  2. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    Rispondo a tutti e due con questa immagine. La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm Il mio cruccio è perchè se ionserisco un segnale audio prelevato dalla radiolina e inserito nel TDA7208P direttamente "come in figura" il suono esce corretto e lo posso alzare e abbassare . Mentre se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche . Grazie per l'interessamento.
  3. Matteo 88
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Ragazzi il restauro è giunto al termine, grazie a voi e successivamente ad un caro esperto di queste macchine di nome @Diomede Corso che mi ha aiutato, altrimenti non so che fine avrebbe fatto sta kpiù... A breve caricherò le foto e aprirò un canale Youtube dove caricherò qualche video😆
  4. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Grazie anche a Nik Nak!!!
  5. Salve a tutti e ben ritrovati, ho da poco sostituito un ventilatore a soffitto con telecomando al posto di quello vecchio con le catenelle, e ora mi trovo in difficoltà con i due interruttori che utilizzavo prima. Gli interruttori sono SMART e funzionano anche con i comandi vocali. Il vecchio ventilatore a soffitta aveva il neutro in comune e le due fasi che comandavano la luce e la ventola, quindi con le catenelle in posizione di accensione, nessun problema a comandare indipendentemente sia la luce che la ventola. Ora il nuovo ventilatore a soffitta ha un circuito che funziona con il telecomando in dotazione e quindi non riesco più a utilizzarlo come prima. Esiste qualcosa che mi puo' aiutare? Allego il disegno del manuale e del collegamento elettrico.
  6. Ciccio 27
    Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
    Mica serve levarlo! 🤷🏻‍♂️
  7. ALLUMY
    Utilizzo TA7208P
    Prova ad aumentarla, fino a 330ohm, così riduci il guadagno ma anche il THD. Potrebbe essere un problema di loop di massa. Per troncarlo ti basta aggiungere una resistenza in serie e trovare empiricamente un valore che si adatti meglio. Poi ho notato dai datasheet dei due integrati amplificatori che hanno un'impedenza di ingresso diverse (50Kohm per il 386 e 30Kohm per il 7208), perciò mi vien da pensare di inserire una 22K tra il cursore del pot e l'ingresso del 7208, per far "vedere" all'altro integrato più o meno la stessa impedenza del 386. EDIT: il potenziometro di che valore è? E le alimentazioni sono ben filtrate? Sarei anche curioso di vedere i collegamenti 😉
  8. Io ho la lavatrice da poco più di un anno e prima di comprarla ho letto i consigli di questo forum di lasciare oblò e cassetto detersivo aperto (lo levo proprio io 😄) e faccio ciclo di manutenzione consigliato anche da Miele, ossia una volta al mese lavaggio a vuoto a 90°, pulizia dei filtri, delle gomme e della struttura della avatrice. In ogni caso per me è troppo presto per avere problemi, anche perché faccio pochissimi lavaggi cercando di caricare quanto più possibile, ma cerco di prevenirli. Uso detersivo in polvere per bianchi e colorati a 60° ma liquido per neri e lana (rarissimi lavaggi) a 30°. Fatta la premessa, mi chiedo se siamo davvero sicuri che la melma ed i cattivi odori derivino dall'utilizzo del detersivo liquido e basse temperature e non magari da sovradosaggio del detersivo e dalla scarsa areazione dell'oblò. Secondo me sovraodsare è molto facile per abitudine o perché uno pensa che riempendo la lavatirce ha messo 8Kg di bucato quando forse ne sono 6. Io uso poco detersivo eppure quando faccio il ciclo a 90° senza aggiungere nulla mi trovo schiuma come se avessi aggiunto detersivo...secondo me segno che è facile metterne troppo...
  9. ho scoperto che l'altra rotella andava sotto il volano ma adesso c'è un altro problema e cioè che non arriva piu tensione al motorino ma il motorino prendendo una tensione interna funziona regolarmente. Ora i dubbi sono 2 1) dato che i fili sono un po corti se nè staccato uno di quelli bianchi che non capisco se l'ho posizionato correttamente (foto) 2) per inserire la terza rotella ho smontato dove ho cerchiato di verde e non vorrei fosse li problema che non l'ho rimontato nel modo giusto qualche consiglio?
  10. Oggi
  11. CORO22, i due fili bianchi forse sono collegati alla protezione termica inserita nell'avvolgimento di marcia del motore, normalmente è chiusa, in effetti hai trovato 0,4 Ohm, in caso di sovratemperatura si apre e arresta il motore. Prova a realizzare il circuito come ti hanno proposto con il condensatore da 20 uF che può rimanere sempre inserito, per testarne il funzionamento a vuoto, (senza coppie resistenti), poi se all'avviamento sotto carico sono richieste coppie alte con un contatto monostabile inserisci il condensatore da 80 uF. Però, Facendo questa prova con questo circuito scopri anche se a capo dei fili bianchi è collegato un disgiuntore centrifugo, se fosse un disgiuntore al posto di una termica, come ipotizzato, il motore si avvierebbe e si arresterebbe di continuo da solo. Se si manifestasse questo funzionamento bisognerebbe collegare i fili bianchi per disinserire/inserire in automatico all'avviamento il condensatore da 80 uF collegato in parallelo al condensatore di marcia da 20 uF.
  12. Honig
    Vimar Plana viti morsetti spanate.
