giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Hai provato ad accenderlo solo con il telecomando e non da app?È risaputo che ci sono parecchi problemi con le app. Per il resto mi associo ad Alessio. -
claudiaberna ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Errore 72 unità interna hisense AKT26UR4RK4
Alessio Menditto ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Faccio un piccolo OT e ti ringrazio del contributo, visto che siamo letti da moltissime persone: ora, è possibile che un motore ventola, compreso il montaggio direi, costi 400 euro? Ma anche a voler fare i salti mortali per giustificare un prezzo così incredibile, penso nessun essere umano riesca. Lo faccio notare perché quando si dice cambiamo il clima perché il nuovo va meglio, consuma meno ecc ecc, bisogna poi mettere in conto che se fuori garanzia si rompe un pezzo, ci si pentirà amaramente di tutto. Scusate l’OT, adesso raccolgo le braccia che mi sono cadute. - Oggi
vecchio impianto elvox, non si sente nel posto esterno
elettromega ha risposto a lorrendo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao basta controllare l'altoparlante del porter esterno. Scollega l'altoparlante,prendi una pila da ,9 v collega il meno della pila al meno dellaltoparlante con un altro filo collegato al + del altoparlante prova a toccare il + della pila. Se senti che fa rumore attaccando e staccando, funziona .in questo caso la cosa si complica.se non senti niente l'altoparlante è guasto e devi sostituirlo con uno identico. Fai attenzione che potrebbero aver collegato il comando luci a 230v nei pulsanti della cornetta interna.il secondo alimentatore farà il campanello dell'altro utente.Per lo schema digita Elvox 931 bsu Google -
Massimobibi ha iniziato a seguire LG 24MT49VW
Salve o questo problema su Tv LG qualcuno mi può aiutare?grazie praticamente è bloccata su volume giù e non riesco a fare nulla grazie
Prima di pensare al firmware, prova a scaldarla.
Consiglio su gruppo di continuita
Ipso ha risposto a Ipso alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
@Livio Orsinigrazie mille per la spiegazione buona serata a tutti -
luckysquid ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera a tutti, scrivo per un parere relativo all'errore 72 sul display sulla console hisense AKT26UR4RK4. https://it.hisense.com/prodotti/trattamento-dell-aria/clima/unita-esterne-multisplit/AIR-CONDITIONER-AKT26UR4RK8-HSN/p/000000000020011422 L'errore è relativo al motore del ventilatore dell'unità interna. (La ventola parte e dopo pochi minuti si ferma con questo errore, nessun problema per gli altri 2 split collegati alla stessa unità esterna). Ho chiamato l'assistenza ufficiale (l'unica in provincia) e dopo alcuni check sulla scheda principale e sul connettore che sembra arrivare dalla ventola mi hanno preventivato 400E per la sola sostituzione del motore ventola (dicendomi inoltre che non vi è la certezza di risolvere in quanto potrebbe essere anche la scheda da "quotare" a parte e da aggiungere ai 400E...) Ora come ben immaginate l'intervento è antieconomico (la sola unità interna NUOVA dovrebbe costare meno o tanto quanto). Perciò armato di pazienza vorrei capire se fattibile e semplice arrivare al "motore" in autonomia e magari ordinarlo sperando di trovarlo. Qualcuno ha idea/esperienza sulla sostituzione di questi motori sulle console? Allego una foto che ho scattato con l'unita "aperta" dal quale non capisco come si accede al motore https://ibb.co/Sw92ZLg2 In allegato anche l'errore che l'app invia al cellulare https://ibb.co/60sxjnPq https://streamable.com/u0syr8 -
WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
Simone.Salarsi ha risposto a Simone.Salarsi alla discussione in Siemens HMI & Scada
grazie mille, mi salvo il link. Tornerà sicuramente utile. -
Scaldabagno Bosch 0022 T4600 S 0 12-D: spesso va in blocco con errore CF
Marco Fornaciari ha risposto a D4ve83 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
In ogni caso i discorsi a riguardo di installazione e manutenzione non cambiano di una virgola. -
