Thomson 32Wf402 G
Ciao a tutti, mi hanno portato questo tv da ripatare, ancora non l'ho aperto , allora dantogli alimentazione il led mi da 2 lampeggi ,ripedentosi ogni secondo , dopo un po' la tv si accende, dopo un paio di minuti si spegne , ed il led una volta lampeggia 4 volte, ed una volta 5 volte e così di continuo , grazie.
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giogio160
    52
  • Fulvio Persano
    16
  • Riccardo Ottaviucci
    12
  • baldus
    1
Riccardo Ottaviucci
verifica le solite saldature fredde zona alimentazione e orizzontale.
Tieni conto che i cinescopi 32" 16/9 specie se Philips avevano vita breve e scaricavano internamente mandando il TV in protezione
Fulvio Persano
Ciao.
Telaio ETC 210
L'errore 45,è dovuto all'intervento del circuito di protezione (HOP).Spesso la causa è l'integrato TDA 9330.
Fossi in te,sostituirei,senza indugi,i condensatori in zona finale H - Est-Ovest:
CL 31-33 e 35 e TL 029 (IRF 630 FP),senza sottovalutare che possa essere il trafo di riga
Ciao fulvio , come mai est ovest ? La tv si accende un attimo dantomi la schemata del menù. Poi si spegne ed inizia con i lampeggi. Ma anche prima dell accensione lampeggia.
Fulvio Persano
Ciao.
Perchè i condensatori che ti ho elencato fanno parte anche di quel circuito.
Questo non era ben chiaro. :smile:
Prova a regolare (sensibilmente) la tensione di griglia schermo o G2 dal potenziometro (basso) che c'è sul trafo di riga e vedi come reagisce.
Ciao , ho semplicemente regolato legermente la g2 , la tv si accende e resta accesa , chiedo , la posso riconsegnare al cliente senza problemi? Grazie
Chiedo , e normale che all accensione del tv il led lampeggia 2 volte per 3 volte e poi si accende ? E normale per questo tv?
Poi e normale che tutte le volte che l accendo mi esce la schermata menù, che devo togliere con il telecomando ?
Qualche consiglio? Domani vorrei riconsegnare il tv , volevo sapere se posso andare tranquillo . Sapevo già che agendo sulla g2 su altri tv il problema si sarebbe risolto. Ma su questo tv ero insicuro. I consigli di Riccardo sono stati ottimi, quelli di fulvio mi srmbrava la strada più breve . Vi ringrazio entrambi per la vostra disponibilità.
Ah dimenticavo , voglio aggiungere che lo schermo pompa un po' ai lati , forse perché scarica internamente , ma poi a caldo va bene.
Riccardo Ottaviucci
mi pare di ricordare che si poteva fare una modifica per allungare la vita di questi cinescopi,ma esattamente non so dove e come.Se ne era parlato anche nel forum
Ciao Riccardo , grazie ugualmente, riconsengno la tv in questo stato . Volevo solo sapere se potevo stare tranquillo per un po' di tempo. Ed se era normale su questi tv che all accensione lampegiasse 2 volte per 3 volte prima di accendersi .
Riccardo Ottaviucci
alla prima domanda posso solo consigliarti di incrociare le dita.
Alla seconda non saprei proprio,ma credo che faccia parte del diagnostico alla partenza.
Mannaggia mannaggia , mah speriamo bene ..... lo avuta accesa più di 2 ore, poi la spegnevo e riaccendevo e non mi dava problemi . Dovrei consegnarla nel pomeriggio, la terrò ancora in prova tutta la mattinata
Fulvio Persano
Ciao.
Prova a sostituire,se presenti,le resistenze RB 021/041/061(sulla basetta del cinescopio) da 1,2 KOhm a 470 Ohm e rifai nuovamente la regolazione della G2.
