Grundig Atlanta SE7220 IDTV/LOG spento - CUC 1826
pilot
ciao a tutti smile.gif sono alle prese con il TVC in oggetto, spento, ho dissaldato
T53001 -> 2SC4288A fatto la prova della lampada, si e accesa per una frazione di secondo poi niente più sad.gifmad.gif
ho controllato R6001 & R6002 tutto OK ...
qualcuno di voi si è imbattuto con questo TVC ?
ciao
pilot
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pilot
    31
  • stefano830_1
    15
  • Fulvio Persano
    2
  • marcoasso
    1
dunque ohmy.gif qualcuno è così gentile da dirmi dove posso reperire il service manual in italiano? wink.gif
domani penso di rimmeterci le mani sopra, pensavo di rinfresare le saldature
alla scheda FEATURE-BOX 29504-103-37, in passato ha subito due interventi
uno per il colore, l'altro sul primario dell'alimentazione, presumo sia stato
sostituito, il TDA4605/3, ci sono delle saldature non di fabbrica.. dry.gif
grazie per la Vs. collaborazione
comunque. rinfrescate le saldature alla scheda FEATURE-BOX senza esito..
sost. TDA4605/3 senza esito dry.gif
nessuno ha qualche altro suggerimento?
Certamente dovresti controllare la tensione di batteria....molto probabile che sia qualche elettrolitico esausto,sullo stadio primario. Mi spiace,.... è un tvc che non conosco,hai lo schema e quindi alcune tensioni occorrerebbe verificarle...Non hai detto pero' se rimane tutto spento o durante i successivi tentativi è mai apparso il "sintomo" st.by.(.led acceso ).
Ciao pilot.
Non pensare assolutamente così, come vedi, con la dovuta pazienza, una risposta l'hai avuta.
Non sempre si può rispondere "immediatamente" per svariati e ovvi motivi, non ultimo quello per il quale non esiste, almeno sul momento, un suggerimento valido.
OK wink.gif chiedo venia
il prossimo tentativo sarà quello di sost. gli elettrolitici sul primario
dell'alimentatore switching ..
appena ho risolto vi chiamo..
sostituito gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore SMPS
tutti i fusibili OK sia sul primario che sul secondario,
verificati diodi e resistenze tutte ...
dissaldato opt OK60046 per prova lampada sulla +A
sostituito in prova TDA4605/3 ma nulla da fare ... blink.gif
  • 6 months later...
qualcuno si è imbatutto con li stesso problema su questo telaio?
Per salvare qualche BU..insisterei con la lampada..magari in serie al BU..
è probabile che entri in protezione..e se levi le protezioni...Ciao!
Analizza il circuito con l'ausilio dello schema per verificare cosa "blocca" l'alimentazione..
Ciao a tutti huh.gif ho deciso di passare la palla
Vi racconto un pò le prove che ho fatto: ho dissaldato OK60046 tolto il
connettore J1:J8 alimentato il telaio è con amara sorpresa la lampada
collegata alla +A non accende, adesso non và più neanche l'alimentatore
ho sostituito anche il PTC perchè rotto, presumo sia partito tutto da lì
preso dallo sconforto, non ho verificato bene il contatto ausiliario.
la +5 è OK mentre la +OEKO è 13 V
avevo precedentemente sostituito gli elettrolitici sul primario..
e pensare che in precedenza l'alimentatore era OK avevo misurato
non solo volevo rinfrescare le saldature della scheda da FEATURE-BOX come
da consiglio di lux ma a mio avviso non si estrae dalla pistra madre è saldata, pertanto bisognerebbe dissaldarla, sono solo 42 pin blink.gif
non nè ho più voglia, ad un certo punto quello che mi dispiace di più è aver deluso il mio amico, dopo che ha aspetato pazientemente 8 mesi,
non sono riuscito a riparargli l'Atlanta.. per carattere non mi arrendo
ma ad un certo punto.. bisogna essere realisti.. magari che l'ausilio
di un'oscilloscopio.. si sarebbe potuto fare qualcosa di più.. purtroppo
per il momento non c'è l'ho..
Vi ringrazio per la vostra collaborazione, sè mi date un buon motivo
ciao pilot
  • 2 weeks later...