Certo per capire come funziona ai fini del carico un PWM arduino va bene: assembli tre schede, carichi un programma scaricato dalla rete, accendi e colleghi l'oscilloscoppio all'uscita (ma poi bisogna pure saper usare l'oscilloscoppio). Capire il guasto a una scheda arduino e ripararlo, beh ne parliano un'altra volta. Ma se è tanto per capire ci sono in vendita in rete anche circuiti analogici o con il solito NE 555 (o integrato simile) che costano come un paccheto di caramelle. Una cosa importante da ricordare: Livio, io, e altri qui dentro abbiamo iniziato a studiare e a lavorare quando quello che oggi si da per scontato ancora non esisteva o era per veramente pochi. Riusciamo a capire, e se del caso riparare, tante apparecchiature solo per il fatto di avere conosciuto e vissuto gli sviluppi delle nuove materie, ovvero di fatto obbligati ad imparare da soli usandole e ragionando con le conoscenze pregresse collegate le une alla altre. Oggi la scuola è ancora nozionistica e più concentrata su pochi argomenti a scatola chiusa, o i soliti da sempre o gli ultimi arrivati giusto perché ti fanno moderno (poi spesso si rilevano buchi nell'acqua). Un tempo su 100 diplomati/laureati ne eccelleva uno, oggi il solito uno eccede su 3000 se non di più: che in tanti abbiano il massimode i voti e lode è un discorso completamente diverso che all'atto pratico dimostra qualcosa molto raramente.
Perdonami mi sono espresso male la tv si accende esce ma marca della tv e poi va in loop con i disegni android e non riesce ad entrare nel sistema... ma le tv funziona il nome della scheda che monta questa tv Allstar è " sunny 13at405 "
Salve, io per imparare ho iniziato con il cip SG3524 (40 anni fa) si trovano un sacco di schemi e ci puoi fare un po' di tutto.
lorrendo ha risposto a lorrendo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
So che è roba vecchia ma ho visto altri thread su questo tipo di impianti e speravo qualcuno potesse aiutarmi. Qualcuno per caso ha uno schema di collegamento da passarmi? Vorrei capire se il problema è solo nel microfono del posto esterno o può essere più complicato visto che non c'è il ritorno della propria voce in cornetta. Non so quasi niente di impianti citofonici ma mi piace imparare e ho comunque un background elettrico/elettronico. Mi piacerebbe almeno trovare il guasto, se non risolverlo. -
Il Led dello Standby è stabile o pulsa ? Nel 90% dei casi nei quali un apparecchio è sempre collegato alla rete e non riparte, sono i condensatori di filtro esauriti. Per esserne sicuro scalda la scheda con un Phon, anche attraverso le fessure. Se riparte cambia gli elettrolitici sulle tensioni principali (5v,3.3v, e simili)
Se una persona dichiara di non avere alcuna conoscenza di elettronica generale e circuitale, non si può pretendere che faccia anche il progettino. Tra l'altro progettare un generatore a dente di sega lineare, non è proprio semplicissimo. Anche il circuito proposto da Novellinoxx non che realizzi un dente di sega con rampa lineare, ma è un semplice esponenziale. Realizzare un PWM con questo tipo di dente di sega da una variazione di ampiezza non lineare. Ai fini pratici comporta che che ad eguali variazioni di riferiferimento non si hanno eguali variazioni di larghezza di impulso. Alla fine la regolazione di velocità, o di luminosità, la si ottiene egualmente, ma in un modo un po' rozzo. Per fare un generatore di dente di segna lineare è necessario caricare il condensatore a corrente costante, che è un po più complicato di un semplice circuito RC. Per un quasi ingegnere elettrico con laurea triennale non è proprio facilissimo progettare un circuitino simile. L'autore della discussione, dichiara di voler mettere in pratica i principi teorici della tecnica PWM per regolare la velocità di una ventola; se fosse in grado di "smanettare" arduino avrebbe raggiunto pienamente il suo scopo che, ripeto, non è progettare i circuiti elettronici, ma capire come funziona la regolazione con modulazione PWM ==> Pulse Width Modulation ==> Mudulazione a Larghezza d'Impulso.
