Concatenare Textbox Con Indice For In C#
Tommaso Uva
Salve a tutti, da un pò di tempo che mi sono avvicinato alla programmazione C# per un'applicazione RFID....
Ho un problema o meglio ho una lacuna su textBox.....vi spiego
Ho un ciclo for del tipo:
for ( int 1=0; i<8; i++; )
fino a quà tutto ok, adesso la mia esigenza è la seguente:
textBox + i = ad un metodo che mi da dei valori di un registro di memoria...
Non so come fare correttamente a concatenare "textBox" con "i" .......
Ho provato in tutti i modi ma ogni volta lo mando in compilazione mi restituisce un errore che mi dice che textBox non esiste nel contesto.....
Spero di essere stato abbastanza chiaro e qualcuno mi possa dare una mano...
No, non ho capito. Quello che hai scritto non ha senso, perchè "textbox" è un oggetto e "i" un valore numerico, quindi non puoi sommarli...
Spiega meglio quello che vuoi fare.
allora ci provo.....
Io ho creato 8 textBox con i nomi progressivi textBox0-1-2-3-4-5-6-7.....
Io in ogni textBox devo scrivere un valore esadecimale proveniente da un registro di memoria......
Tramite un metodo specifico che è contenuto in una libreria che ho importato grazie ad un displacement mi prendo questo indirizzo e a mano a mano devo assegnarlo in ordine crescente al textBox di appartenenza....
per questo avevo pensato ad un ciclo for che mi scandisse ad ogni giro la progressione del textBox e del blocco di memoria a cui devo fare accesso.......
La lettura da memoria è ok, però ho il problema di creare una progressione dei nomi del textBox...
Spero di essere stato un pò più chiaro, ripeto non sono esperto di C# quindi potrei anche aver sbagliato proprio l'approccio.
Stavo dicendo,
un metodo potrebbe essere un switch, es.
for (i=1;i<8;i++)
  switch(i)
   case: 1
      text1.text=i.toString;
   case: 2
      text2.text=i.toString;
Non sono sicuro della sintassi perchè io di solito programmo in VB.Net, comunque è per darti un'idea.
Grazie Lucios delle info, ma alla fine ho risolto in questo modo:
Io creavo i textBox prima, quindi doveo necessarimanete collegare ogni registro al textBox di riferimento, leggendo qua e la nelle Api ho capito che potevo fare diversamente.
Ho usato il ciclo for e non ho creato i textBox a man mano che il ciclo me li crea concateno l'indice della "i" e gli do le coordinate di posizionamento.....Funziona e sembra non avere problemi....
Grazie di tutto e se ci sono dubbi vi terrò informati!
Ciao
Esatto, non li ho creati prima e poi li ho collegati, ma ho fatto tutto il contrario, li creo con il for e contestualmente gli assegno valore e cordinate di posizionamento per l'interfaccia grafica.......
