  2. massimoc65
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Gli allacci sono stati fatti da installatori Miele, non saprei se correttamente o no. A vista sembra tutto a posto ma, essendo la macchina ad incasso e scomparsa totale, non ho la certezza.
  3. Oggi
  4. Lukas78
    Tv Samsung al plasma modello PS42B430P2W
    Capisco, grazie ancora per il consiglio sei stato gentilissimo! 🙂 Grazie.
  5. patatino59
    Triplicatore per Grundig CUC 4100 TVR 4510
    Campegiani a Ciampino è ancora in attività...
  6. patatino59
    Prolunga cavo alimentatore telecamera
    Meglio una piattina audio da 1,5 mmq rossa e nera. Se ha infrarosso e wifi siamo al limite, con 0,75 mmq.
  7. patatino59
    SOSTITUZIONE PINCER ROLLER VCR PANASONIC NV HD 700
    Devi aprire con attenzione i due ganci piccoli della torretta bianca della terza foto senza romperli, aiutandoti con due spilli e tirando in alto. Sollevandola si libera anche il gruppo Pinch roller.
  8. massimoc65
    Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Gli allacci sono stati fatti da installatori Miele, non saprei se correttamente o no. A vista sembra tutto a posto ma, essendo la macchina ad incasso e scomparsa totale, non ho la certezza.
  9. fr4nz83
    Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente?
  10. Livio Orsini
    sostituzione operazionale MC330790C su cassa attiva
    Bene. Ma ora la cassa suona?
  11. Livio Orsini
    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
    Quelli sono disturbi che il tester capta perchè ha un'elevatissima impedenza d'ingresso. Da quanto hai scritto sembrerebbe che c'è una dispersione tra inverter e cornice di quei pannelli. Per capire dove si origina bisogna indagare in loco.
  12. Ieri
  13. ROBY 73
    Cancello scorrevole robo 1000 capriccioso
    Ottimo, ciao
  14. massimoc65
  15. Dumah Brazorf
    Display radio sveglia elementi non funzionanti
    Verifica la continuità elettrica tra i pin del micro ai pin del display. Non so se col multimetro in modalità diodo si riescono a testare i singoli led del display.
  16. ROBY 73
    Video citofono COMELIT
    Ciao Minguccio73, Non conosco bene Comelit e non so che schema di collegamento sia stato applicato all'impianto, ma ti chiedo, i componenti che hai sostituito sono nuovi o usati? Hai impostato i dipswitch dello scambiatore 1224 esattamente come erano su quello presunto guasto? Prova ad "eliminare" provvisoriamente lo scambiatore e collegare i posti esterni prima uno e poi l'altro direttamente sotto all'alimentatore 4896 e vedi se funziona almeno una targa esterna o entrambe Facci sapere
  17. catobleba
    TV led smart teck cx315dled solo audio
    Grazie Riccardo e una buona serata.
  18. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Ok, vi aggiorno non appena ho gli scr.
  19. Nik-nak
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Hai valutato bene i dati di targa della lavastoviglie, visto che riporta una potenza assorbita di 3100W a 230Vac. Che potenza contrattuale hai al contatore?
  20. a321680
    No, lo strumento dice la verità, questo lo ho misurato anch'io senza SCR, rileggi quello che ho scritto alle 15, non insistere con questo metodo, controlla il commutatore a tre posizioni, è bipolare usato unipolare, Quindi hai già il ricambio se serve!! , le resistenze di alto valore, il diodo rettificatore che raddrizza la corrente di carica del condensatore sostituiscilo che fai prima, inserisci SCR nuovo, e ......attento alle scariche a 10 kV circa, queste non misurarle!!
  21. Marco Fornaciari
    Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie).
  22. AntaniMV
    Tutto ok. Ora funziona. Grazie dell'aiuto Il grazie dell'aiuto era riferito a tutti i consigli avuti che mi hanno portato a risolvere il problema, non si accendeva per un difetto alla spina, cambiandola si è accesa la lavastoviglie. Ho seguito il collegamento riportato nello schema del produttore che vi ho allegato e grazie ai consigli di Simuffa ho risolto senza problemi. Ho anche risolto il problema della molla che vi avevo postato, praticamente è il meccanismo dell'apertura automatica dello sportello, cambiandola funziona anche quel meccanismo. Vi lascio con la curiosità di quanto mi hanno preventivato, il service Miele, per fare questo intervento...vi devo una birra di sicuro 🙂
  23. cippa lippa
    Grazie mille Riccardo! Si ricordavo anche io così. Ho trovato comunque da Cecam proprio il suo 1002 finale! Che meraviglia ancora ci sono, purtroppo tulli ha chiuso e sono in lutto da allora! Ne prenderei uno anche per il mio monolith, anche li si sa mai...è lo stesso tripler con finale 1006. M idice cecam che è compatibile anche il 1013 finale (così dice anche donberg...). Li ha entrambi nuovi! Mi sa faccio l'accoppiata! Mediamente ci sono più possibilità che parta il triplicatore che 'eat vero?
  24. ALLUMY
    Info motore ventola esterna AFL
    Forse qui?
  25. Leone2285
    Grazie @a321680, qualche anno fa ho sistemato questo elettrificatore cambiando uno dei diodi. Adesso sto aspettando questi scr, non avendone in casa ho preso proprio quello che montava prima ovvero X0403MF. Ho fatto nuovamente le misure senza scr e ho raggiunto una tensione massima sul condensatore da 1microF di 600V. Non vorrei che il mio tester stia dando i numeri?
  26. giuserf
    Salve a tutti, ho riscontrato il motore ventilatore macchina esterna di un chiller Innova guasto, chiedendo al Cat mo dice fuori produzione, chiedo se qualcuno abbia questo ricambio o come posso sostituirlo con uno compatibile, modello AFL B3P500-DC137 -001 allego foto .grazie a tutti
  27. a321680
    Come promesso ho trovato una nota che mi ero fatto il dicembre 2011 proprio riferita a un modello come il tuo; era interrotta una R da 10Mega, questo non faceva lampeggiare il "controller" poi interrotta una posizione del commutatore rotativo che ho scambiato con una libera, poi sostituito SCR con il BT151 050R e va benissimo (originale era S0602DH) 400V 3,8A, quindi se in origine viene montato un 400V significa che non si superano i 200-250V, su altro tipo il MANDRIAN 14000 c'era in perdita il diodo 4007 che alimenta il condensatore, sostituito con uno veloce tipo MUR.... ho notato che dove hai valori di tensione alti i semiconduttori in perdita non li vedi con prove a tensioni < 10V .
  28. Riccardo Ottaviucci
    queste sono fondamentali,le altre riguardano la posizione del potenziometro del fuoco e altre cose non basilari
