Puntamento Parabola Nilesat
bongiorno a tutto il forum , un po che non ci si sente , dimenticavo un salutone a riccardo . vi spiego il mio problema dovrei montare una parabola su nilesat la zona e piemonte provincia biella , premetto che su nilesat non le ho mai montate , il cliente mi dice che ha una parabola lui da montar sul tetto , non ha saputo spiegarmi in merito la sua grandezza , mi dice che vorrebbe puntarla su nilesat , he mi dice che non ha tessera sul decoder , vorrebbe prenderli gratuiti i canali arabi almeno quelli che si vedono , sapete una frequenza gratuita per nilesat , e dirmi se nella zona piemonte biella e possibile vederla se e si con un decoder normale .
ciao riccardo grazie della risposta , io volevo solo sapere se c'e una frequenza non ha pagamento .
infatti la lista canali che ti ho linkato,circa 1000,sono tutti FTA
ok grazie riccardo , tu dici che per il puntamento sara dura , lui dice che ci sono stati altri tecnici , e anno provato sul balcone e non sono riusciti ora vuol provare sul tetto , sa riccardo non vorrei montare palo e tutto e se poi non ricevo mi attacco al tram aaaaaaaa :angry:
Fulvio Persano
Il puntamento dev'essereeffettuato a 7° Ovest.
Quindi,a meno che non vi siano ostacoli di qualsiasi natura (case,alberi,ecc...),non vedo cosa possa impedire la ricezione.
Piuttosto assicurati che non ci voglia una parabola più grande del solito (100 o più cm),ma che con una da 70-80 cm si riceva in maniera ottimale.
Da' un'occhiata a questa discussione.
Qui hai un'altro elenco dei canali che si ricevono.
ciao fulvio grazie della risposta ho voluto chiedere , perche non ho esperienza con nilesat mai puntata , siccome devo andar sul tetto, non vorrei trovarmi in difficolta
riccardo mi ha segnato i canali con frequenze non ha pagamento http://it.kingofsat.net/pos-7W.php mo volevo sapere quale di queste frequenze posso usare secondo voi ho un po le idee confuse .
normalmente i decoder hanno già inserite le frequenze dei trasponder per ogni satellite.Ovviamente devi settare il Nilesat a 7° Ovest,poi effettui una ricerca automatica e te le trova lui.
Altrimenti puoi farlo a mano,ma ti ci vuole una settimana :superlol:
Il puntamento lo devi fare col misuratore di campo , altrimenti la vedo dura
riccardo forse non mi hai capito ho il misuratore di campo ma ho diverse frequenze quale frequenza schelgo esempio frequenza 11938 simbol rate 27500 e cosi via ne ho tante da scegliere sul misuratore ;)
Non hai aperto un vecchio link suggeritoti da Fulvio...
Modificato: da rocco66
Non conosco il tuo misuratore,comunque prendine una qualsiasi della lista che ti ho dato e che riguarda un canale FTA e setta i parametri SR e Fec riportati .
okk grazie rocco grazie riccardo appena si decidono a fare il lavoro vi tengo aggiornati
un buongiorno a tutti , ho provato con la mia parabola in laboratori che e una 60 tribulando un po ho preso il satellite nilesat strano ma vero , come frequenza ho impostato 12226 H s/r =27500 , prendo quasi cinquecento canali , non capisco perche non vedo canali arabi eccc. ho anche aggiunto altre frequenze nel mio decoder , forse su 400 canali di arabi ne ricevo 2 ho tre strano , mi illuminate , dimenticavo tutti canali in chiaro , niente pagamento. un salutone a riccardo .
conosci anche l'arabo per dire che non sono arabi? :lol: Quando li vedi con il loro costume non puoi sbagliare,sono loro
non sto scherzando riccardo non vedo costumi arabi .. poi non sento **************+ .... scherzo non vorrei che ci sia arabi che si offendono . aparte gli scherzi come ho fatto a beccare nilesat in piemonte in montagna con una 60 potrei aver sbagliato ........................
Modificato: da Fulvio Persano
7° ovest in montagna o al mare sono la stessa cosa per il satellite :lol: ,forse hai beccato gli assiri babilonesi :roflmao:
però 60 cm di parabola mi sembrano pochini ^_^
ciao riccardo grazie della risposta cosa devo dire , la parabola e da 60 , sembra strano anche a me di prendere nilesat , eppure le coordinate sono aposto , ho anche pensato di essere su un altro satellite ma e impossibile , la cosa strana e che non vedo ************** ....... ,,,,,, :superlol:
non vedo ballare donne coi veli :superlol::roflmao:
fa il confronto con la lista di king of sat
Fulvio Persano
Ciao robin1910.
Ti ho corretto il post una volta e una seconda volta.
Ora ti invito a mantenere un comportamento rispettoso verso ciò che sono i simboli religiosi e le regole del Forum.
Spero che il messaggio sia sufficientemente chiaro.
e quale eee ?
quella che ti avevo linkato all'inizio della discussione
ciao fulvio stavo scherzando , chiedo scusa era una battuta se non si sorride un po :thumb_yello:
Fulvio Persano
Anche a me piace scherzare,ma a tutto c'è un limite,specie quando l'oggetto dello scherno è un politico o,addirittura,un simbolo religioso o il nome di Dio,anche se in lingua araba.
Per sorridere ci sono milioni di altri argomenti.
Scuse accettate. :smile:
hai ragione fulvio chiedo ancora scusa per la mia maleducazione , buona giornata a tutti , buon lavoro :thumb_yello:
  • 1 month later...
http://nilesat.com.eg/Satellite/NileSat201/FootPrint.aspx A suo tempo..avevo installato una parabola da 80 per questo satellite..Per un signore del Marocco.Nei forum avevo sentito parlare da un Tecnico della provincia di Nuoro che non riusciva a ricevere nulla..la cosa mi incuriosi' e feci un controllo sul sito del link che ho indicato. La spiegazione è che io ho installato la parabola al sud della Sardegna in provincia di Cagliari che risulta "coperta" dal satellite.
Ospite
