Interruttore differenziale che scatta... in tutta la via...
ddregs ha risposto a ddregs alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Intanto grazie a tutti per i preziosi suggerimenti. In particolare questi su neutro ballerino e fase sporca temo siano azzeccati e mi attiverò per controllare. per info: abito in una porzione di villa bifamiliare e la mia via non ha palazzine, solo ville come la mia o ville singole. Cantieri in zona ce n’erano di attivi fino a qualche mese fa , ma ora sono finiti i lavori e le case già abitate. è passato due gg fa un tecnico e-distribuzione che ha detto testualmente “c’è una o più utenze che mandano corrente a terra e la cabina di zona crolla e non sta su”. lo sanno e stanno lavorando ma dicono sia difficile da risolvere. stanotte per un’ora tutta la via con ripetuti distacchi e differenziali che non stavano su , stavolta anche da me saltava tutto tranne il generale a protezione dell’abitazione , anche i due differenziali in classe A Merlin-Gerin che feci installare dopo il generale per le luci/prese per il piano terra e il piano taverna, il fotovoltaico Schneider e il solito differenziale del piano induzione. peraltro anche la via risultava senza illuminazione… e-distribuzione indica guasto in via di risoluzione entro oggi h9.30. sicuramente qualche grosso problema di fornitura lo abbiamo. -
superquarz ha aderito alla comunità
Microonde Whirlpool dual crisp
archimede57 ha risposto a Alessandro100 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
E' in garanzia! Non si apre ma si porta al CAT o dal rivenditore a seconda di quanto scritto nella garanzia o dal tempo passato dall'acquisto. Se lo apri e se ne accorgono decade la garanzia. 👋 -
Brutti rumori lavatrice durante lavaggio cosa può essere?
Ciccio 27 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No, solo una guarnizione. Che sarà meglio poi pulire (senza staccarla) prima di richiudere. C'è chi ci mette sopra un filo di silicone che regga quelle temperature, ma fai tu. -
MONOPATTINO ELETTRICO KUGOO S1 CHE SI BLOCCA
stecos ha risposto a stecos alla discussione in Altro su elettronica
Si il parametro della velocità è stato modificato ma è così da tempo, il difetto si è manifestato in seguito. Ho pensato anche io ad un sensore. è tutto integrato nel motore che non è di facile ispezione... - Oggi
Videoregistratore non riavvolge completamente la vhs
AntonioTripoli99 ha risposto a AntonioTripoli99 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Va bene, mi potrebbe consigliare quali prove effettuare ? -
patatino59 ha risposto a AntonioTripoli99 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Ok, bisogna aprirlo e fare delle prove. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire MONOPATTINO ELETTRICO KUGOO S1 CHE SI BLOCCA e AVREI BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO
Livio Orsini ha risposto a Angelo Palladino . alla discussione in Arduino e Raspberry
I cancelli elettrici automatici, sono apparati giudicati, a ragione, pericolosi; necessitano quindi di sicurezze e di controlli omologati! Usare un arduino per controllare un cancello automatico, è una pessima idea, perchè oltre a non essere omologato, arduino causa la sua totale assenza di immunità ai disturbi, è assolutamente inadatto allo scopo. Nel forum di impianti elettrici c'è una sezione dedicata ai cancelli elettrici. Se vuoi apri una discussione dando gli estremi del sistema di automazione guasto,montato su quel cancello; ci sono parecchi esperti che possono consigliarti per il meglio per una riparazione. -
Livio Orsini ha risposto a stecos alla discussione in Altro su elettronica
Da come lo descrivi sembrerebbeun difetto imputabile o all'errata lettura di un sensore, oppure adun difetto causato da un disturbo che fa "impazzire" il controllore della centralina che controlla il sistema. Non è che forse avete tentato di manomenttere il controllo per aumentare la velocità consentita? -
Perdita valvola scaldabagno che non riesco a risolvere da mesi
Francesco_P ha risposto a Francesco_P alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Perr uno scaldabagno da 100 litri quale dovrebbe essere il volume in litri del vaso di espansione? Ho letto su internet 10% del volume dello scaldabagno. Grazie mille! Francesco -