Allora sono riuscito ad estrarre la scheda FEATURE-BOX ho rinfrescato
le saldature all'interno, ho ulilizzato anche uno spray per i contatti, ma
purtroppo senza esito, allora sono ritornato indietro con la prova della
lampada ma senza esito ho fatto alcune misure la +H è pari a 5,08V
mentre la +OEKO da 19,15V e passata a 13,65V, possibile che l'IC60010 TDA4605-3 si sia rotto? verificato R60001 R60002 R60029 R60006 R60007
tutte OK gli elettrolitici sul primario C61317 C60014 C60011 gli avevo sostituiti in precedenza, riprovo con un nuovo TDA4605-3 e vediamo sè
l'alimentatore si avvia come in precedenza, quando mai non se nè viene
questi componenti gli ho verificati CT60213-> BC858B/ CT60203 -> BC848B/ CT60206 -> BC858C / CD60201 -> diodo LS4148/
CD60202 -> diodo LS4148/ CD60223 -> diodo LS4148
sono OK , volevo capire la scheda FEATURE-BOX non entra in gioco
una volta dissaldato il fotoaccopiatore OK60046 per poter fare la prova
della lampada? non capisco come mai la +OEKO sia passata da 19,15V
a 13,65V :?
Mi sembra che il verticale di codesto apparecchio funzioni con una tensione duale di +15/-15, controlla i due resistori che alimentano tale stadio e anche la bontà dei diodi che raddrizzano la tensione, dovrebbe essere generata dal trafo di alta tensione.
Se il resistore o i resistori dovessero essere interrotti devi sostituire il finale verticale e i condensatori nelle immediate vicinanze.
Altre volte il difetto è da imputare al pilota orizzontale...oppure da un falso contatto sulla linea di alimentazione del pilota stesso.
Non far funzionare l'apparecchio senza fotoaccoppiatori, i danni che si possono creare non l'immagini nemmeno...
non ho mai alimentato il tvc senza fotoaccopiattori, la procedura che utilizzo è
quella per provare la bontà dell'alimentatore, come ho precedentemente detto
all'inizio l'alimentattore ha funzionato regolarmente, verificherò scrupolosamente
l'alimentazione del verticale
user posted image
R61062 R61063 D61062 D61063
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti
verificato R61062 R61063 & D61061 D61066 tutto OK
la +H è presente +5,07V mentre la +OEKO è pari a 13,75V
sul pin2 del TDA4605-3 mi trovo 7,5V mi sembrano un pò
troppi non capisco perchè l'alimentatore non parte
più senzasperanza.gif manca ancora qualche consenso, per
esempio un reset dalla scheda FEATURE-BOX ????
ciao
per caso hai un comparatore al primario? magari un lm393n connesso ai fotoaccoppiatori? prova a sostituirlo inoltre devi verificare r61312 r61313 r61314 ciao smile.gif
grazie stefano smile.gif finalmente il mio problema interessa a qualcuno, avevo perso le
speranze dry.gif controllerò tutte le resistenze che mi hai indicato e sostituirò l'LM.
allora la prima volta che l'alimentatore è partito regolarmente, per comodità ho
tentato di inserire uno zoccolo per montare gli optoisolatori OK60031 & OK60046
pensando che uno dei due fosse rotto, così potevo fare delle prove senza stare lì a dissaldare e saldare in continuazione, probabilmente qualcosa è andato storto, giachè il passo dello zoccolo era leggermente diverso, è probabile che qualche piedino del OK60031 non facceva contatto con il resto del circuito blink.gif
per quel motivo io li saldo sempre, non mi fido molto degli zoccoli, specie se montati in zona alimentatore o eat... comunque per far si che l'alimentatore parti, devi controllare la catena della +A che ti ho indicato che sia tutto ok, devi essere sicuro che i fotoaccoppiatori siano ok e che non ci siano sovraccarichi al secondario.. poi carichi con la lampadina e accendi... questa deve accendersi... questo ali lo conosco bene quindi se ti serve aiuto chiedi pure... inutile dire che il tda 4605/3 e il mosfet finale devono essere ok... intanto fai questi controlli e poi passiamo al resto.. se non sei sicuro di qualcosa evita di accendere sennò mandi al creatore i pezzi appena montati.. ciao wink.gif
ps, stacca la resistenza cr61317 da 22k per lo stanby dal lato della linea che arriva dal telaio, e lasciala collegata al bc848 il capo che hai staccato prova a collegarlo o a massa o ai 5 volt del secondario, così verifichi che l'alimentatore vada in stanby...
