Le cose sono due: o la caldaia non modula (cioe' non abbassa la fiamma quando la temperatura dell'acqua e' pari a quella selezionata) oppure la richiesta di acqua del miscelatore doccia e' cosi' bassa che, nonostante la caldaia lavori al minimo, quel minimo e' sufficiente per innalzare ancora la temperatura dell'acqua, finche' non spegne il bruciatore per raggiunta temperatura di sicurezza. Nel primo caso puoi fare qualcosa alla caldaia (sonde, regolazione minimo su valvola gas) nel secondo caso o cambi il soffione con uno che abbia una portata maggiore oppure ti tieni il problema.
