Monitor Ibm 6540
maurizionicotera
maurizionicotera
Vi prego di darmi qualche consiglio :
Ho il seguente monitor serie IBM 6540 ,con il seguente difetto.
non si accende Eat assente spia accensione arancione
dovrebbe essere un guasto comune in quanto ho due monitor uguali con
lo stesso difetto.
Elvezio Franco
Ciao Maurizio,dovresti almeno dire quali tensioni(se ci sono)hai rilevato nello stadio di alimentazione.
Senza gli schemi si va un po' a spanne a meno che qualcuno lo abbia gia avuto in riparazione.
Ciao
P.S.Ho tolto una delle discussioni che hai postato perche' riguardanti lo stesso modello e con lo stesso difetto.
Con due discussioni aperte si rischia di non seguire il problema...
Benvenuto.
maurizionicotera
Grazie per la risposta:
ho controllato le tensioni sul traformatore Eat ma sono completamente assenti ,
ho sostituito l'integrato sull'alimentazione KA3842b ma non ho ottenuto nessun risultato.
la spia accensione che dovrebbe essere verde rimane di colore arancio.
Hai controllato i finali ?
Quando li provi inverti i puntali di come misuri normalmente un
transistor, aumenta la portata ohmmica,
se conduce deve essere sostituito.
Ciao fammi sapere
Nella peggiore delle ipotesi è l'EAT
che se ne andato se hai la possibilità
di controllarlo o farlo controllare così
almeno ti togli il pensiero e fai controlli
inutili.
Però, penso sia da stupido dirtelo hai
controllato se ci sono fusibili sul
secondario?
