho immaginato la modalità di funzionamento descritta prima. Però se tu riferisci che è un bistadio non ho alcun motivo per non crederti. A questo punto Disne dovrà soffiare con delicatezza e vedere se sente i due scatti e se i contatti chiudono in sequenza. Pur essendo un bistadio la logica mi porta a pensare che un pressostato è un feedback sulla velocità alla quale sta girando la ventola che non il gestore diretto della velocità del motore. La velocità a cui gira il motore credo sia gestita dal processore della caldaia mentre il pressostato ne dà solo la conferma. Detto questo Disne aveva specificato che i contatti erano normalmente aperti e si chiudevano quando soffiava. Magari soffiando energicamente li chiudeva contemporaneamente ma sicuramente non erano in corto. A questo punto, se contrariamente a quanto ho detto nel post precedente, il pressostato funziona Disne dovrà controllare meglio tutta la sezione della scheda che porta la 220V al ventilatore. Anche perché se fosse in corto il pressostato e c'è una logica che lo rileva, soffiando non dovrebbe partire la caldaia. Verificare un relè al banco da indicazione sul fatto che lo stesso funziona ma non sappiamo se viene poi realmente alimentato dalla scheda. A me quella tensione che Disne dice di trovare parzialmente di circa 40V quando apre l'acqua calda non tanto mi convince e mi porta a pensare a qualcosa che non va nella scheda. - Ieri
Aiuto con lavatrice Hotpoint
lorenzdv78 ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il punto è che facciamo le stesse cose di prima ma ora vengono male, come mai? Il detersivo ovviamente è in polvere sempre -
NerioTercon ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
D5 è stato un errore, D4 sta benissimo (copiato ed utilizzato altre volte da NE 222 pag.46) Ho finito il prototipo, collautdato prima con una lampadine da 100W, poi con il motore. Ho ridisegnato lo schema in modo corretto. Non ho usato dei ponti raddrizzatori per poter avere il negativo comune. Ho interposto un transistor tra il 555 (ho usato un circuitino cinese per comodità) e il mosfet. Il transistor è stato necessario per invertire il segnale al gate del mosfet perchè il 555 appena acceso va alto ed il mosfet conduceva immediatamente dandomi piena tensione al motore quindi era inutile l'avviamento lento. Ho anche dovuto invertire C4 e R4 sul pin5. Per sicurezza ho aggiunto inserie al motore un NTC. Con il carico resistivo tutto funziona a dovere. Con il motore ho un segnale sporco e saltuariamente saltano fuori dei picchi oltre i 330V, penso dovuto alle spazzole e all'alimentazione instabile, ma sostituendo C1 con uno da 330µ il risultato non cambia. Potrebbe essere utile un varistore da 330V per bloccarle? 1 schema 2 traccia gialla lampadina, azzurra drain 3 traccia gialla motore, azzurra pin 3 del 555 4 traccia gialla motore, azzurra gate del mosfet 5 6 7 prototipo. -
Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
Cutuliscia56 ha risposto a Cutuliscia56 alla discussione in Samsung
Buonasera, la tv aveva entrambe le strisce led bruciate, ecco perche' disconnettendo la main i led non si accendevano. Sostituito le strisce led la tv non andava piu' In protezione e ha ripreso a funzionare regolarmente. Vi ringrazio per i suggerimenti e vi auguro una buona serata. -
Frigo Lg Gtf744pzpzd non funzionante
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie, conto di aggiornare nei prossimi 3/4 giorni.. Spero solo non gli prendano un botto..il pezzo è gratuito ma il montaggio rimane un'incognita.. Grazie ancora. -
Elvox 838 e Urmet 1130/16
ROBY 73 ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica -
Roberto Garoscio ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per questo non ronza, -
Adolfo62. ha aderito alla comunità
Freddydomina88 ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora la casa è di mio zio. Ha comprato e ristrutturato " quindi non sappiamo se prima andava" perché voleva mettere il suo videocitofono. Poi non riuscendo a passare con i cavi abbiamo deciso di ricollegare il citofono condominiale. La scelta del Urmet nasce dalla necessità di avere 3 pulsanti per luce, porta condominiale e cancello pedonale.Prima c'era una elvox8870. Le foto le posto domani che vado a fare alcune prove. Stasera sono passato al volo per controllare se il 3 dell alimentatore e il 7 fossero insieme ed è così ho continuità. Con la cornetta le prove le stiamo facendo direttamente attaccati all'alimentatore con dei fili volanti. Quello che non mi è chiaro e se alla pulsantiera arrivano 15v. Domani voglio provare con pulsante attaccato se tra filo e 0 dell alimentatore ho 15v. Se hai da suggerire altre prove dimmi pure ti sono grato. Per adesso sono fermo a 1 su 1, 2 su 2, 3 su 6 e ritorno pulsante su CA. Ho provato anche a cambiare il jamper JA su suoneria e niente fa solo un rumore e basta Questo provato e no non arrivano. Arrivano 1/3 vac -
