  2. Errore nel titolo, il citofono è un 620r non 920r
  3. mistertv
    tv lg 24mt47dc-pz no audio
    Altoparlanti, finale audio, alimentazione mancante o cattiva per il finale audio, condensatori ceramici di "trasporto" o disaccoppiamento segnale audio, elaborazione audio assente nel processore principale, presa cuffie difettosa. A te l'esame tecnico.
  4. Buonasera, devo sostituire il citofono in oggetto (in un condominio) a causa di un incompatibilità del microfono col sistema che è installato nel palazzo (funzionano tutti i 3 tasti, che aprono cancelletto, portone e luce scale e si sente chi parla da fuori, ma da fuori non si sente chi parla da dentro) quindi i collegamenti sono tutti giusti. La situazione è questa, devo portare i fili dal primo al secondo, quelli su 1 2 3 da quello che ho capito vanno esattamente riportati uguali, mentre per quanto riguarda i 2 tasti a sinistra come posso riportarli sull'8870 (che ne ha solo 2 a differenza del 620r che attualmente ne ha 3)? Eventualmente posso unire in un unico tasto apertura portone e cancelletto? Diversi fili risultano "doppi" perché oltre ad avere 3 tasti sul citofono, ho altri 3 tasti di fianco che svolgono la stessa funzione (aprire cancello, portone e luce) che vorrei togliere in caso. Grazie.
  5. Ho un problema con collegamento dalla zl90 alla nuova zlx-24m, aiuto Non lo so se encoder va collegato insieme alle fine corsa, sulla scheda vecchia erano collegate separati
  6. Allora ho collegato come potevo i cavi, magari ho collegato sbagliato, può essere, comunque ho iniziato a fare la taratura e in chiusura il primo motore quasi alla fine si è fermato, è uscito sullo schermo E13, poi ho provato manualmente mi da E2, non so dove ho sbagliato
  7. Grazie per la risposta. Proverò a riaprire la discussione tra due settimane, quando entreremo ufficialmente in casa.
  8. prolonga
    Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
    LG non ha carica dall'alto e le ..Slim sono larghe 60 cm.
  9. simuffa
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Ciao, provo a farti delle domande, se vorrai rispondere, per cercare di inquadrare di più le possibilità. Il cancello ha sempre fatto così fin da nuovo o è un problema nato tempo dopo l'installazione? Si apre ogni tanto intendi: ogni giorno, ogni mese più o meno? Si apre solitamente ad orari fissi o totalmente casuali o in contemporanea con altri eventi che ti sono noti? Intendi che avete tolto il modulo radio? Vuol dire che avete staccato fisicamente i cavi collegati in op-a op-b? Avete per caso fatto anche la prova staccando selettore, pulsanti e modulo radio contemporaneamente? Mi sembra una possibilità proprio remota, ma avete escluso che sia scappata l'impostazione di una fotocellula in questa modalità open?
  10. Oggi
  11. prolonga
    53 cm. è la LARGHEZZA massima che ho a disposizione, profondità che sia 70 O 80 O 90 con tubi da giardino non ho problemi. Finora ho visto slim da 60 (!) e 55 ma di meno no, continuo la ricerca ma alla luce di quello che dice Ciccio27 valuterò anche AEG dall'alto...
  12. Concordo!
  13. Nel secolo scorsoi si faceva una divisione sommaria tra Luce e F. M. . [ anche perché la Fornitura Luce era a 127V ] Se porti la Linea per il Frigo fino al quadro, considera che : . Attualmente, per ottimizzare la Continuità del Servizio, si fa in modo che il gruppo di Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Caldaia, Congelatore, Frigo, Modem e simili sia sotto un primo Differenziale ; .. Mentre sotto 1 o più ulteriori Differenziali si avranno Grandi Elettrodomestici di Cucina, Lavanderia, Clima e zone esterne o a rischio Dispersioni . - Vale la pena spendere qualche Euro per un Differenziale o M. T. D. in più se ottieni che un eventuale Guasto agli Elettrodomestici non possa interferire con le Provviste conservate nel Congelatore e nel Frigo ! - Buona serata !
  14. sI, il ricevitore suona!! Grazie per l'aiuto
  15. A mio modesto parere un alimentatore da 45 watt in una scatola chiusa è una pessima scelta. Meglio un caricatore esterno, sostituibile facilmente in caso di guasto. Sentiamo anche altri pareri.
