  2. burida62
    Motore rumoroso CAME ati5000
    Un saluto a tutti del forum. Gentilmente una vostra considerazione sul mio problema. Il 1 giugno di notte a causa di un forte temporale con saette mi è partita la scheda e alimentatore del mio cancello a battente CAME ATI5000. Il mio elettricista dopo due settimane mi ha sostituito il tutto ma da quando c’è la scheda nuova il motore è rumoroso in apertura e chiusura. Rumore come di ingranaggi. Ho pulito la vite senza fine ingrassandola con del nuovo grasso al litio ma non è cambiato nulla. Premetto che il motore ha 28 anni però prima della nuova scheda il rumore non c’era. Grazie.
  3. Si, probabilmente è il cavo perchè ho bypassato l'intero cavo con uno esterno e la pulsantiera e il motore funzionano. Anche se rimane un mistero come si sia potuto cortocircuitare al'interno della guaina.
  4. Oggi
  5. Riccardo Ottaviucci
    Galaxy sat 5002 fta decoder satellitare
    il decoder? sì
  6. Riccardo Ottaviucci
    LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
    verifica gli elettrolitici sulla tensione di alimentazione del backlight,sui 24V in genere, poi confronta le resistenze dei secondari dei trafo elevatori,dovrebbero essere identiche,ohm +/-. Se hai l'oscilloscopio potresti verificare se il PWM oscilla o se gli è impedito da qualcos'altro. Senza protezione se qualche lampada fosse esausta,le altre si sarebbero dovute accendere lo stesso o quantomeno lampeggiare Valuta la modifica a LED,per un 22" è molto facile
  7. Devi tenere premuto quello con un solo puntino, quello con due puntini attiva l’auto inserzione
  8. Flavietto
    Grazie per avermi accettato
    Buongiorno, ho già postato una nuova discussione e non mi sono ancora presentato! Grazie per avermi accettato. Da molto tempo seguo il forum e ho sfruttato molte volte le soluzioni proposte. Mi occupo di un po' di tutto a livello amatoriale, auto, moto, elettricità, elettronica, web e osservo spesso i cantieri 🙂 Ciao a tutti.
  9. buongiorno , prima di sostituire il 344502 volevo sapere come fare per la configurazione posta dietro al videocitofono , allego la foto attuale del 344502 e la foto del 344682 prima di fare errori se cè qualcuno che mi puo aiutare come impostare i vari parametri vedendo il vecchio 344502 e portare sul nuovo 344682 attendo info
  10. paolo_0665
    Ho messo la resistenza da 10k come suggerito, per evitare che entri in protezione, ma nulla di fatto non si sono accesa le lampade. Tutto come prima.
  11. xhorxho
    Inverter con motore stella triangolo
    Ringrazio Io so che il motore non è vecchio,diciamo 7/8 anni ed è da 22KW. Per cui io dopo aver fatto riconoscere il motore dall' inverter vado a modificare la corrente e tensione DATI MOTORE 22KW 42A 400V SUPER GRAZIE
  12. Buongiorno, sono alle prese con una basculante che monta 2 motori BFT ARM2-SQ comandati dalla centralina Polluce 2E e da una schda ricevente non meglio identificata. Ho già trovato in rete li manuale della Polluce, non riesco però a capire marca e modello della scheda radioricevente. Allego foto. Centralina BFT Polluce 2E Scheda radioricevente ignota. Ah, naturalmente il problema è che agendo sul telecomando non succede nulla. Il telecomando (4 tasti, Remocon RMC165CS) apre anche altri due cancelli, e lì funziona bene. Chiedo a qualcuno di voi se riesce ad identificare la ricevente. Seconda domanda: scheda Polluce, il manuale riporta "morsetti 19-20 Pulsante Start ( apre-chiude N.O.)", chiudendo questi contatti posso attivare l'apertura/chiusura della basculante? Grazie
  13. Marco Fornaciari
    Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
    Ah beh se usi tubi migliori. Per WD40 prima leggi bene dove non può essere utilizzato, se contamini i tubi te la sei cercata. Se devi imparare per lavoro è meglio, cioè indispensabile, avere la giusta attrezzatura: spendi sempre meno.
  14. reka
    vedo ora il post di Marco, aggiungerei oltre a quello detto da lui, di valutare anche la questione del raffreddamento forzato perchè a basse velocità la ventola crea meno flusso ma il motore potrebbe comunque scaldare. dove mi servo io per i motori vendono motori per inverter con nel fondello una ventola elettrica
  15. reka
    certo, softstarter ed inverter possono sostituire l'avviamento stella/triangolo.
