motore elettrico trifase 690v collegato a triangolo
rubio2002it ha risposto a aniellos alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Ciao, perché hai posto questa domanda, se il motore è installato per depurare l’olio è stato alimentato sempre con quella tensione, frequenza e collegamento, qual’è la tua necessità? -
Asciugatrice Bosch Errore E90
jk74 ha risposto a jk74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
in effetti non era saltato quello di relè, uno di quelli piccoli ed un triac, ma anche cambiando quelli l' errore persiste, c'è probabilmente qualche utenza, di potenza, direi a livello compressore che non va. Condensatori a posto, mi arrendo e la butto via, mai più Bosch Ho già ordinato una Elettrolux -
Consiglio Addolcitore per impianto domestico. Acqua dura 40°F!
mrgianfranco ha risposto a eletricanto alla discussione in Altro su termotecnica
Però l'addolcitore puoi tararlo che so...a 10 gradi e non hai bisogno di miscelarla con acqua non trattata...non confondiamo con l'osmosi inversa, quella proprio senza miscelata non è da bere!...comunque resta il fatto che la percentuale di "sale" che ti manda in circolo un addolcitore a resine, fino a che punto è idonea al consumo umano?...secondo me son cose diverse, un conto è addolcire e un conto è renderla idonea al consumo umano..per fare entrambi non basta una semplice machinetta presa al bricoecc...l'argomento è delicato...perciò preferisco bere acqua in bottiglia, piuttosto che rischiare di prendermi (se mi va bene) la cagarella perchè una pastiglia di disinfettante (da mettere nell'apposito pertugio) non ha fatto il suo dovere!..potrei sbagliarmi ma fino ad oggi è sempre andata bene! -
Funzionamento cond. Gree
Alfre90 ha risposto a Alfre90 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Grazie mille della spiegazione.. Ovvio mi fido di quanto mi hai comunicato tu e gli altri. 😊 -
Basculante BALLAN con CARDIN P80X_V20 Morta
saforever ha risposto a saforever alla discussione in Cancelli elettrici
Ok controllero' lo stato delle corsie e parti meccaniche. Grazie mille di tutto ! Sei stato troppo gentile -
Si infatti hai ragione. In realta' volevo chiedere se aveva un modulo WIFI a bordo. -
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
buongiorno si come dice l amico piergius sono su nave e abbiamo 3 generatori sincroni 2500kw cadauno tensione di rete 690v frequenza 60hz -
Ok, chiaro, grazie. Poi faro' una prova allora. - Oggi
Lavatrice candy carica scarica acqua
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tutto 0k dopp una settimana funziona ancora grazie -
REX RJ 7160 TA Errata Selezione
Kira1 ha risposto a GP1961 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve Mi potresti dire gentilmente come hai risolto? Ho lo stesso problema. Grazie -
Kira1 ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a Alfre90 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Le domande non sono mai stupide, possono esserlo le risposte, comunque senza scendere troppo nel tecnico, una pompa di calore (che non è altro che un frigorifero, cioè una macchina che compie un ciclo frigorifero, che è contro natura, e si compie perciò spendendo energia, non è gratis) vista dal lato che produce aria calda, questa aria calda è la SOMMA di quote di calore, la prima è quella data dal lavoro elettrico del compressore, quindi se a contatore Enel assorbe 2 Kw, produrrà l’equivalente di (circa, perché a sua volta ci sono da contare anche le perdite del ferro dell avvolgimento elettrico) 2 Kw di calore, l’altra che non hai tenuto in considerazione è la quota ottenuta dal ciclo del gas, che preleva calore dall’ambiente più freddo (il giardino di casa tua) e lo sposta dentro la tua cameretta più calda ( ecco perché il ciclo frigorifero è contro natura, il calore spontaneamente andrebbe dalla tua cameretta più calda verso il freddo del giardino). Questa quota è difficile da valutare, più fuori “c’è caldo” più calore il frigorifero ti sposta dentro, più fuori c’è freddo meno calore hai disponibile. Purtroppo il frigorifero è una macchina molto complicata perché per compiere questo ciclo deve fare parecchie cose che per analizzarle serve veramente una base di termodinamica, ma per fortuna l’utente finale non è tenuto a sapere, diciamo che ti devi fidare se ti si dice che devi calcolare i watt piuttosto che gli ampere, i watt “corrispondono” agli ampere se tu usi una resistenza elettrica pura, una stufetta, che non sposta nessun calore ma produce solo quello che consuma. - Ieri
oxford ha iniziato a seguire Nice a02
Salve In questa scheda mi trovo i 24vdc che in realtà sono 19/20 volt Questo mi provoca il mal funzionamento in apertura chiusura perché i relè di comando lavorano male. Ho notato che se tolgo il carico delle fotocellule la tensione mi sale a 27vdc però sia le linea che le fotocellule sono a posto. Che siano gli elettronici della scheda a dare problemi?
