Sim S7-200 - simulatore s7-200
se la domanda era :
proteggere l'impianto da abbassamenti di tensione
considera che non solo i PC sono sensibili a questi fenomeni , ma anche molti elettrodomestici (TV plasma,Forni a microonde) e per finire con le lampade a basso consumo (se la tensione scende sotto i 200V molte manco si accendono). Ora un UPS da minimo 3KVA per costo e dimensioni mal si adattano ad un impiego in ambito residenziale, un relè di minima tensione protegerebbe l'intero impianto durante i temporanei cali di tensione nell'attesa che la società fornitrice energia elettrica risolva e ti ripristini un servizio di fornitura decente.
saluti
Paolo
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • casa74
    12
  • mzara
    8
  • gattomom
    8
  • SttX
    8
se la domanda era :
saluti
Paolo
salve ragazzi ,la causa e il fornitore di energia elettrica ,da mio fratello si e presentato questi abbasamenti di tensione per un tempo di mezza ora circa.il computer presentava difficolta nell accenzione perche la tensione era bassa anche le lampadel' intesita luminosa era diminuita. per cali di tensione intendo che la tensione non arriva a 230 volt e piu bassa per evitare che si presenta questo fenomeno .voglio proteggere l'impianto con un gruppo ups per ciascun computer 800va basta ? se mi conviene di installare un relè di minima tensione lo posso installare nel centralino per proteggere tutto l'impianto? un gruppo ups aiuta anche contro gli sbalzi di tensione .si puo installare un gruppo ups per proteggere tutto l'impianto ? aspetto le vostre risposte grazie
L'intervento del relè di minima tensione comporta il distacco completo della corrente. Non mi sembra una soluzione logica per risolvere il problema.
Come ti abbiamo gia scritto più volte, devi postare dati più precisi. Hai detto che il calo di tensione dipende dall'ente erogatore, sei sicuro? Hai misurato la tensione d'alimentazione quando si verifica il calo? Quante volte succede durante il giorno? In quali momenti della giornata succede (in sostanza a che ora)? L'impianto elettrico di tuo fratello è eseguito correttamente? La linea che alimenta la casa di tuo fratello, è una linea terminale? Ci sono complessi industriali vicino a tuo fratello? Abita in campagna? Rispondi a queste domande, poi si può pensare a cosa installare per risolvere il problema.
Sappi comunque che contrattualmente l'ente erogatore dichiara di fornire l'energia elettrica alla tensione di 230 V +/-15% se non erro. :superlol:
Ciao si è presentato una sola volta di pomeriggio per circa mezza ora. I computers avevano difficolta ad accendersi la tensione era bassa non l'ho misurata perchè non ero li, mio fratello abita in un compleso residenziale, il suo l'impianto è eseguito perfettamrnte è non presenta problemi. secondo me il calo di tensione dpende dall ente erogatore .mio fratello mia riferito la tensione e tornata stabile ,pero si preoccupa se si presenta di nuovo come puo risolvere il difetto ? installando un ups oppure uno stabilizzatore di tensione a 230 volt .quali conseguenze puo determinare il calo di tensione aspetto vostre risposte grazie
Allora non vedo dove sia il problema. Se da allora il calo di tensione non è più avvenuto, personalmente terrei sotto controllo la tensione d'alimentazione e poi tirerei le somme.
A meno che, per la tipologia di lavoro che svolge tuo fratello, devono assolutamente essere evitati questi benedetti cali di tensione.
Beh! per un calo di tensione occasionale, e mai più ripetuto, non penso che si debba correre ai ripari installando gruppi di continuità come fossero lampadine. In ogni caso un PC fisso, andrebbe sempre corredato di un gruppo di continuità per scongiurare l'eventuale perdita dei dati del lavoro che si sta eseguendo: da qui a mettere un gruppo di continuità per tutto l'appartamento........ci passa un bel po' di differenza!
salve, ho chiesto al forum a titolo informativo ,per chiarimenti e per saperne di piu .un gruppo di continuita mi stabilizza anche la tensione dai sbalzi e i cali di tensione aspetto le vostre risposte grazie
concordo, e aggiungo il fatto che ti troveresti a pagare l'auto consumo (si lo so il termine non è corretto, ma è per capirsi ;)) dell'UPS che è (circa) pari al 2-3% della sua potenza.
3kW = 60-65W (una lapadina sempre accesa :( )
grazie, per la velocita della risposta un ups da 3 kwatt ,penso che sia costoso e ingobrante ci vuole spazio per installazione .penso che compro 2 ups da 800 va per ciascuno computer
