Caricamento Programma Da Windows 7 - zelio e windows 7
Salve a tutti.Ho installato lo zelio 4.3 su windows 7,tutto ok,però non riesco a scaricare il programma sul plc.Premetto che uso il cavo usb...però non riesco a trovare il software per windows 7,non è capitato a nessuno???
sarà sbagliata la com che usi per programmare l'oggetto
devi andare in gestione hardware e capire che com si autoconfigura per il cavo usb ( a me di solito mette Com23 oppure com24 ! occhio che è diversa per ciascuna USB del pc)
ciao
Stefano
mi si è presentato lo stesso problema proprio oggi...
Il problema sono i driver per win7 perchè in gestione periferiche trova il cavo collegato come un generico USB-to serial Bridge
  • 4 months later...
Ciao a tutti!
Effettivamente anche io ho riscontrato grandissimi problemi nel trasferimento dati verso o dal PLC ZELIO con sistema operativo "Windows 7 - 64bit".
E' una questione di compatibilità del driver e la stessa telemecanique sui suoi siti/manuali dichiara che il convertitore USB-->SERIAL "SR2CBL01" è adatto per i sistemi "Windows Vista - 32bit", "Windows 7 - 32bit" oltre ai vecchi Windows (XP, ecc...).
Possedendo ormai diversi PC con Sistema operativo "Win7 - Home Edition - 64bit" dopo estenuanti e lunghe ricerche HO TROVATO una SOLUZIONE FUNZIONANTE e STABILE;
Contattatemi per maggiori info; non pubblico la soluzione/driver senza permesso dei Nostri moderatori.
Andrea G.
:thumb_yello:
  • 4 months later...
