  2. drn5
    Memoria ritentiva DB S7-300
    Nei 300 e pure nei 400 MAI avuto problemi con la ritenzione dati nei DB. Se il problema si è presentato dopo delle modifiche indagherei in quel senso, se si presenta su più DB ritentivi potresti pensare alla sostituzione della CPU, se il quadro è mal ventilato vedrei di sistemare la ventilazione. Il problema si presenta SEMPRE dopo un Power off? Power off anche di breve durata? Hai provato a duplicare i DB lasciando in essere i vecchi in modo da occupare e usare aree di memoria fisica diversa? Il problema si presenta solo sui Real?
  3. Adelino Rossi
    Strane immissioni di corrente in rete
    A livello descrittivo e senza schema, se il ta è sotto al contatore, misura tutto sia che entri che esca. e non da la direzionalità a meno che non sia specificatamente direzionale.
  4. mgaproduction
    Il mio in effetti è un quartiere solo residenziale. Nei pressi abbiamo giusto un bar e un tabacchino ma non saprei nemmeno dirti se stanno sulla stessa cabina di quartiere. Nel mio "condominio" (è una casa con 3 alloggi e basta), ci sono 2 impianti FV, ma quello del mio vicino non ha accumulo. E non chiedermi su quale fase è collegato lui e su quale sono collegato io perchè non ne ho idea. Vorrei pensare e sperare, visto che siamo solo 3 alloggi, che siano stati messi ognuno sotto una fase diversa del contatore generale.
  5. mgaproduction
    @Adelino Rossi non è nemmeno tanto il problema di dove va il flusso di energia. E' chiaro che "o va o viene" e non si discute. Ma qui sono rappresentati dati raggruppati per slot di 15 minuti. Quindi è sicuro che la corrente "o va o viene" istantaneamente, ma non riesce ad essere "rappresentata" correttamente qui nel grafico. L'ipotesi che la sera non produca NON è un'ipotesi, ma una certezza. L'aumento dei consumi ci sta : lavatrici, lavastoviglie, ferro da stiro...insomma : cose così...ci sta. La sera siamo generalmente a casa e si consuma. Schema dell'impianto dovrei vedere tra le carte che mi hanno lasciato...ma di una cosa sono sicurissimo al 100% : il TA che misura gli assorbimenti di casa è subito sotto il contatore, a pochi cm di distanza.
  6. mistertv
    LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
    Ma....scusa la domanda...tu speri che qualcuno ti dica questo componente è il colpevole? Le misure e le prove che ti vengono indicate riesci a farle e a postare i risultati? Che strumentazione diagnostica e di lavorazione possiedi? Puoi rilavorare i componenti smd? puoi testare le lampade? Conosci la filosofia di funzionamento di questi circuiti? Tornando alla tua domanda, si, può essere lui il colpevole insieme però ad una decina circa di altre cause come le lampade, i portalampade, tutti quei componenti intorno all'integrato, l'alimentazione, il firmware, il processore, un regolatore......
  7. Oggi
  8. Adelino Rossi
    Per poter analizzare i grafici in modo chiaro, sarebbe decisamente utile allegare alla discussione uno schema unifilare dell'impianto, anche semplificato, con indicati i punti misura. In quanto agli eventi in orari starni o assurdi, ripetendo quanto già detto, non essendo noi a conoscenza della situazione dei flussi di energia e dei valori di tensione della rete in quei momenti diventa difficile o impossibile fare ipotesi. Potrei ipotizzare che a quell'ora di sera il fotovoltaico non produce e c'è un aumento dei consumi con l'accensione delle luci serali, la tensione scende e il tuo inverter nel tentativo di sostenere la rete eroga energia verso l'esterno. Guardando il grafico, noto una cosa strana, grafico sotto, barre verdi, testo "potenza venduta", quindi flusso da inverter a rete, se contemporaneamente guardo il grafico superiore alle stesse ore dice "Potenza autoprodotta" cioè erogata dall'inverter e "potenza acquistata", flusso da esterno all'interno dell'impianto. Sui stessi conduttori di collegamento due flussi di energia attiva di verso opposto non possono esistere. o entra o esce. o forse interpreto non correttamente io.
