Modulo Modem S7-200
devo monitorare un impianto in cui ho installato una cpu 224 e vorrei sapere se usando un modulo modem EM241, riesco ad entrare on-line ed apportare modifiche al programma.
se qualcuno ha già usato questo modulo, può darmi delucidazioni ?
grazie da coliebige
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • hdisk
    12
  • leo87
    8
  • Ivan Botta
    4
  • vinlo
    4
grazie da coliebige
Si riesci a fare tutto quello che hai detto, praticamente e come se avessi il PG/PC collegato direttamente alla CPU.
Ho provato e funziona bene.
Con il modulo inoltre puoi fare molto di più, ovvero mandare Sms e far chamare un numero in caso di allarme o comunque quando ti serve.
Sul manuale dell'S7-200 trovi tutte le informazioni che ti servono.
Mi sembra che per lo meno fino a qualche mese fa c'erano sei problemi per inviare SMS in Italia (problemi di rete)
ciao
ciao
  • 4 years later...
ciao a tutti,sono un 21 enne molto vicino all'automazione industriale,dato il lavoro che svolgo:un'azienda di elettromeccanici.
ma vista la mia giovane età e l'inesperienza nel settore,resto un semplice operaio!!!!!!
mi piacerebbe molto incamminarmi nel settore ma non sò neanche da dove cominciare a studiare,ecco perchè l'iscrizione al forum.volevo qualche dritta da voi che ne sapete sicuramente molto più di me.
spero in una vostra collaborazione!!!!!!!!!!!!!!!GRAZIE
Non essere "frettoloso" Leo87,
Il link che ti ha postato Savino è un valido argomento di spunto per la ricerca delle informazioni.
Con la funzione "cerca" nel forum troverai decine di discussioni inerenti alla tua richiesta.
Ciao
Ivan
Ciao
Ivan
scusate se sono un pò maldestro!!!!!!!!!
ma sapete.......o le idee talmente confuse che non sò neanch'io da dove cominciare a cercare informazioni,o iniziare a studiare qualcosa.
ho acquistato un manuale per la programmazione di plc riferito alle CPU S7-200,ho un software S7 professional2004, ma sinceramente non ci sto capendo niente,spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a mettermi sulla dritta via.GRAZIE MILLE
CIIAO A TUTTI
CIIAO A TUTTI
Dunque il software S7 professional2004, non va bene per la serie S7200, piuttosto ti serve lo STEP 7-Micro/WIN . Lo S7 prof.2004 andrebbe bene per la serie S7300/400. Anche il cavo d'interfaccia non e' lo stesso. Utilizza la funzione cerca per ulteriori informazioni.
  • 1 month later...
Per fortuna sto facendo un piccolo corso interno all'azienda,sia sull S7200 che sul S7300.così inizio ha capirci qualcosa.
Appena ho il software per la programmazzione spero di riuscire ha capirci qualcosa in più.
Così le prossime domande saranno molto più mirate al problema,e non generiche.
Grazie mille a tutti
  • 1 year later...
dunque un mio amico ha un annesso dove tiene degli animali, polli, conigli ecc. ci voleva portare l'acqua e per questo fara un fosso dove stendere i tubi e allora ha pensato di portarci anche la corrente, si e' rivolto al'enel ma loro gli mettono il contatore li a casa e purtroppo questo annesso e' distante circa 450 metri. che tipo e che diametro di cavo utilizzare? e i pozzetti ogni quanto?
