diviccino Inserito: 12 febbraio 2010 Segnala Share Inserito: 12 febbraio 2010 una buona sera a tutti prima di aprire questa nuova discussione mi sono accertato che on vi siano gia discussioni aperte sull'argomento infatti non c''e ne sono e quindi posso parlare del problema a questa tvallora frequrnyo spesso questo furm anche se non scrivo mai perchè tramite i vostri aiuti e un po della mia conoscenza che man mano è cresciuta sono riuscito a riparare innumerevoli tvquesta volta ho nel mio laboratorio uno slendido Tv (chi è d'accordo?) SONY TRINITON MODELLO KV-29E1A so che devo postare anche lo chassy ma proprio non riesco a trovarlo sulla scheda.ed allora il problema è il seguente:SPENTO NOIN SI ACCENDE sulla scheda di alimentazione ho fatto le prime verifiche: PONTI DIODI OK trovati in corto i seguenti 2 finali: c4834 sotituiti dopo di che non so co'altro controllare e quindi chiedo il vostro aiuto la tv è portata di mano quindi prbnta a vericfiche di altri componentiche dite la rianimiamo?un grazie a tuttifiducioso saluto...Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2010 Ciao.Telaio AE 3.D'accordo. Inizia col sostituire gli elettrolitici sul primario e controlla la resistenza-fusibile R 601 e vedi se parte.Lo schema l'ho caricato qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2010 grazie fulvio ho preso nota dello schema mi metta subito a lavorograzie ancora lo aggiusteremo sicuramente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2010 Allora sostituita la resistenza fusibile r601 interrottasostituiti elettrolitici c610 c611 c613 c614 c615MA LA TV ANCORA NON PARTEcome si prosegue?cosa controllare?aspetto fiducioso rispostegrazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 15 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2010 Ciao ragazzi qualcuno che mi aiuti nel risolvere il guasto di questa tv? grazie 1000000000000000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2010 Ciao.diviccino+15/02/2010, 01:15--> (diviccino @ 15/02/2010, 01:15) Ricorda che i solleciti non sono graditi.Dacci qualche info in più, ad es.: come stiamo a tensioni ? Dal secondario esce qualcosa ?Controlla attentamente le resistenze sul primario, specie le R 604, 654, 655, 602, 603, 605 e 606. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2010 fulvio immense scuse davvero domani effettuo queste prove visionerò attentamente tutta la scheda e poi posterò i resocontigrazieciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2010 (modificato) ciao fulvio e ciao a tuttisono andato quindi avanti con l'analisi dei componenti da te indicatomi cosa che avevo gia fattorisultato che tutte le resistenze sono buone di valore facendo fronte anche allo schemasul connettore cn0501 non rilevo nessuna tensione di uscitase è qui che intendevi farmi controllare... o ho sbagliato zona?aspetto rispostagrazie...scusa fulvio sono un po nel pallone secondario intendi i pin di t601?quali?grazie Modificato: 17 febbraio 2010 da diviccino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2010 Ciao.diviccino+17/02/2010, 15:19--> (diviccino @ 17/02/2010, 15:19)Certamente.Tutti.PSGuardando meglio il post dove dici che hai sostituito gli elettrolitici sul primario, mi sono accorto che non è proprio cosi:Mancano all'appello i: C 637, 628 e 650. Praticamente...tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2010 eh si fulvio avevo cambiato solo gli elettrolitici da te consigliatemi camberò tutti gli elettrolitici ok alla prossima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2010 Ciao.diviccino+17/02/2010, 20:43--> (diviccino @ 17/02/2010, 20:43)Infatti quelli che ti ho suggerito, sono sul primario e sono quelli che non hai sostituito ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2010 (modificato) Buona giornataallora ecco le ultime analisisostituiti tutti ma dico tutti gli elettrolitici della scheda anche i più piccoli tipo 50v 10nfma niente il tv non parte allora ho misurato le tensioni sul t601ed è emerso questo: in tensione vcc con negativo gnd, sui piedini 6 e 7 misuro 150v in tensione alternata sugli stessi piedini misuro 250vsu tutti i restanti piedini 0 V sia in alternata sia in continuo! questo cosa ci spinge quindi a verificare? Modificato: 