  9. Slayer90
    Buongiorno ragazzi, Ho un problema con un PLC della serie 300 (315-2PN). Vorrei capire meglio come funziona la ritenzione dei dati nei DB, in quanto stiamo avendo problemi con alcuni clienti in cui (presupponiamo dopo ciclo di power off) si reinizializzano i dati nei DB senza alcun motivo. In particolare il DB in cui vengono scritti tutti i dati meccanici e set della macchina che non dovrebbero mai più essere toccati dopo la messa in servizio vengono reinizializzati a valori strani, nemmeno presenti come start values (che di fatto sono tutti a 0). So che di buona norma sarebbe meglio scriverli nel programma, ma i vecchi colleghi facevano così. Volevo però capire come funziona la memoria ritentiva nei DB del 300. Ringrazio per l'aiuto
  10. alexcanadair
    tv METZ 40MTC6100Z impazzito
    buongiorno ecate, ma poi in modo più preciso puoi dirmi come hai caricato il firmware su questo tv? che programmatore hai usato? o quale procedura? io ho stesso TV metz però da 55 pollici con problemi simili di software. grazie fatemi sapere
  11. Ma io il prelavaggio non l'ho mai fatto nell'uso normale. Solo per fare lavaggi veloci per sciacquare la vasca e togliere residui. Almeno era quello l'intento. E anche volendo fare altri tentativi cosa posso fare? Una vaschetta del detersivo/brillantante l'ho già cambiata e apparte piccoli cambiamenti nel comportamento il problema è rimasto. Potrei assaggiare il brillantante per vedere se abbia un retrogusto salato ma non è detto che il sapore che ha dal flacone sia lo stesso che prende nella vasca dopo il lavaggio per cui non risolverei il dubbio in ogni caso.
  12. Ieri
  13. Ormai metto Bitrex, dovrebbe essere amarissimo
  14. Riccardo Ottaviucci
    prova a mettere quella resistenza da 10K
  15. Marco Fornaciari
    Vaporella Polti Prof 1100
    Non ricordo. Probabilmente era un sito con un prezzo così per esserci, ovvero google ha pescato un sito vecchio e archiviato nei meandri della rete. Ho appena cercato ma ora vedo siti diversi da quelli di ieri.
  16. Stefano Dalmo
    Scalda acqua a gas beretta
    È tutto regolare , quando chiudi l’acqua , quella che rimane nello scambiatore , aumenta di temperatura e non viene regolata da niente , stazionando nel circuito sotto cui c’è stata fiamma , non c’è nulla che lo possa impedire . Ovviamente , alla prossima apertura , quella esce per prima , non c’è verso, il problema è che in questi periodi arriva già acqua tiepida dai rubinetti , in più ci sono più di 35 gradi nell’aria , quindi lo scaldabagno in effetti non dovrebbe proprio funzionare , ma ti pare possibile !? Hai una sola arma , la miscelazione e aspettare che La temperatura si equilibri al tuo piacere .
  17. Marco Fornaciari
    Sulle cabine di quartire ci avevo provato anche poco tempo fa, ma non ho trovato nulla di accessibile. Ormai è dal 2016 che non ho più contatti con il mondo Enel/Terna, e dal 2020 sono in pensione, e tra l'altro dalla fine del secolo scorso avevo contatti quasi esclusivamente per SSE e MT dei clienti. Ma cambia poco, la differenza la fanno le utenze collegate con i loro orari di maggior consumo; un quartire solo residenziale, magari con qualche negozio/bar, è quanto di peggio ci possa essere per gli impianti FV: produci ma quando le batterie sono cariche nessuno assorbe quindi non "vendi", poi tutti consumano quando il FV non produce. I tuoi grafici vanno bene, in realtà ci vorrebero dei grafici più puntuali, ma serve installare HW e SW specifici per ottenerli, come facevo sulgi impiani dei clienti, ma quando si parla di MW instalati e pure carichi da centinaia di KW e pure MW con assorbimento variabile istante per istane, le esigenze sono parecchio diverse. Alla fine quelli che si ottengono dalle apparecchiature standard degli impianti FV e di distributore sono generici e mirati ai soli fini commeriali e di rapporto normale con il cliente: se i tuoi impianti creassero dei problemi a Terna vedi che grafici ti presentano. Alla fine all'utente interessano solo i consumi globali per periodi simili: energia consumata, energia acquistata, energia prodotta, energia ceduta alla rete, e per utilizzare al meglio i propri impianti un acquisto fino al 20% dei consumi è bene che ci sia. Se uno non vuole acquistare deve creare un impianto ad isola, ma l'investimento non si ripaga mai, e si rischia di rimanere senza energia elettrica per giorni.
