DerHimel Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Buon giorno.Scusate se mi intrometto ma leggendo i varii post chiunque andrebbe in confusione. Tutti indicate metodi validi per risolvere il problema di Andrea, che saluto, ma uno gli suggerisce di installare ex nuovo, l'altro di ripristinare, un terzo il live-cd, io andrei nei pazzi In primis dovrebbe essere Andrea a decidere se ripristinare o installare ex nuovo, a quel punto, uno alla volta, gli potrete suggerire come e cosa salvare e il metodo per reinstallare o installare, lo avete già fatto ma così di getto che non è facile metterlo in pratica.Ciao Giovanni
paologta Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Derhimel han perftettamente ragione, dipende da andrea cosa vuole fare, magari si confonde pure tra ubuntu partizioni e cose varie.....se non gli interessa il ripristino secondo me è meglio che formatti dalla radice....
AndreA. Inserita: 14 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Andrebbe più che bene formartarlo. Ma...non vorrei che si potessero creare altri problemi.Grazie ragazzi...
paologta Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 sapresti dirmi esattamente che modello è?come mai vuoi effettuare un format?virus o cosa?
geoline Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Beh siamo in troppi e forse le "linee di pensiero" non coincidono.La REINSTALLAZIONE DA ZERO, presuppone il possesso del CD contenente il sistema operativo!In parecchi notebook, il sistema (chome ho già detto) è nascosto in una partizione all'interno dell'HD! ED IL PRODUTTORE NON HA FORNITO ALCUN CD DI SITEMA.Quindi...PRIMA, una volta capito che NON interessa alcun recupero dati, si tratta di capire se Andrea possiede il CD di installazione del sistema o, come credo più plausibile, NO.Poi,fate Vobis.
AndreA. Inserita: 14 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Geo hai azzeccato...ora procediamo......ti prego
paologta Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Ah certo, concordo con te....dipende da cosa vuole fare Andrea...andrea non hai il cd di xp??
AndreA. Inserita: 14 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Si, avevo l'originale e la copia dell'originale...non trovo più l'originale ne i cd della stampante e dei drive e nemmeno quello di office... e non avevo fatto nemmeno le copie
geoline Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Ma, sei certo che nel CD originale ci fosse il sistema operativo?Bada che ACER consegna un CD contenente un semplice SW di connessione ad internet.Il sistema è Nell'HD!
AndreA. Inserita: 14 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Stava scritto XP recovery.Anche se lo inserisco (la copia) dopo dice inserire il cd contenente la S.P.2, e poi non mi da altre possibilità anche se inserisco xp home sp2.Hai la posta piena...Il S.O. dell'acer è XP home.
paologta Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Ho capito..... allora rimane solo una cosa: se riesci a procurarti il cd di xp, siamo a cavallo...per i driver non preoccuparti tanto quelli si trovano in rete.per il pacchetto office lo stesso non preocupparti, basta scaricare open office tanto è gratis....mi sai dire il modello esatto del pc?
geoline Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 (modificato) Ora è più chiaro.Puoi:1 - farti prestare un CD XP SP3 e fai da lì;2 - ti scarichi il SP2 dal server Microzozz e lo accontenti.Questo significa che hai problemi di accesso alla partizione.DEVI ELIMINARE LA PARTIZIONE E RIPARTIRE DA ZERO.Per questo ti serve Ubuntu.Con Parted elimini la partizione e ne ricrei una primaria (non si capisce perchè in questo modo la costituzione della partizione e la sua formattazione avviene in POCHI SECONDI mentre se utilizzi il CD Zozzone ci vuole un quarto d'ora (a seconda della dimensione del disco) !Poi spegni, rimuovi il CD Ubuntu, inserisci Il tuo XP SP1 e non ti romperà le...... dovrai però impiegare parecchie ORE per il Download degli update Modificato: 14 gennaio 2009 da geoline
geoline Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Errata CorrigeDovrebbe contenere il sistema operativo, ma NON è cosa certa, insisto: devi controllare le partizioni del disco!!Dopo cosa?Puoi adottare soluzioni diverse:1 - farti prestare un CD XP SP3 e fai da lì;2
paologta Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Per non effettuare tutti questi passaggi...ubuntu e compagnia cantante.....se riesce ad avere un cd di xp pro, inserisce il cd, e se non ha problemi nell' hardaware fila tutto liscio come l' olio. se non, prende l' hard disk, lo collega via usb tramite un adattatore, formatta, re-inserisce l' hard disk, inserisce il cd.... e il gioco è fatto....
