nello_b Inserito: 13 maggio 2012 Segnala Share Inserito: 13 maggio 2012 Buon giorno, mi sono imbattuto su questo notebook del mio collega che dopo aver comprato una nuova batteria la stessa non viene caricata dal sistema, dopo circa 5 ore di ricarica non accumula niente, allora ho controllato i contatti batteria del pc e ho scoperto che eroga 3 Volt circa, un po pochini considerato che la batteria accumula 14,4 Volt mentre nel circuito interno al pc girano 18 Volt che vengono forniti dall'alimentatore. IL pc senza batteria, collegato all'alimentatore funziona bene. Aperto il pc ho riscontrato un componente simile ad un diodo smd che non riesco ad identificare siglato 12 sopra e 7A sotto ha la forma squadrata e dalla sigla potrebbe essere un fusibile 12V 7A ma il dubbio mi viene in quanto sul circuito ci sono 18V e i 7A mi sembrano eccessivi, non riesco a metterlo a fuoco per mandarvi un immagine, la sigla sul circuito dovrebbe essere PD5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nello_b Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2012 Salve, questa è l'immagine del componente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2012 Salve, questa è l'immagine del componente qualcosa non ha funzionato e................l'immagine non c'è!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nello_b Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 Hai ragione, purtroppo la fretta. Scusatemi ecco a voi http://gr.rossoalice...IC/DSCF1417.JPG Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