Ginxxx ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il primo è lo schema di questo modello, come si vede al punto 228 c'è il pressostato a doppio contatto. Nella prima serie c'erano due pressostati a contatto singolo, successivamente sostituiti da questo a doppio contatto. dovrebbe avere anche un adesivo con le pressioni di funzionamento. -
ROBY 73 ha risposto a Manlazza alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Manlazza, non conosco di preciso il kit in particolare, ma se: Allora è un GUARD della "sottomarca" GENIUS che fa parte del gruppo FAAC e in teoria l'antenna dovrebbe essere integrata nel kit stesso. Quindi se c'è realmente, verifica che il cavo sia collegato correttamente da entrambi i lati, antenna e centrale E034. Meglio se posti le foto del lampeggiante aperto, dell'antenna e della centrale con il particolare del collegamento dell'antenna e del cavo coassiale https://vorota.moscow/upload/files/Guard_00058I0335_Rev5_EN.pdf?srsltid=AU7gw4Uem1-5boKqPwUx9zFz95VLs3UUL4eoaYAtWSREgv8aSEjIaUHQ https://www.atecnica.it/file/e034-faac-manuale-istruzioni-collegamenti-montaggio.pdf?srsltid=AU7gw4UrWoXgK2ngnu8lxLNYHqdZIh2wedoZhVugaOUuceWudd2FnvkO -
Questa caldaia ha 3 schede divise cosi: quella grande fa tutto il funzionamento della caldaia ad eccezione dell'accensione elettronica e della ventilazione, quella di dimensioni medie gestisce solo l'accensione ed il controllo fiamma, mentre quella piccola gestisce solo il ventilatore. L'alimentazione delle 2 schede accensione e ventilazione ha in serie due termostati di sicurezza a riarmo manuale(I RIARMI SONO SOPRA ILMANOMETRO SCRIVE V220V). Se non arriva tensione al ventilatore potrebbe essere in corto il pressostato. In fase di avvio ha una sicurezza logica, che non avvia il ventilatore se il pressostato ha i contatti chiusi. Il pressostato è a doppio stadio e controlla le due velocità del ventilatore. Se stacchi i contati del pressostato ed il ventilatore si avvia hai probabilmente il pressostato guasto. Lo schema elettrico lo trovi nel manuale della caldaia. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac e Elvox 838 e Urmet 1130/16
Accertati che tra 6 e CA arrivi 12Vac alla pressione del pulsante di chiamata. -
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
A me al momento non serve ed era solo per dare una mano all'autore del post. Purtroppo non li avevo i ceramici o poliestere. Nel frattempo ho scoperto di avere preso il pacco con i 7812🇨🇳. -
Roberto Garoscio ha risposto a Manlazza alla discussione in Cancelli elettrici
Quello in foto non è un lampeggiante FAAC, non credo sia dotato di antenna. -
Irsap mWQE039C01/E pompa di calore?
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Impianti Climatizzazione
Alla fine l'altra mattina(13 esterni) ho provato ed in effetti dopo qualche minuto di attesa è partito e usciva aria calda all'interno.. Spento subito, però ho tolto questa curiosità Grazie -
ALLUMY ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Ok. Però ti consiglio di mettere anche i condensatori poliestere tra i piedini dell'integrato, per prevenire autooscillazioni. -
Ciao Freddydomina88, Prima di tutto posta un paio di foto dei collegamenti del citofono, però la domanda è doverosa: Ma hai fatto una sostituzione del citofono, oppure da dove "salta fuori" questo 1130/16? Prima c'era qualcosa, oppure nulla? Quanti fili escono dal muro? E se invece per "tagliare la testa al toro" porti il tuo citofono dal vicino? Cosa succede? Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. Eventualmente, prova a spostare / muovere le lamelle metalliche del ronzatore all'interno del citofono stesso -
Cappa elica Galaxy Island guasto
Leone2285 ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Ottimo lavoro. Quindi era come pensavo. -
thelastcrow ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Ragazzi il/la colpevole é la scheda di potenza...non era il touch...sostituita e tutto é tornato a funzionare. Problema "risolto"