geoline Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 Magari mettendolo giù dal Mulo Ancora non è chiaro?I problemi si DEVONO risolvere senza Pirateria.
paologta Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 No geoline tranquillo, tutti a casa, o da qulche vicino si può procurare un cd di installazione.....
DerHimel Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 AndreA.+12/01/2009, 15:10--> (AndreA. @ 12/01/2009, 15:10) il cd di XP pack 2 va benissimo, sia per togliere le partizioni esistenti che per creare la nuova estesa.avere tutti i drivers è ottimo, forse non serviranno neppure ma in ogni caso è sempre meglio averli.la procedura è esattamente la stessa, avvio da cd-rom e seguire l'installazione con le varie richieste. nel tuo caso L'unica differenza, forse, stà nel fatto che devi rimuovere le partizioni presenti per crearne una sola, la parte di HDD riservata da ACER non ti serve più.Nel caso tu hai delle foto, dei documenti, delle canzoni salvate sull' hdd e non vuoi perdere, allora prima di formattare devi fare un'altra operazione, ma se non hai niente di importante, i programmi open source si trovano facilmente, non ti interessa di live-cd o roba del genere.Ciao Giovanni
paologta Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 Concordo con Derhimel....Caro Andrea basti che trovi un cd di installazione di win xp.Poi, per il resto devi seguire quello che leggi nel monitor....
alex973 Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 (modificato) AndreA.+14/01/2009, 16:13--> (AndreA. @ 14/01/2009, 16:13)scarica il sp2 o meglio sp3 da Qui lo masterizzi su CD, e quando ti e richiesto gli lo inserisci e vedi cosa succede.sperando che sia questo il problema???se no ti devi procurare un cd win XP Home con sp 1, 2, 3, cosi puoi utilizare la tua licenza.OriginaleCiao Modificato: 15 gennaio 2009 da alex973
alex973 Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 AndreA.+14/01/2009, 16:13--> (AndreA. @ 14/01/2009, 16:13)scusa, AndreaAQuesto vuol dire che hai già un CD di win XP home con SP2, giusto?Guida di formattazione e installazione
paologta Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 (modificato) Andrea, se hai il cd di installazione di xp, credimi sei più che tranquillo.troverai pure , se sei in difficoltà (oltre che il forum) tantissime guide che spiegano il format dell' amato Win zozz.....non ci hai ancora comunicato che modello di notebook è.... ***** Il pc è un ""acer aspire 3100" Modificato: 16 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
geoline Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 Prima di rimuovere tutto, fatti almeno il backup dei drivers!Potresti avere seri problemi a reperirli nuovamente.Puoi utilizzare questo tool.
geoline Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 Andrea, giusto oggi mi hanno portato un Acer Aspire da ripristinare.All'avvio, premi Alt+F10 e si avvia il tool di ripristino.Se scegli il ripristino alle condizioni originali, ti ricreerà le partizioni, cancella tutto e riporterà la macchina nelle medesime condizioni di quando venne acquistata.Ciao
geoline Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 P.S.: NON CERVE ALCUN CD. Il sistema, il software ed i drivers sono all'interno del disco in una partizione nascosta. Ciao
maxtv Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 Ciao AndreA ...qui siamo tutti curiosi di sapere come è andata...
