  2. Dumah Brazorf
    Fili ossidati, recupero.
    Nope.
  3. Ciccio 27
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    OT: Infatti io uso la forchetta: ho i tovaglioli di stoffa. Il filtro tende ad intasarsi solo coi residui solidi (il passato di pomodoro non ne ha), ma comunque allo scarico un po' si autopulisce. 😉
  4. Considerate di avere due cordini da 6mmq da anni posati in ambiente umido che attraversano degli scantinati. Devo spellarli e intestare capicorda. Il problema e' duplice: I cavi NON si possono assolutamente sostituire in quanto sono bloccati e il loro sfilamento/sostituzione comporterebbe opere murarie in proprieta' altrui (probabilmente sono stati cementati anni e anni fa). I cavi, data l'umidita sono ossidati al loro interno , cioe' ogni singolo filetto di rame e' nero, per tutta la lunghezza. E' possibile riportare il filo al suo stato originale o quasi con qualche procedimento elettro-chimico oltre che l'abrasione ?? Se un cordino in tali condizioni viene spellato, spazzolato alla buona e crimpato in capicorda/puntalino, la conduzione elettrica e' comunque garantita oppure compromessa dall'ossido ? Quest'ultima e' la mia preoccupazione in quanto dovrebbero portare 20-30A max Grazie.
  5. Oggi
  6. Buongiorno Roberto, oggi fatto un po di prove approfittando che non piove piu e che è abbastanza asciutto. Ho ricollegato la serratura e come altre volte non da problemi. Tramite il citofono apre tutto ok. Ho lasciato scollegato il pulsante esterno e con l'occasione ho fatto delle prove. Volevo capire se il problema potesse essere causato dal pulsante (Gewiss stagno originale) e quindi ho dato degli impulsi di apertura facendo toccare i fili. Tutto ok Ho fatto questo per capire se era il pulsante che rimaneva incollato ma tenendo i fili uniti la serratura apre ed ovviamente la bobina resta eccitata e non cambia lo stato. Invece il fenomeno che si ripresenta a random sono degli impulsi regolari della 12V (ho simulato la cosa facendo toccare e staccare i fili) che devono per forza provenire dal posto esterno. Ma può un componente elettronico funzionare cosi ? Cosa potrebbe innescare un comportamento simile ? Sono il primo utente Urmet con questo problema ??😲😭 Adesso ho lasciato collegata la serratura senza il pulsante esterno e tutto tace...... Attendo lumi Grazie in anticipo..... Veneziano
  7. Livio Orsini
    Sensori da esterno 180°
    Io ho installato da anni i Bobby Lince, tripla tecnologia. Sono ottimi, dopo oltre 5 anni di esposizione alla luce solare, con temperature estive al di sopra, abbondantemente, di 30°C e minime invernali intorno a -10°C, le lenti di Fresnell sono ancora perfettamente funzionanti senza degrado.
  8. Se vuoi la sicurezza che non ci siano irradiazioni e condduzioni di disturbi devi usare un lineare come questo, ad esempio. Oppure costruirtelo; 12V e 2A sono solo 24W. Praticamente trasformatore da 30VA, ponte, capacità di filtro regolatore LM17812 con transistor buster, e qualche altro componente, più una scatola per fare il contenitore.
  9. reka
    a me li hanno installati sia in azienda che a casa, non so dirti il modello preciso, comunque non mi danno problemi. come tutti i sensori da esterno vanno valutate bene eventuali interferenze.