  16. Pietro1204
    Thalia A 80 bft
    bene grazie capisco lo avevo immaginato, pero comunque questo valore che veniva calcolato dall'Autoset era evidentemente errato
  17. pietro29
    Buon giorno a tutti ho un problema su tv in oggetto si vede immaggine ma non si sente audio la main montata è EAX66663602 (1.4) . Chiedo cosa possa essere grazie.
  18. Livio Orsini
    Lettore dvd + vcr LG v390
    Inferiorie ai 20mV con pieno carico. Devi vedere una forma d'onda simil dente di sega con ampiezza <20mVpp; questo se i condensatori di filtro dopo il ponte sono efficienti.
  19. drugo66
    Tastiera su WinCC Unified PC runtime
    Mi è venuta in mente una cosa che, onestamente, avrei dovuto accennarti prima: quando scrivi mi è venuto da pensare che la tua installazione di WinCC sul PC non è eseguita come Amministratore; per fare questo occorre identificare l'eseguibile che avvia WinCC (probabilmente si trova nell'avvio automatico del sistema; basta aprire 'Gestione attività' ed andare nella Tab 'Avvio'), evidenziare il file trovato, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare 'Proprietà'; a questo punto occorre aprire la Tab 'Compatibilità' e mettere il segno di spunta a 'Esegui questo programma come amministratore'; anzi, meglio cliccare sul pulsante in basso 'Modifica impostazioni per tutti gli utenti' e, nella finestra che si apre, mettere il segno di spunta a 'Esegui questo programma come amministratore'; in questo modo varrà per tutti gli utenti del PC. Così facendo, si abilita il programma ad essere eseguito come Amministratore e questo protrebbe aiutare parecchio. Perdonami, ma, probabilmente, mi sto arrugginendo: avrei dovuto pensarci prima; magari ne eri già a conoscenza e l'avevi già previsto, ma non si sa mai ... Facci sapere.
  20. prog_jlaw
    con TIA21 le DB sono piu "pesanti"
    passando dalla versione TIA 19 alla versione TIA21 la "migrazione" ha aumentato la occupazione delle DB del 20-25% ... andandomi a saturare la memoria di caricamento a valori che non mi permettono il download ( se non con il PLC in stop).... possibile ? perche ? qualche impostazione permette di ristabilire i vecchi valori ? grazie
  21. Stefano Dalmo
    Spina termoventilatore
    I cavi nella presa sono serrati bene ? che di che dimensioni sono ?
  22. reka
    strano, visto che è nuovo hai sentito il venditore/produttore? hai possibilità di prendere la temperatura del cavo e della spina?
  23. Riccardo Ottaviucci
    con l'oscilloscopio in uscita all'alimentatore le tensioni sono pulite da ripple?
  24. michy1990
    Lo fa anche in altre prese
  25. Sto pensando di montare accanto ai comodini e alle scrivanie queste prese Bticino USB con power delivery. Che ne dite? Pro e contro?
  26. 53 è un bello spazio, pensavo ne avessi meno. Le slim ti aprono a LG, Samsung oltre ad aumentare parecchio l'offerta per Rex, Haier e Whirlpool con tutte le loro sorelle. Potrai scegliere cestelli più grandi, quindi carichi maggiori, centrifughe un po' più spinte e prezzi inferiori. Avrai anche l'accesso al cestello più grande e molta più offerta di motori direct drive che sono leggermente più silenziosi. D'altra parte dovrai piegarti di più, cosa che potresti risolvere con un'installazione su una pedana che ti permetta di alzarla. Attento solo che le misure delle slim talvolta escludono lo spazio per i tubi sul retro (Haier ritengo che sottostimi da scheda tecnica questa cosa), ma 53cm dovrebbero essere sufficienti per qualsiasi marca. Lo ribadisco, controlla anche lo spazio per l'apertura dell'oblò: alcuni sono più grandi della media e quindi aumentano lo spazio necessario davanti. Attento anche che una LG slim non ha il programma lana, e quello delicati non sarebbe equivalente; un'altra discussione recente qui sul forum lamentava di un software un po' troppo esigente per il bilanciamento del carico in centrifuga. Ma LG, in generale, è anche l'unica che strizza l'occhio alla riparabilità mettendo a disposizione video ufficiali su youtube. Non ho visto niente del genere per altre marche. Non mi farei troppe illusioni, ma ho apprezzato la cosa. Valuta le interfacce in base a chi deve andare ad usarla: manopole e pulsanti fisici o touch. Consiglio infine di valutare lavatrici ricondizionate che permettono ulteriori risparmi a fronte spesso di difetti estetici piccoli se non del tutto inesistenti. Mi riferisco a grandi negozi o catene online che permettono anche ampia scelta di ricondizionate.