18 febbraio 2010 da diviccino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2010 diviccino+18/02/2010, 15:24--> (diviccino @ 18/02/2010, 15:24) non ha senso misurare in alternata le tensioni su un transistor con un tester .Occorre un'oscilloscopio poichè la forma d'onda su di essi non è mai sinusoidale a frequenza di rete (i tester riescono a misurare correttamente solo quella) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2010 grazie satman dell'interventonon ho l'osciloscopio fin ora problemi di questo tipo (grave) non me ne erano capitati me la sono sempre riuscita a cavarmelai sony so che sono un po rognosi ed ho chiesto aiuto a voi del forumallora se posso essere guidato tramite schema dove devo verificare le tensioni forse sarei + di aiuto a capire?in attesa....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2010 concordo sulla difficoltà di riparazione dei TV sony,vista la complessità dei circuiti. Io non ho una grossa esperienza su di loro,ma credo che troverai il necessario appoggio dagli altri amici del forum,non temere di restare solo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 19 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2010 grazie ... dell'appoggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 20 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2010 ciao a tutti ragazzisecondo voi allora non si riesce a risolvere questo guasto?non ho niente da fare oggi pomeriggio e tutto domani magari mi ci metto con i vostri aiuto e aggiungo una nuova discussione in guasti risoltigrazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 23 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2010 ragazzi ma nessuna mi da + una mano?fulvio dove sei? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 24 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2010 sono andato avanti nell'esaminazione della scheda ed ho trovato il componentesc2500 in corto domani lo sostituisco e vediamo il resultato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 24 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2010 sostituito il c2500il televisore è ripartito ma dopo un minuto è di nuovo saltato lo stato dei 2 finali c4834 essendo non originale provvedo alla sostituzione di 2 originalisaluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 24 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2010 (modificato) ECCO LA SVOLTAamici spero che stavolta non mi rimanete soloil televisore è partito TUTT'ORA è ACCESO sostituiti i finali con originali ora la tv accesa ripeto difetto : NO VIDEO si vede solamente uno sfondo violaceo o blu scuro nessun lampeggio da parte del/dei leddai una mano cosa controllo o sostituisco?grazie! Modificato: 24 febbraio 2010 da diviccino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2010 (modificato) ragazzi vi kiedo (=chiedo) veramente e seriamente di aiutarmi ho appena girovagato il forum e letto altre discussioni di tv sony con solo audio quindi vedro di verificar eil crt aumentando il g2 e vedere se compare il video dopo di che vediamointando non riesco a trovare la guida del rigeneratore di crt dove si trova? Modificato: 26 febbraio 2010 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diviccino Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2010 ciao a tutti dopo un altro po di pensieroho controllato le tensioni di uscita sotto il trafoladdove vi è +135v ok ci sonoladdove vi è +200v ci sono +140v questo forse è strano e ancora di + mi fa pensare al trafo danneggiatoper caso ho poi scoperto una cosa che quando appunto misuro queste tensioni con i puntali del tester per 2 3 secondi appare lo schermo... che significa sta cosa?saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2010 Ciao.diviccino+25/02/2010, 19:34--> (diviccino @ 25/02/2010, 19:34)La tensione di G2, è regolata correttamente ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2010 diviccino+25/02/2010, 19:34--> (diviccino @ 25/02/2010, 19:34) Prova a ritoccare la G2 come suggerito da Fulvio.Se l'immagine ritorna anche momentaneamente siamo di fronte all'ennesimo caso di tubo esaurito.Soluzioni:solo rigenerazione e in modo provvisorio tra l'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