  10. Si, l'elettricista viene proprio oggi, cosi proviamo a scambiare i commutatori e vediamo che succede.
  11. ruggyo
    Ciao per espandere l'impianto a coperura del giardnio rettangolare, stavo cercando sensori volumetrici con apertura a 180° ho trovato la serie Optex WX, qualcuno ha avuto esperienze o conosce qualche altri sensore simile? grazie Ciao
  12. Ciao. alla caldaia devo solo dare l'alimentazione per cui la bobina non è necessaria dai un occhiata a questo schema
  13. Emanuele997
    Lavastoviglie hotpoint Arioston errore
    Aggiornamento. Ho effettuato il lavaggio con acido citrico e poi con una pastiglia per la pulizia della macchina (ricordo che a prescindere dall errore la macchina lavora). Niente da fare. Successivamente Ho smontato la lavastoviglie e ho controllato il pressostato, il tubicino nero era pulito e libero, montato il tubicino soffiando verso dentro, si vedono bollicine all’interno della vasca, soffiando sul pressostato si sente il click. I tubi che portano/scaricano l’acqua sono collegati correttamente senza strozzamenti. Poi ho controllato il galleggiante e ho provato a mandarlo in fine corsa (si sentiva un click mandandolo in fine corsa) e ho notato che con l’errore presente, la lavastoviglie non si è fermata a caricare l’acqua. Può essere sia il flussometro? Ho riavviato la lavastoviglie e appena si è presentato l’errore, ho chiuso l’acqua e non è cambiato nulla é rimasto lo stesso errore e la lavastoviglie continuava a lavorare ma senza più possibilità di pescare acqua. Quindi richiedo, può essere che non sta lavorando bene il flussometro e la macchina non capisce se passa acqua o meno?
  14. Buongiorno Ho un Fritz Box 7590, da qualche tempo non funziona più sulla frequenza 2.4Ghz. gradirei sapere se avete soluzioni ? grazie
  15. ma quello che hai comprato è economico senza certificazioni o serio?
  16. onestly, vista la situazione io sentirei chi ha firmato il progetto e farei fare un sopralluogo per aggiornare un po' le carte e nel caso testare gli automatici. io anche se non obbligato qualche anno fa ho fatto fare testare tutti gli interruttori automatici, le terre e l'isolamento delle linee principali. alla fine costò meno di quanto pensassi e son sicuro di aver tutto a posto sia sulla carta che nella realtà.
  17. A valle sono presenti ulteriori protezioni differenziali? Il valore della resistenza di terra? (o hai la cabina di proprietà?)
  18. jack-vc09
    Trasformatore equivalente
    La situazione si complica..eventualmente seguirò il tuo suggerimento grazie
  19. Salve, non so se è questo il posto più adatto per la mia domanda, se così non fosse spostatela. Il problema è l'alimentatore delle mie casse per pc, passato a miglior vita, da 12 Volt 2 Ampere. Era bello grosso circa la metà delle casse stesse e pesava più di una di loro. Perché mi rivolgo a un sito di tecnici professionisti per una cosa che Totò definirebbe quisquilia, pinzellacchera? Perché fiducioso (o fregnone, fate voi) di trovare in commercio un alimentatore decente ho comprato un alimentatore switching, d'altra parte pare che esistano solo quelli. Sembrava tutto a posto, ma dopo un po inizio a chiedermi perchè il powerline che porta la linea Ethernet dal Router posto vicino alla presa telefonica fino alla cameretta dove è posto il pc certe volte è lentissimo. Noto che con le casse accese ma senza ascoltare nulla si sente un "prrrrrrr", inizio a fare prove e mi accorgo che la velocità della linea varia da un 30 - 40 Mb standard scende a 4 Mb nelle condizioni peggiori! La velocità massima si ottiene solo SCOLLEGANDO la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente. Riparare il vecchio alimentatore? No, perché sono (ero) fiducioso e lo ho già portato in discarica. Chiaro che l'alimentatore spara disturbi sia in uscita (casse) che in entrata (powerline), dato che a lungo andare potrebbe anche bruciarmi quest'ultimo ditemi voi dove posso trovare un alimentatore Switching DECENTE, se non esiste o costa un botto uno tradizionale con il suo bravo trasformatorino, a meno che non abbiano smesso di farli. Grazie.
  20. Buongiorno sto ultimando alcuni lavori di sistemazione di casa. Mi trovo con un centralino elettrico dove ho la protezione di 3 montanti per 2 piani della casa e per la taverna. Quanto centralino in plastica IP 40 è stato montato dentro ad una carpenteria in metallo, con porte sempre di metallo. Il centralino è di plastica fissato con viti in metallo alla piastra di fondo in acciaio della carpenteria. Nel centralino arriva un cavo fg16 2x10 che parte dal quadretto sottocontatore (protetto con megnetotermico+differenziale selettivo da 300 mA) e poi escono i 3 montanti costituiti da 3 cordine FS17 (fase neutro e terra). Le cordine escono da un raccordo scatola /guaina e poi procedono dentro alla guaina spiralata verso il basso della carpenteria dove si trova il pozzetto interrato con i corrugati che poi vanno verso i vari piani. La guaina verrà giuntata con i corrugati già presenti nel pozzetto tramite nastratura per evitare l’ingresso di insetti o topi per quanto possibile. A vostro giudizio avrebbe senso mettere a terra la struttura della carpenteria esterna, oppure posso considerare di evitarlo?
