  2. mistertv
    attrezzo per sollevamento pannelli tv
    Esatto.
  3. BADPI59
    errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
    una curiosità ma i fornelli li hai elettrici o a metano/gpl questi con il gas funzionano
  4. Stefano Dalmo
    Differenzanziale che scatta accendendo grill
    Potrebbe essere che salti per il sommarsi di tante dispersioni . magari c’è già una dispersione fissa di base . poi si aggiunge quel poco che fa superare il limite , accendendo altri componenti . Va fatta una ricerca /verifica sia senza che con gli elettrodomestici . ovviamente possono essere gli stessi elettrodomestici a creare la dispersione , pur senza accenderli , basta che gli stessi abbiano la fase in ingresso non aperta dall’interruttore o termostato , ma avere interrotto il neutro e la fase presente sui circuiti di potenza .
  5. quirico pepe
    allora oggi facendo io dei controlli mi sono accorto che collegando direttamente il circolatore alla rete, questo funziona correttamente ed il termostato ambiente (da cui si effettuano tutte le manovre della caldaia) mettendolo su reset lo effettua correttamente ma, dopo un paio di minuti ritorna al normale funzionamento di riscaldamento dove però, non partendo nessuna fiamma, rivà in errore
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    Collegamenti cavi eletrici
    Come dice Click, stiamo superando il limite del legale, già superato abbondantemente durante la discussione ma ho chiuso un occhio: la discussione non può più proseguire
  8. click0
    come distruggere l'elettronica dell'unita interna...
  9. Salve, ho un problema con un paio di elettrodomestici. Si tratta del microonde e di un fornetto per la pizza. Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato, salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando. È possibile si tratti di un problema al quadro elettrico (magnetotermico)? Perché a volte va via la corrente senza nessuna causa apparente. Intendo che non ci sono in funzione elettrodomestici energivori.
  10. giorgio17
    Bisognerebbe essere sul posto e vedere cosa fa la caldaia,comunque cercati un buon tecnico e 1000 euro per pompa e scheda è un prezzo esagerato.E'stato controllato il termostato di sicurezza?
  11. Grazie Simone, che tu sappia esiste un flag che mi indica lo stato del Backup? mi piacerebbe visualizzare se il backup è in corso o finito perchè dovrei poi sfilare la USB e vorrei che l'utente lo possa fare quando vede tipo la USB verde e non rossa. NON ODIARMI!!!!
  12. G.esse
    Comunicazione in ciclo scansione?
    Il testo tratta di s7 1200 e 1500 , ma l immagine non è cosi risolutiva perchè tra i compiti di ciclo del processore c è la comunicazione, a questo punto mi sono chiesto,come vengono gestiti i dati provenienti dalla comunicazione al interno del ciclo? Quando soprattutto?
  13. Livio Migliaresi
    buona pasqua
  14. Camionaro75
    Collegando la spinetta nera sul 4 e 5 l’unità interna funziona unità esterna porte ma non gira la ventola il compressore si sente che parte
  15. Simone.Salarsi
    Salvataggio dati su USB in pannello WEINTEK MT8073IE con EASYBUILDER PRO
    nella pagina in cui salvare il datalog ho usato l'oggetto Backup (per-page).
  16. drn5
    Giusto per capire: Quale è il testo di cui parli? intendi portare a ON un tag HMI che compare in serie in un net messo in AND con un'uscita digitale fisica del plc? Oppure un tag HMI progettato come uscita fisica del plc? intendi un ciclo di scansione plc del programma? C'e da dire però che la comunicazione tra HMI e plc è asincrona rispetto al programma utente dentro il plc ed elaborata anche in funzione al numero di tag progettati. La risposta quindi non è così scontata.
  17. Forse ho trovato qualcosa ora provo.
  18. Grazie Simone, perdonami ma sono alle prime armi, le tue schermate penso possano fare proprio al caso mio ma.... dove le trovo? in che sezione del menù? Porta pazienza.
  19. Simone.Salarsi
    io per esportare i datalog in CSV ho impostato l'oggetto backup nel seguente modo. Siccome sto facendo il revamping del pannello da serie IE (che è andata fuori produzione) a serie cmT devo guardare se ci sono altri modi o se è ancora valido solo questo metodo.
  20. Camionaro75
    Posso fare la prova
  21. ALLUMY
    buona pasqua
  22. G.esse
    Buongiorno sto leggendo un libro didattico s7. A quanto vedo nel immagine tutte le informazioni che viaggiano per cavo dati verranno elaborate nel terzo ciclo, è corretto? Se ad esempio un hmi mi attiva un out nel ladder, al primo ciclo non sara attiva, ma rilevata, al secondo nemmeno perchè gli rlo vengono decisi al punto 3. Al terzo l uscita sarà attivata?
  23. ALLUMY
    Estrazione audio da una TV Samsung
    Quel TV dovrebbe avere almeno il Bluetooth. No, non ce l'ha (controllato ora). Devi prendere un trasmettitore BT da collegare all'uscita ottica. Vedi qui
  24. tanto per capirci,l'apparecchio è questo,non ha casse incorporate
  25. Riccardo Ottaviucci
    buona pasqua
    Buona Pasqua a tutto il forum,staff e utenti
  26. ALLUMY
    Problema ricezione Mediaset
    Con la parabola e un TV o decoder TiVuSAT (con tessera attivata) si devono prendere tutti i canali nazionali. Oppure ci sarebbe l'opzione streaming, ma lì alzo le mani anch'io perché con la connessione penosa che ho, non funziona.
  27. sebastiano58
    Buongiorno raga, e prima di tutto una Buona Pasqua. Sono qui per avere un suggerimento da qualcuno che magari ha avuto il mio stesso problema. Io ho una TV Smart SAMSUNG LCD40 KU6072UX LED UHD 3HDMI BK che purtroppo non ha una uscita cuffie. Cosa che io avrei necessita di avere per poter collegare un trasmettitore Bluetooth per collegare una cuffia, dato che ho problemi di udito volevo risolvere in questo senso. Purtroppo non sono riuscito a trovare in rete un marchingegno che non mi costi una cifra, che svolga questo compito, cioè estrarre l'audio dalla porta hdmi/arc e lo rimandi tramite bluetooth alla cuffia. Qualcuno di voi per caso mi sa dare qualche info in merito? Un link dove poter reperire tale oggetto. O anche qualche suggerimento per arrivare allo scopo. Un grazie in anticipo e un saluto a tutti voi.