giovanni1946 ha iniziato a seguire Differenziali che saltano senza dispersione a terra
giovanni1946 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ho da proporvi due quesiti: il primo riguarda il differenziale generale del garage e della cantina che mi è saltato perché ho collegato una lampadina da 14V (quelle colorate degli alberi di natale) alla 220V. Praticamente immagino che sia stato interpretato dal differenziale come un corto... però non capisco come un corto abbia fatto saltare il differenziale invece del magnetotermico. I secondo quesito riguarda una pompa a immersione (trituratrice) posta alla base di un pozzetto antiallagamento: il galleggiante a dato il via alla pompa ed è saltato il differenziale. Quest'ultimo caso riguarda un mio amico, per cui non ne ho avuta l'esperienza diretta; comunque l'elettricista ha detto che va messo un differenziale da 300mA al posto di quello da 30mA. E la cosa che mi fa pensare è che, sempre a detta dell'elettricista, questa pompa quando parte ha uno spunto troppo alto e per quello, appunto serve un differenziale da 300mA. In ambedue i casi non si tratta di dispersione a terra, quindi cosa c'entrano i differenziali? Ah, la pompa è nuova, quindi è da escludere una dispersione a massa. C'è qualcosa che mi sfugge? -
Grazie mille provvederò e la aggiornerò grazie ancora
Perdita valvola scaldabagno che non riesco a risolvere da mesi
robertice ha risposto a Francesco_P alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Si corretto -
Come potrei ottenere la quota di calore? Perdona le domande stupide non sono esperto. Grazie -
Sezione minima conduttore di terra
elettromega ha risposto a TheUser alla discussione in Normative e sicurezza
Ciao,per conto mio non è mai inferiore alla sezione del montante. -
Collegamento fase e neutro su prese civili
elettromega ha risposto a Matteo Mabesolani alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao, per conto mio non esiste . Tu pensi che la scura Maria o Pietro o me' personalmente ci pensi? Controlla piuttosto di Serrare bene le viti e che il cavo e le protezioni siano adeguate.Il spaccare il capello in due ti fa perdere magari qualche cosa di piu importante. -
Scusa , ma il circuito rimane aperto o sbaglio? A puntali staccati il tester come appare ?, con la scritta OL , oppure così come in foto .? Metti i puntali in corto fra di loro , e la stessa cosa devi misurare alle due estremità dei cavi collegati sui connettori , altrimenti devi controllare la continuità di ogni cavo singolarmente per capire quale è interrotto .
Francesco_P ha risposto a Francesco_P alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Dal minuto 1,48 c'è un cambio di rumore nel caricare , a me sembra come se il flusso diminuisce , ma onestamente non riesco a definire con certezza. . . Accertati di questa cosa , perché è importante . Il flusso deve risultare sempre uguale , altrimenti potrebbe avere un problema la valvola . Le prove da fare rimangono sempre quelle che ti ho consigliato prima , compreso il funzionamento del motore .
Matteo Mabesolani ha iniziato a seguire Collegamento fase e neutro su prese civili
Matteo Mabesolani ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti, ho un dubbio riguardante il collegamento di fase e neutro sulle prese civili italiane: sappiamo bene che non sono polarizzate, tuttavia ci sono delle consuetudini che è bene seguire, da questo mi sono scaturite alcune domande: 1)in una presa schuko è bene collegare la fase a destra e il neutro a sinistra (guardando la presa frontalmente) oppure il contrario? 2)per quanto riguarda le prese bipasso classiche invece a quanto so ognuno segue le sue convenzioni, io per esempio metto sempre la fase in alto non essendoci una norma specifica. Sapete darmi qualche informazione in più? Grazie Matteo -
mattia65 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Miele G 4960 SCVi - Non si accende
mattia65 ha risposto a dcangelo65 alla discussione in Lavastoviglie
ok grazie scusa ma nella fretta non ho letto bene regolamento -
Alessio Menditto ha risposto a eletricanto alla discussione in Altro su termotecnica
Beh un attimo, gli addolcitori a resine non buttano fuori sostanza estranee all acqua, ne azzerano la durezza per cui va sempre miscelata con l’acqua originale per ristabilire un po’ la concentrazione, il mio appunto è se si usano polifosfati ecc, per cui l’acqua che esce non solo è meno dura ma ha anche qualcosa in più che la rende diversa dalla composizione chimica garantita dall’acquedotto, quando si diceva “è diversa al tatto” penso voglia dire che c’è qualcosa in più. -
click0 ha risposto a eletricanto alla discussione in Altro su termotecnica
la differenza sta che tra un lavaggio e il successivo hai un calo delle prestazioni adesso hai in commercio pure le cartucce "usa e getta"... sta al tecnico che mette in servizio l'impianto sapere i vari limiti e evitare di sforarli un po' di tempo fa, ho fatto un sopralluogo con un "collega" per creare un impianto per potabilizzare l'acqua di un pozzo vasca di decantazione, cloro oltre il "potabile" e filtro per rimuovere il cloro in uscita...