Modificato: da stefano830_1
allora TDA4605-3 nè ho due, ho persino due fotoaccoppiatori, la sequenza è quella
che ho indicato in precedenza, dissaldo OK60046 stacco i connettori J1:J8 lampada da 60W sulla +A e vediamo cosa succede, il fatto che in precedenza l'alimentatore sia partito regolarmente denotta che non dovrebbero esserci sovraccarichi sul secondario, comunque credo che il guasto originario sia da imputtare al PTC l'ho trovato cotto mad.gif sè fossi stato più attento .. magari non avrei fatto altri casini .. sad.gif
allora R61314 9,83Kohm R61313 12,43Kohm R61312 46,5Kohm sono tutte OK
la R61313 è un potenziometro mi dice sullo schema 22Kohm mà sicuramente è
l'alimentatore non parte più
Adesso rissaldo OK60046 è faccio come mi hai detto tu
chiaramente stacco il connettore J1:J8 mentre i 5 volt li prelevo dalla +H
In precedenza ho eseguito questa procedura:
PSU checking.
Procedure:
1. Unsolder lower optocoupler OK60046.
2. Pull deflection plug and solder on pin 6 against GND. If lamp lights, then primary side O.K.
3. Check all secondary voltages , especially the ecovoltage at IC61001 (input +15V /output. +5V).
4. If too low or missing eco voltage, check SI 60201 and if necessary replace CT 60213 / 60203 / 60206 / CD 60201 / 60202 / 60223.
ha funzionato, poi ho rissaldato OK60046 ma il TVC non è partito
allora procediamo con calma, scarica il condensatore grosso di filtraggio,
poi per far avviare l'alimentatore devi controllare le r60001 e r60002
se queste sono ok verifica la r60006 che porta il pilotaggio al mosfet se ok
controlla la r60012 il d60012 e c60011 questi forniscono alimentazione all'integrato 4605/3 appena si avvia l'alimentatore se tutto è ok controlla la r60008 e il diodo 60006, molto importante è il c60009, smontalo e controllalo al capacimentro, non fidarti di un controllo a vista, se tutti questi componenti sono ok, (fermo restando che il 4605/3 e il mosfet t60006 siano funzionanti al 100%) significa che la parte di pilotaggio e di potenza è ok!
passando alla retroazione per il controllo della tensione in uscita controlla il bc 848 è il fotoaccoppiatore ok60031, se l'Lm358 l'hai sostituito ed è ok, il primario dovrebbe essere tutto ok, al secondario i controlli sono sempre gli stessi, stacchi connettore del giogo di deflessione per isolare lo stadio e provi a caricare con la lampada, assicurati delle saldature dei tre integrati stabilizzatori lm317 e lm350
fai la prova dello standby che ti ho descritto e basta... poi deve partire regolarmente, riporta i valori di tensione sul condensatore di ingresso lato primario e su quello di filtraggio della +a sul secondario, controlla se quando provi ad alimentare sul catodo del d60012 hai qualche tensione... non è difficile come alimentatore da riparare ma tutta la catena deve essere ok... ciao wink.gif
ps la lampada collegala tra il catodo del d61016 (il diodo che raddrizza la +A) e massa, o sul condensatore di livellamento di questa...
poi non ricordo se parte subito con carico collegato, quindi quando dai tensione fallo con la lampada collegata, poi la stacchi e la riattacchi sempre sotto tensione, vedi se cambia il comportamento...
ti aggiorno riguardo alla riparazione:
R60012 OK D60012 OK C60009 OK (smontato e misurato con il capacimetro)
D60014 OK (BAV21) R60006 & R60007 OK
tensione ai capi di C60028 305volt CC
tensione sul catodo di D60012 da 6 a 11 volt CC
tensione tra Drain e Source di T60006 305 volt CC
collegando un capo di CR61317 sia a massa che a +H 5V non succede nulla.
+A chiaramente 0volt.
comincio a sospettare del mosfet T60006 IRFPC50 in contenitore TO-247
equivalente STH12NA60 della ST.
grazie ciao
bhe se tutti i componenti che mi hai elencato sono ok allora probabile il mosfet sia fumato... ma è strano, solitamente vanno in corto e non si aprono... mah... hai modo di controllare con l'oscilloscopio il segnale al gate del mosfet? non manca quasi niente altro... wink.gif non arrenderti