    Non può mancare il parere dell'inesperto come me 😝 Di recente ho installato delle P40 al posto di prese bipasso e nella prima che ho messo ho spanato due teste delle viti dei morsetti anche io. Ho attribuito il tutto all'inesperienza perché nelle altre due sostituite non ho commesso lo stesso errore. In genere quando si spanano le viti vuol dire che si è andati oltre la coppia massima e quindi la vite si spana per evitare che venga stretta troppo, non so se questo sia anche il caso della serie Plana, ma penso di sì. Memore di questo errore quando mi è capitato si fare la stessa cosa con prese BTicino Matix ho stretto le viti dei morsetti con giraviti PH e dato una stretta finale con quelli SL. Un altro problema che ho riscontrato nella serie Plana è che (secondo me) se non si sta attenti i piedini laterali dei vari pulsanti e prese dei mosuli tedono a staccarsi 😞
  13. Il flussimeteo nuovo ha il connettore polarizzato, è impossibile montarlo male, e comunque al limite non funzionerebbe il sanitario, ma non manderebbe in blocco la caldaia. Li ci vuole un tecnico con il tool adatto a leggere i codici di errore. Se dovessi azzardare una ipotesi, vista la rottura del tubo a Z e il conseguente versamento di acqua in pressione, io punterei alla valvola gas ...
  14. beonardo
    Utilizzo TA7208P
  15. ISITRO
    riscaldamento a pavimento malato
  16. ISITRO
    fluissimetri su i due manifolds poco leggibili comunque chiudendo i regolatori la pressione si alza sul cui collettori lato ritorno...vuole dire che circola in qualche modo...2 pompe di rilancio una per piano sul bilanciatore ....sono termostatate dai due tc ambienti ...penso che il problema e sul bilanciatore che a quanto ho capito ce dentro un capillare ..comunque e fatto con un ent un uscita poi tre uscite per rilancio pompe e 3 ingressi di ritorno..ma come ho osservato uno dei due circuiti di ritornoi o forse entrambi non tornano alle bocche del bilanciatore nei rispettivi ordine numerato e credo che questo puo' essere il tallonde di achille depositando tanta fanghiglia malgrado il defangatore , provvedero al lavaggio dell'impianto noleggiando la solita pompetta col serbatoio ,poi smontero tutto quel schifo pulendolo separatamente e ricartellando le tubazioni in qualche modo nell'ordine imposto dal costruttore beretta ... il bilanciatore e standard con 3 uscite e ritorni sul kit a 2 pompe per 2 circuiti vengono usati i rispettivi tappi ...e missa che non sono messi giusti... grazie
  17. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Buonasera a tutti. L'asciugatrice va. Avevo fatto proprio come consigliato da Michpao. Con un dremmel ho tagliato la plastica del carter che mi ha permesso di accedere alla scheda e al chip. Con un taglierino ho tagliato il silicone e l'ho scalzato con un plettro di chitarra. Stessa cosa il lato superiore. Dissaldare il chip non è stato facile perché non ho una stazione saldante ma un saldatore base. Avevo il timore di bruciare le piste, ma alla fine è andata bene. Grazie veramente a tutti, soprattutto a Michpao per la grande pazienza e il supporto.
  18. spippolone
    Connettore Samsung Jet 75
    Eh lo so .. il cat Samsung .. SE me lo da .. è a 35 Km devo andare ordinarlo e tornare a ritirarlo.. qui funziona così.
  19. Stefano Dalmo
    CAT Samsung
  20. Stefano Dalmo
    Fai sapere 👍
  21. Confermo in realtà ce ne sono 2 di condensatori 1 da 20 microF e il secondo da 80microF solo un chiarimento sullo Schema sono indicati i 2 fili bianchi uno prende la fase mentre il secondo filo non mi è chiaro dove si collega?
  22. Scusa , ma ci puoi fare vedere cosa hai sostituito?
  23. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Grazie della risposta. Il modello è WW90M644SBW
  24. Il rilevatore di portata acqua sanitaria ha 3 fili ed e'l'unico collegamento con tre fili e se i fili sono invertiti...
  25. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
    Niente di buono,ho una scheda dalla quale ho preso i 4 triac piccolini,li ho saldati su questa scheda ma non è cambiato niente. L unico triac che non ho cambiato è quello più grande,il btb10-800 perchè quello dell altra scheda non mi convinceva,in prova diodi dava un valore accettabile però lo faceva suonare come se fosse in corto. Ho trovato sporchissimo il percorso del pressostato, l ho pulito e speravo ripartisse,invece niente. Purtroppo non so come testare il pressostato elettronico,ha tre fili,andrò con un altro. Esiste anche una schedina comandi ma non credo c entri niente. Non ha un sistema anti allagamento.
  26. robi1
    Pompare acqua da pozzo senza corrente
    Ciao a tutti, avrei una domanda che può sembrare strana ma non lo è. Abito in una casa con box interrato e con un pozzo acque chiare e uno acque chiare con relative pompe in fondo allo scivolo. Dopo essere stato allagato anni fa per in interruzione di corrente durante un temporale, mi sono comprato un generatore e mi hanno fatto un quadro elettrico dove collegare il generatore e dare corrente alle pompe. Per un paio di volte è andato tutto bene, peccato che l’ultima volta si è bloccato il generatore e non c’è stato verso di farlo ripartire con il risultato che sono stato di nuovo allagato. Volevo chiedervi se esiste un metodo per pompare fuori l’acqua in strada in mancanza di corrente e generatore. Ho visto che ci sono delle pompe manuali ma non so se può funzionare. grazie.
  27. giusto per non farvi fuorviare nella diagnosi, quel modello di caldaia non ha un pressostato mancanza acqua ...