  18. galone
    Ring su Urmet 1204/D006
    Grazie Roberto, ti farò sapere dopo il 24/07 che lo provo
  19. Alessio Menditto
    Falco o che non hai letto, o che fai finta di non aver letto, lo ripeto L’ULTIMA VOLTA: ancora una X al posto di “per” e chiudo IMMEDIATAMENTE la discussione. Ti stiamo aiutando gratuitamente, il Regolamento VIETA queste abbreviazioni, quindi sicuramente non l’hai letto, ma che continui dopo l’avvertimento non va bene.
  20. paolo_0665
    Monta al primario dello switching un STRW6252, invece come integrato che pilota il gruppo trasformatore per le lampade backlight monta un integrato OZ 9938GN potrebbe essere lui il problema?
  21. Allora quando l'ho comprato e funzionava bene l'ho impostato a 36 e miscelavo con acqua fredda ora le temperature sono un bel po' al di sopra di 36 da impostazione ci sono circa 7 gradi in più che poi attenzione se faccio la doccia mi bagno chiudo l'acqua e mi insapono e poi riapro l'acqua x qualche secondo arriva non calda ma bensì incandescente Per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio nel mio settore se io vengo chiamato x un guasto ad un cancello automatico se il cliente mi porta il pezzo che sia il motore o la centralina riparo e poi il cliente la viene a ritirare xchè non è in garanzia ma se il cliente mi chiama x il cancello guasto e vado io lo riparo sul posto ma se devo smontare il motore o la centralina quando la riparo vado a rimontarla io a me viene pagata dal la casa madre xchè in questo caso non funziona così??
  22. Allora quando l'ho comprato e funzionava bene l'ho impostato a 36 e miscelavo con acqua fredda ora le temperature sono un bel po' al di sopra di 36 da impostazione ci sono circa 7 gradi in più che poi attenzione se faccio la doccia mi bagno chiudo l'acqua e mi insapono e poi riapro l'acqua x qualche secondo arriva non calda ma bensì incandescente Per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio nel mio settore se io vengo chiamato x un guasto ad un cancello automatico se il cliente mi porta il pezzo che sia il motore o la centralina riparo e poi il cliente la viene a ritirare xchè non è in garanzia ma se il cliente mi chiama x il cancello guasto e vado io lo riparo sul posto ma se devo smontare il motore o la centralina quando la riparo vado a rimontarla io a me viene pagata dal la casa madre xchè in questo caso non funziona così??
  23. Hai già provato cosa succede : . A staccare la Spina e reinserirla ruotata di 180 ° per invertire la Polarità di Alimentazione ? .. Ad alimentarla tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? Qualche volta l' origine del Problema è risultata esterna alla Macchina . - Buona serata !
  24. Roberto Garoscio
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Dal cartellino sembra un modello da 16MF, per averne la certezza devi misurare la resistenza degli avvolgimenti, quello da 16 ha lo stesso valore tra fase e fase del valore misurato tra il comune e le fasi, se non ricordo male attorno a 40Hom. Nel motore da 8MF tra le due fasi il valore è doppio rispetto a comune e fasi.
  25. Umberto mauriello
    Progettazione pannelli radianti a pavimento
    Buonasera a tutti, Vorrei approfondire la corretta progettazione degli impianti radianti a pavimento, sia dal punto di vista normativo che pratico. Mi interessano normative, manuali, libri e strumenti che spieghino non solo come effettuare i calcoli, ma anche i criteri progettuali adottati nella pratica (dimensionamento dei circuiti, scelta delle temperature di mandata, regolazione, abbinamento con pompe di calore, ecc.). Avete qualche testo o riferimento da consigliarmi?
  26. Secondo me, ma potrei anche sbagliarmi, ti hanno fatto un favore a smontarlo a costo zero e mandarlo poi in Beretta . Per rimontarlo mi pare giusto che debba pensarci tu. Se come immagina @Stefano Dalmo tu vuoi fare la doccia a 36°C senza miscelare con la fredda, la vedo difficile. Tirare fuori acqua dallo scaldabagno con il bruciatore al lumicino forse forse ci riesci con tutto il miscelatore aperto, perchè se lo lasci a metà lo scaldabagno si accende e spegne di continuo. Di solito lo scaldabagno lo imposti a 50/55°C e misceli con la fredda.
  27. Stefano Dalmo
    Ho capito bene , tu vuoi fare la doccia col l’acqua a temperatura che esce dallo scaldabagno , senza miscelare con la fredda giusto ? Cioè 36 gradi 🙄
  28. mgaproduction
    Vado a vedere se si possono trovare le info sulle cabine di quartiere. Al di là di questo (ringraziandoti di tutte le info che hai scritto), volevo sapere cosa ne pensi dei dati che ho scritto sull'andamento della tensione dentro casa mia.