  21. Certamente, ma anche facendo così non si è risolto il problema. Comunque alla fine ho risolto. Lo scrivo per chiunque si dovesse trovare nello stesso problema con impianto bticino myhome scs. Ho semplicemente staccato la corrente a tutto il quadro, come avevo fatto più volte, ma per 15minuti. Facendo così, è tornato tutto a funzionare (e ho rimesso il vecchio attuatore) ripristinando fili negli alloggi corretti e rispettivi configuratori.
  22. patatino59
    Si tratta di un trasformatore Switching. Non troverai un equivalente, e al 90% non è lui la causa del malfunzionamento, ma una mancata partenza dell'oscillatore. Lavora ad alta frequenza e la ricerca guasti richiede un minimo di conoscenza sugli alimentatori Switch.Mode. Se non ne esci puoi sostituire tutto l'alimentatore con un alimentatore universale per Notebook settato a 19-20 volt
  23. Grazie a tutti degli interventi.. Quindi ricapitolando: 3A non è un problema anzi è quasi normale e consigliato a monte di una linea multi utenza industriale. Dovrei riprendere il progetto e ricontrollare cosa avevano inserito e nel caso aggiornarlo. Le altre linee hanno i differenziali tarati a 0.3A ma son lì da oltre 20 anni e rispetto a quando fu fatto impianto le macchine allacciate son aumentate e magari tra vecchiaia e altro son meno sensibili..
  24. Livio Orsini
    Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
    Usi il trasportatore come asse master con quota ad incremento continuo, salvo sottrarre una quota fissa quando supera un determinato valore, questo per evitare trabocchi di conteggio. L'asse dell'iniettore deve raggiunre la quota, ovvero posizione del vasetto, contemporaneamente alsincronismo di velocità; poi accompagna il trasportatore sino al riempimento del vasetto, quindi torna alla posizione di partenza. Quando avrai i dati di velocità, distanza tra i vasetti, più i tempi di salita, discesa e riempimento, si potrà entrare un po' più del dettaglio. Però la filosofia è questa, fidati è l'esperienza maturata in decenni di lavoro e parecchie applicazioni similari, che mi fa fare questa affermazione.
  25. televedo
    Identificare citofono
    Ciao, dalla foto sembra dii vedere 2 cavi in arrivo (giallo-verde e arancio). Dovresti controllare se il diodo è collegato tra i morsetti 2 e 11 controlla anche se i cavi di arrivo sono sui morsetti 1 e 2
  26. Stefano Dalmo
    Onestamente , se il piatto è imbrattato di sugo , non lo mette in lavastoviglie mia moglie , ma passa il tovagliolo per togliere il grosso , o per togliere rimanenze di cibo attaccate . Non credo che ci sia bisogno di spiegare quando passare il tovagliolo o semplicemente ripulire con la forchetta o il cucchiaio per buttare i residui grossi nella spazzatura ed evitare di intasare il filtro di ….
  27. Slayer90
    Ringrazio tutti per le preziose risposte, purtroppo è la prima volta che mi capita di avere a che fare con macchine che devono lavorare con assi interpolati. Ma. Secondo voi il nastro leading axis è meglio gestirlo come asse modulo? Oppure avere una quota continua? E se va in overflow resettarlo prima che succeda? @batta effettivamente la camma non. Saprei proprio come gestirla, mi sembra molto complessa la cosa.. Col gear si potrebbe dare un Trigger di aggancio ogni 10 cm di nastro o comunque ogni distanza di vasetti, il dubbio che ho è se ho abbastanza tempo per abbassare Z iniettare e rialzare Z E riposizionare sull'altro vasetto entro 10 cm di nastro 😅.. Ovviamente dipende dalle velocità in gioco che attualmente a livello progettuale non sono ancora definite