dvsd ha aderito alla comunità
- Ieri
piergius ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit IWB5065 che non centrifuga
piergius ha risposto a enzo_1971 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le prove regolamentari si eseguono mantenendo lo Scarico inviato nel Lavello per tutta la durata del Ciclo impostato . Se così rifunziona, significa che il problema è esterno alla Macchina ! Anche riallacciandolo allo Scarico a muro va posizionato come in figura : È importante che resti sempre aria ad isolare il tratto in salita da quello in discesa . - Controlla che gli Ammortizzatori smorzino i movimenti della Vasca e questa sia solidale con il Cestello . - Buona notte ! -
Angelo Palladino . ha iniziato a seguire AVREI BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO
Angelo Palladino . ha inserito una discussione in Arduino e Raspberry
Gentile Staff di PLC Forum Ho un problema su un automazione ( cancello automatico ) : dopo aver eseguito l' apertura, non esegue la chiusura in automatico; dunque sono costretto a ripremere per far chiudere il cancello ( causa scheda rotta irreparabile ). La soluzione più economica, ho pensato, sarebbe programmare e installare una scheda Arduino, la quale riceve l' impulso e dopo 25 secondi ridà l' impulso facendo quindi chiudere il cancello. L' impulso sarebbe lo start che do pigiando il telecomando ( quindi dovrei trovare il contatto sulla scheda che si chiude nel momento in cui clicco il telecomando ) e il contatto che Arduino darà dopo 25 secondi, lo collegherei sul comune e start della scheda. Quindi ricapitolando Arduino riceve un impulso, che sarebbe un contatto pulito, e dopo 25 secondi " restituisce " l' impulso. E' possibile realizzare un codice del genere ? Avrei bisogno di una persona esperta come voi, in grado di realizzarmi il programma; In attesa di un vostro gentile riscontro Grazie Mille a tutto il team di PLC Forum 😃 -
Non basta verificare con la calamita , il contalitri deve mandare non meno di 10 impulsi in 10 secondi alla scheda , altrimenti restituisce l’errore . magari entra poca acqua , oppure l’air break è incrostato , il cablaggio è interrotto ,ecc . controlla , facendo scaricare l’acqua in un secchio , quando va in errore , il tempo in secondi , da quando inizia il carico a quando smette . E se ci riesci controlla il motore se funziona , alimentandolo da linea esterna , dopo aver staccato il cablaggio della lavastoviglie . Come pure se la resistenza ha continuità , dopo aver staccato il cablaggio.
Ho controllato la continuità con il tester e una calamita al flussometro e c'è. Nel raccontare il problema ho scritto termostato ma volevo dire pressostato🤦il rumore del flusso Dell acqua è lo stesso di quando funzionava bene non noto nessun rumore strano non so davvero cosa possa essere
gms88gms ha aderito alla comunità
Problema LT terraneo + Urmet
ROBY 73 ha risposto a DavideDM82 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ah ok, come vuoi. Prego di niente, casomai facci sapere come va a finire. -
DavideDM82 ha risposto a DavideDM82 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roby , semmai mi faccio "prestare" un citofono dal mio magazzino e se non dovessero essere quello il problema posso restituirlo -
Basculante BALLAN con CARDIN P80X_V20 Morta
ROBY 73 ha risposto a saforever alla discussione in Cancelli elettrici
Buono così allora. Leggi meglio quello che ho scritto, (o forse mi sono spiegato male). Intendevo dire che spegnendo / girando la manopola sullo "0", è il cancello che non dovrebbe più funzionare, però solo con il radiocomando, essendo la ricevente alimentata appunto dalla scheda del basculante, è chiaro che il portone non funzioni più nemmeno con il pulsante. La "chiave esterna" intendevo dire sempre quella presunta che ci dovrebbe essere sul cancello e da lì (se appunto, c'è), con la manopola del basculante a "0", il cancello dovrebbe appunto funzionare. Se fosse necessario pulisci le corsie dove scorrono i cuscinetti / ruote dei bracci del basculante e le varie parti meccaniche in genere e metti solo un filo di grasso senza esagerare nelle corsie stesse (NON sulle pulegge delle corde), altrimenti è peggio perché poi si attacca la polvere, controlla anche le corde dei contrappesi. Casomai posata un paio di foto se non mi sono spiegato. Sì è molto performante la START-S11CT, comunque il modulo Wi-Fi puoi metterlo su qualsiasi centrale tu voglia, anche sulla tua che hai già -
