edgar78 Inserito: 6 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2013 Salve il mio PC fisso con scheda madre come da oggetto, una ASUS Psk SE, da qualche giorno si accene e non si accende. Adesso non riesco ad accenderlo ma dopo tanti tentativi a volte si accende. Ho provato a sostituire l'alimentatore, ma succede la stessa cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 6 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2013 Controlla i condensatori elettrolitici presenti sulla scheda. Verifica se sono gonfi, o se hanno una perdita di elettrolita, anche se la vedo un ipotesi remota, almeno dalle immagini della scheda madre presenti in rete. Se il problema è più evidente a freddo, prova a scaldare con un phon per capelli le varie zone della scheda madre per individuare eventualmente una sezione incriminata. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
euromassimo Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2013 Mmhhhh ultimamente se ne trovano parecchie di queste pSk se !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Italicus Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2013 (modificato) Ciao edgar78. Anche quando non si accende,se premi il tasto di avvio non da nessun segno di vita? Cioè un led che si accende un attimo,una ventola che inizia a girare,ecc. Te lo chiedo per escludere,eventualmente,problemi relativi al tasto di accensione e relativi cablaggi. Prima che iniziasse il problema,hai sostituito qualche componente del pc? Fai anche i controlli che ti ha consigliato nik-nak e aggiornaci. Comunque non ho visto tante p5k-se difettose. Evidentemente stanno "scadendo" tutte ultimamente,da quello che dice euromassimo. Vabè che ce ne sono certe che le devi "consumare" quasi in settimana Modificato: 20 marzo 2013 da Italicus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edgar78 Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 Sostituito un condensatore gonfio sulla scheda video, sostituita la pasta termoconduttiva sul processore, il pc però adesso non si accende. Precedentemente avevo provato con un altro alimentatore e a vole (non sempre) partiva per un istante la ventola sul processore poi si spegneva subito. Il led sulla scheda madre invece è sempre acceso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
euromassimo Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 Credo che la tua piastra sia andata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 Hai provato ad accendere la scheda senza nessun componente inserito per verificare come si comporta? Inoltre, se riesci, fai la prova incrociata cioè prova a montare ram, scheda video, cpu, hd su un altro pc per verificare il loro funzionamento. Solo se hai la certezza che i singoli componenti sono funzionanti, puoi ritenere la scheda mdre guasta. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2013 Ho provato la scheda video su un altro pc e funziona perfettamente!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marill78 Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2014 Ho provato la scheda video su un altro pc e funziona perfettamente!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2014 Perché mai inserire una copia di un messaggio 'datato'?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