Luciano-of ha aderito alla comunità
Però se consideri quanto ha scritto: Non mi sembra che conosca tanto le basi di elettrotecnica. Un corso di laurea in ingegneria elettrica dovrebbe prevedere anche misure elettriche.
cerco schema collegamenti elettrici ,scheda serai modello CR/22
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Cancelli elettrici
grazie giugn, si e lui dai morsetti grazie gentilissimo, ieri sono stato mezza serata a cercare non ce stato verso :-). -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Consiglio su gruppo di continuita
Livio Orsini ha risposto a Ipso alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Che certi guasti, anche di un semplice caricatore, possono avere una componente in continua. Devi capire che qualsiasi alimentatore SMPS, ed un caricatore telefonico à un SMPS (Switch Mode Power Supply), è un inverter dove la tensione alternata in HF viene poi rettificata e filtrata. Proprio in funzione di questa nuova componentistica anche gli interruttori differenziali oggi dovrebbero essere del tipo "F" e non più del tipo "A" 0 "AC". In alcuni paesi del nord Europa sogno già obbligatori, noi al solito siamo in ritardo normativo. -
È però uno modo immediato che ti permette di cominciare. Se uno non si limita a fare solo il progettino ma comincia a studiarlo nei particolari e a modificarlo può ottenere risultati sorprendenti. Sono in accordo con te se il tecnico si limita a sostituire il pezzo guasto con uno nuovo. Però se il tecnico è in grado di analizzare un circuito con cognizione e a capire dove sta il problema la sua figura assume un valore molto più importante. Spesso sono corsi molto nozionistici in cui si esaspera la conoscenza delle materie di base. Ormai il triennio sembra essere una prosecuzione delle scuole superiori. Quando si fa la specialistica si comincia a studiare qualche cosa più inerente al percorso di laurea scelto. Non si può pretendere che uno esca da un corso di laurea e già sappia fare il suo lavoro, il problema è che spesso non si sa nulla del lavoro che si andrà a fare.
FRIGO GIALLO SILTAL congelatore in alto alto cm 170 Fissare capillare Ranco K59 su parete in plastica (evaporatore schiumato) dopo rottura canalina
Stefano Dalmo ha risposto a sbara62 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Lo si vede ad occhio e con la mano fin dove arriva l’evaporatore , si fa uno strato di brina . Dalla fine , una decina di cm in su . ma è sempre una prova . -
Tiles and Baths Direct ha aderito alla comunità -
@Andrea Annoni Grazie mille Andrea Ti auguro una buona giornata -
Andrea Annoni ha risposto a Ipso alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Ascolta, non so cosa dire. Sono entrambi prodotti validi. Scegli tu quale preferisci. -
@Andrea Annoni Grazie mille Andrea non mi è chiaro questo passaggio Oggi anche un semplice caricatore del telefono la butta dentro.( che significa la butta dentro?) Volevo soltanto chiederti un chiarimento io ho un Mini PC e devo acquistare un UPS solo per questo mini pc inizialmente stavo pensando a un Riello NET power ( line interactive, con onda pseudo sinusoidale) poi leggendo un tuo post in cui consigliavi un UPS de 12 V CC - 36 vatios CC ho fatto una ricerca e ho trovato questo UPS APC PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI mi interessava capire se tu ti riferivi ad un prodotto con queste caratteristiche ( per evitare la doppia conversione degli UPS on line) oppure ho sbagliato ad individuare il prodotto( più adeguato per un unico mini pc) che in quel post avevi consigliato, tutto qui. Questo prodotto credo che si usi utilizzando lo stesso alimentatore del mini pc, per cui l'alimentatore del mini pc va nella presa a muro, poi di mezzo c'è l'unita UPS e poi con un cavo, disponibile nella confezione dell'ups stesso, si collega il mini pc. Grazie tantissimo Buona giornata -
Salve ragazzi dopo essere andata via la corrente questa tv non riesce a ripartire avete per caso un sito dove poter recuperare il firmware oppure se si può fare un hard reset Grazie mille
pigroplc ha risposto a Simone.Salarsi alla discussione in Siemens HMI & Scada
faccio seguito alla discussione allegando il link per un tutorial su JS per unified https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758536/simatic-wincc-unified-tips-and-tricks-for-scripting-(javascript)?dti=0&lc=en-IT