franco91 ha aderito alla comunità
Citofono Elvox 5601/800
ROBY 73 ha risposto a leo466 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao leo466, Bisogna capire se il problema è nel tuo monitor, oppure in un eventualer distributore video installato presumo in qualche scatola del condominio nel vano scale / corridoio. La cosa più semplice e sbrigativa è quella di provare ad invertire solo il videocitofono con un altro apparecchio di un altro appartamento, lasciando le piastre di collegamento / fissaggio originali così come sono. Quindi se il problema si inverte, allora il problema è quasi certamente sui collegamenti o sul cavo o sulla piastra, se invece lo schermo rimane bianco anche nell'altro appartamento, allora il problema è proprio l'apparecchio stesso. Quindi, se hai la possibilità, chiedi a qualche altro condòmino se ti lascia / presta il suo videocitofono per fare delle prove. Eventualmente smontalo e facci vedere il monitor acceso a schermo bianco e poi i collegamenti sulla piastra ed il fronte e retro del videocitofono stesso. -
oniric85 ha iniziato a seguire Spioncino brillantante perso
Salve a tutti, questo è il mio primo post qui ma seguo il forum da parecchio e ho sempre trovato utili consigli e informazioni per risolvere vari problemi avuti negli anni, quindi ringrazio innanzitutto il forum per questo! Venendo al mio problema, mi sono accorto che la vaschetta dosatrice del brillantante della mia lavastoviglie Electrolux da un po' di tempo "perde" appunto del liquido. Mi sono reso conto osservando bene che non c'è più quella copertura, credo di vetro, dal quale si poteva vedere il livello del brillantante. Credo che sia andata perduta durante qualche lavaggio. Non volendo cambiare l'intero blocco vaschetta, c'è modo di sistemare questo problema? Grazie per i consigli!
oniric85 ha aderito alla comunità
Scoppio scheda lavastoviglie BOSCH
Ivan Botta ha risposto a francescofrance alla discussione in Lavastoviglie
Davide, ti sei accodato ad una discussione di un anno e mezzo fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA*** -
Rifacimento impianto pozzo domestico
robertice ha risposto a stevecchio alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si bloccherebbe anche un pressostato elettrico Comunque almeno da ammirare che ti hanno consigliato di mettere il vaso Si è sempre meglio trifase -
Un saluto a tutti da pbr56
Ivan Botta ha risposto a pbr56 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Il problema è su tutte le vhs da Titanic che è ultra pesante fino a documentari di max 20 minuti, le spiego: supponiamo che abbia finito di guardare Titanic che dura circa 3 ore, il videoregistratore va in stop perché la cassetta è terminata e premendo il REW la riavvolge in modo molto veloce fino a 20 minuti circa, dopodiché inizia a rallentare ( non in modo anomalo, lo stesso comportamento degli altri VCR che ho in casa) e arrivato a 3 minuti dalla fine il videoregistratore va in stop perché pensa di aver riavvolto tutto, il dubbio sorge perché si ferma sempre sullo stesso fotogramma se tento più volte con la stessa vhs -
Sostituire cassetta Pucci con cassetta Geberit Sigma
robertice ha risposto a magick alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il muro di confine è doppio e comunque lo spessore della vecchia è uguale a una nuova Sempre attenzione ma sicuro non ci dovrebbero essere problemi -
Scelta impianto climatizzazione quadri-split
Alessio Menditto ha risposto a ParanoidAndroid alla discussione in Impianti Climatizzazione
Oddio aspetta Chiarella lei è ferratissima con queste cose burocratiche. -
Funzionamento cond. Gree
Alessio Menditto ha risposto a Alfre90 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si sta comportando come un on off, niente di male peccato sia un inverter, l’inverter si deve fermare solo nel momento che pur andando alla minima potenza possibile, si supererebbe la temperatura impostata.
