steo1367 Inserito: 10 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 10 aprile 2013 Questo tv si sente che cerca di partire infatti il led da rosso diventa per un attimo verde e si vede per un attimo il pannello illuminarsi ma poi il led diventa di nuovo rosso come che andasse in protezione.Cosa mi suggerite di verificare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2013 potrebbe essere un guasto ad un trasformatore inverter o una lampada difettosa rifai le saldature e guardati anche questo video dove provano con lampade esterne. tieni inoltre presente che generalmente i scharp memorizzano i guasti e quando ne hanno memorizzati parecchi, non ripartono (anche dopo aver eliminato il guasto) e solo se vengono cancellati gli errori con la procedure service, che puoi cercare su questo sito, od in internet, oppure sul service manual. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 10 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2013 Ma se voglio provare con una lampada esterna posso utilizzarne una di un 20'' anzichè di un 15''?Invece come faccio a disinibire la protezione delle lampade? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2013 ho rifatto le saldature di trasformatori elevatori .Poi tenendo premuti il tasto V- e INPUT contemporaneamente ho collegato l'alimentazione .Ie lampade si sono accese ed il tv presenta la scritta K.ora cosa devo fare per resettare gli errori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2013 la procedura è riportata più volte in questa sezione,basta leggersi qualche post indietro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2013 Ho resettato gli errori delle lampade ed il tv è ripartito.Però ora dopo che spengo dall'interruttore e lo lascio un po senza essere alimentato il tv non accende le lampade entro 5secondi e di conseguenza si rimette in standby.Se l'ho lascio un po in standby il tv si accende regolarmente.Quindi secondo me è venuta l'ora di cambiare gli elettrolitici.Cosa ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2013 cambiare gli elettrolitici non fà mai male dovrebbe essere sempre il primo approccio . o li cambi di brutto o al minimo controlla con l'oscilloscopio annusando con la sonda sul contenitore in alluminio che, se pur non collegato, capativamente porta alla sonda il ripple se presente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 14 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2013 Ho cambiato tutti gli elettrolitici dai 1000 uf fino ai 2200uf ma il problema persiste.Se accedo al service mode mi da sempre l'errore della lampada 5 .Mi conviene dissaldare e misurare la resistenza dei 4 trasformatori confrontandoli o controllare direttamente le lampade?Tra l'altro ho cercato in rete un trasformatore come quelli montati su questa scheda ma non ho trovati.I trasformatori in questione riportano scritto ZA073WJ bd401 che secondo me sono queste RTRNZA073WJZZ.Qualcono sa dove reperirli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 15 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2013 Questi sono i valori che rilevo sui piedini dei trasformatori: t6704 1-14=2.02 k 2-9=0 3-8=0 4-5=0 6-7=0 10-11=2 .03 k t6703 1-14=2.03 k 2-9=0 3-8=0 4-5=0 6-7=0 10-11=2 .10 k t6702 1-14=2.09 k 2-9=0 3-8=0 4-5=0 6-7=0 10-11=2 .08k Io non vedo grosse differenze.Chiedo a voi che siete più esperti se sono a posto. 1-14=2.05 k 2-9=0 3-8=0 4-5=0 6-7=0 10-11=2 .05k t6701 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2013 sembrano ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 15 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2013 Potrebbe quindi essere un problema di lampade? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2013 certo,bisognerebbe escludere la protezione oppure testarle con l'apposito tester Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 15 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2013 Ma come si fa ad escludere le protezioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2013 bisogna vedere quale IC monta come pwm,cercare il suo datasheet e intervenire sul piedino della protezione ,generalmente mettendolo a massa oppure inserendo una resistenza . Non c'è una regola generale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2013 l'ic è str-w6765.Questo è il link :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161786/ALLEGRO/STR-W6765.