  16. Marco Fornaciari
    Di fatto gli inverter sono nati per fare quello assieme alla regolazione della velocità. L'inverter va scelto in base alla corrente del motore non alla potenza, in funzione del tipo di lavoro che deve fare il motore. Importante (vista la domanda) ** Ricordati di configurare correttamente tutti i parametri dell'inverter, con particolare attenzione ai dati del motore, quindi fai fare il riconoscimento del motore all'inverter, possibilmente a carico non collegato all'albero di uscita. Poi con quell'abbinamento limita per bene la massima corrente di uscita dall'inverter, diversamente al motore potrebbero essere inviate tensioni e correnti troppo superiori a quelle di targa. La lettura dei manuali prima di muovere le mani è fondamentale. ** Se il motore ha più di 35 anni, ovvero è di quelli di marca poco nota, non è detto sia idoneo al corretto funzionamento sotto inverter, è un attimo che ronzi e che perda coppia.
  17. xFabioB
    Va bene una spruzzata di WD40? Comunque ho provato con altri tubi che, a differenza degli Ottocool da 0,8, hanno uno spessore di 1 mm, e con questi le curve mi vengono perfette, col calibro non misuro nessuna ovalizzazione significativa... Ovviamente sono più costosi, ma forse ne vale la pena.
  18. Marco Fornaciari
    Più che praticamente. Soluzione a costo zero. Se hai un PC portatile usa un telefonino abilita e configura la funzione tetheing e crei una wifi, quindi vai di raiplay e fratelli.
  19. xhorxho
    Buongiorno scusatemi ma in generale è possibile collegare un motore partenza stella tiangolo,sostituendo questa vecchia partenza, installando un inverter?preciso il motore è da 22 KW e inverter 30KW. RINGRAZIO PER VOSTRA CONSULENZA Saluti
  20. buzz71
    ...quindi in pratica lo posso buttare???😓
  21. Marco Fornaciari
    pannello proface ST402-AG41-24V come modificare prg
    Senza il/i fies del progetto originale non vai da nessuna parte. Salvo casi a me ignoti, negli HMI da sempre si vanno solo i files compilati. Li puoi spesso scaricare ma solo per ricaricarli su un HMI uguale identico. Se cerchi in rete con "programmare pannello proface ST402-AG41-24V" trovi i sistemi di sviluppo utili, che poi girino su PC attuali è un discorso diverso.
  22. Buongiorno, ho un videocitofono Urmet Miro 1750/1 (2Voice). Secondo il manuale ufficiale e il video pubblicato da Urmet, tenendo premuto per più di 5 secondi il pulsante di programmazione, il LED giallo dovrebbe iniziare a lampeggiare ed il monitor dovrebbe entrare in modalità programmazione. Sul mio apparecchio succede invece un’altra cosa: tenendo premuto lo stesso pulsante, si attiva sempre l’autoaccensione del monitor (anteprima video). Il LED giallo non lampeggia mai e non è possibile entrare in modalità programmazione. Ho già seguito la procedura ufficiale mostrata da Urmet e ho verificato più volte i tempi di pressione. Qualcuno ha già riscontrato questo comportamento? È possibile che la modalità di programmazione sia disabilitata da: * una particolare versione hardware; * una versione del firmware; * una configurazione dell’installatore; * oppure dalla configurazione del sistema 2Voice? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
  23. Il cavo lo hai controllato? Se arriva corrente al motore senza premere nessun pulsante è la prima cosa da fare.
  24. Riccardo Ottaviucci
    è cambiato lo standard satellitare a S2,anche se c'è ancora qualche canale arabo o di altre nazionalità che utilizzano ancora il vecchio standard S1. Devi cambiare il decoder con uno TVsat in grado di ricevere centinaia di canali italiani oltre a molte centinaia di esteri. Costo attorno ai 100/130€ con scheda da attivare.
  25. buzz71
    Ciao a tutti. Ho una casa con parabola e vecchio decoder satellitare fta galaxy sat 5002. Fino a 4/5 anni fa "prendeva" i canali , Senza particolari problemi. Ora non più : trova canali, li memorizza ma non mi fa vedere nulla ..schermata nera. Premetto che ne pochi GG di vacanza a me basta sentire un tg, infomazioni e basta. Non guardo programmi, serie TV, ecc.ecc. Potrei utilizzare lo smartphone o modem per vedere i tg. Ma per certe cose sono tradizionalista. Come fare per aggiornare, se necessario il firmware delle decoder? E soprattutto , una volta aggiornato , riuscirò a vedere qualche tg? Qualsiasi tg in italiano? Anni fa , molti, l'installatore , siccome la zona era poco coperta , da segnale da captare con antenna classica, preferì installare parabola. Ora, con avvento del digitale terrestre , e' cambiato qualcosa? La mia casa e' in Salento tra colline a Santa Maria al Bagno, frazione di Nardo'. E abbiamo sempre avuto problemi poiche' schermati da colline in roccia. Chi mi aiuta? Grazie a tutti. E ciao
  26. Ho chiesto un'altra cosa: Se il freno non si sblocca, il motore ronza ma non gira!🤪
  27. Livio Orsini
    Problema Schedina RS485 TO TTL
    Lo vedi dalle misure che hai fatto: i livelli di tensione sono inversi. Inoltre c'è un'altra cosa che non torna. Se ci sono differenze di potenziale tra A e B anche i potenziali di A e B rispetto allo 0V devono essere differenti.