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 18 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2013 Devo mettere a massa il pin 5: SS/OLP Soft Start/Overload Protection terminal (Input to set delay for Overload Protection and Soft Start operation) o il pin 7 ? OCP/BD Overcurrent Protection/Bottom Detection (Input for overcurrent detection and bottom detection signals) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2013 non è quello il pwm dell'inverter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2013 (modificato) Mi sapete indicare,voi che siete più esperti, qual'è tra i seguenti ic?.Questo è l'elenco degli ic montati preso dal service manual: M24C64WN-1Y J M24C64-WMN6T AL IC151 VHi39VF01WH-1Q J I.C. IC501 RH-iXB219WJZZQ J I.C. IC701 VHiLM1117MJ-1Y J LM1117MPX-ADJ AF IC702 VHiMM1563DF-1Y J MM1563DFBE AE IC703 VHiLM1117MJ-1Y J LM1117MPX-ADJ AF IC704 VHiBA05FP++-1Y J BA05FP-E2 AF IC751 VHiNJ79M08D-1Y J NJM79M08DL1A AF IC801 RH-iX3251CEZZY J TDA9178T/N1 AY IC1101 VHiBD8120FP-1Y J BD8120FP AX IC1201 RH-iXA370WJZZQ J LR38819 AY IC2201 VHiTLVDF84B-1Y J THC63LVDF84B AT IC3301 VHiAN17821A-1 J AN17821A AH IC7701 VHiSTRW67652E J I.C. IC7702 RH-FXA003WJZZ J PC123Y82 AD IC7703 RH-FXA003WJZZ J PC123Y82 AD IC7704 VHiSE005N++-F S I.C. AF IC7705 VHiKA7809AP-1 J KIA7809API AE IC7706 VHiPQ050ES1-1+ J PQ050ES1MXP AE IC101 VHiM24C64WN-1Y J M24C64-WMN6T AL IC151 VHi39VF01WH-1Q J I.C. IC501 RH-iXB219WJZZQ J I.C. IC701 VHiLM1117MJ-1Y J LM1117MPX-ADJ AF IC702 VHiMM1563DF-1Y J MM1563DFBE AE IC703 VHiLM1117MJ-1Y J LM1117MPX-ADJ AF IC704 VHiBA05FP++-1Y J BA05FP-E2 AF IC751 VHiNJ79M08D-1Y J NJM79M08DL1A AF IC801 RH-iX3251CEZZY J TDA9178T/N1 AY IC1101 VHiBD8120FP-1Y J BD8120FP AX IC1201 RH-iXA370WJZZQ J LR38819 AY IC2201 VHiTLVDF84B-1Y J THC63LVDF84B AT Modificato: 19 aprile 2013 da steo1367 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2013 Ho controllato tutti i componenti riportati nel post precedente ma del controller pwm dell'inverter nessuna traccia.Può succedere che non ci sia questo pwm? Quanti pin minimo dovrebbe avere?E' si trova sempre nella scheda dove ci sono i trasformatori o si può trovarla anche su di un'altra scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2013 Potrebbe essere questo VHIBD8120FP-1Y (BD8120FP)?L'unico problema che non riesco a trovare il datasheet.Qualcuno può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2013 allora il pwm si trova sulla scheda dell'inverter, di solito sul lato saldature Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 Sul lato saldature sulla scheda dove sono montati i trasformatori non c'è traccia del pwm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 (modificato) Ho provato ad entrare in service mode con le lampade smontate dal pannello ed esse si accendono tutte correttamente . Perché mi da lamp error 5 se le lampade sono 4.cosa sta ad indicare il5. Modificato: 22 aprile 2013 da steo1367 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 Il n°5 ho capito che sta indicare il numero di tentativi di accensione delle lampade che non sono andati a buon fine.Ma quello che non capisco è se le lampade in service mode si accendono tutte correttamente e rimangono accese perchè quando accendo normalmente il tv le lampade si accendono solo per un breve istante e poi si spengono mandando il tv in protezione?Ma non c'è un modo dal service modo di ecludere definitivamente le protezioni?Ho solo ponticellando il pin della protezione del pwm è possibile disattivare le protezioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steo1367 Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 Sapete dirmi un equivalente per Una606t. É un sms 6pin formato da due mosfet n.Portandolo con il tEster ho visto che non carica la capacità interna infatti ho sempre infinito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
