Caldaia Vaillant Mod. Tecnoblock Vcw I 240 - Quando Apro L'acqua Calda Si Sente "scintillare" Ma Non Si Accende La Fiamma
Salve a tutti
Ho una caldaia tecnoblock VcW240 e quando apro l'acqua calda si sente "scintillare" ma non si accende la fiamma. ho controllato ed ho appurato che il gas o non esce o esce molto poco tanto che va in blocco.
Gentilmente mi sapreste dire il pezzo/componente da sostituire? Gli ugelli li ho puliti
Grazie a tutti
No, fa lo stesso ed identico difetto...(scintilla....no fiamma e blocco).
Ciao elmiky.
Fossi in te,vista la delicatezza,nonchè l pericolosità dell'apparecchiatura (stamo parlando di una caldaia a gas),mi rivolgerei ad un operatore del settore,giusto per vivere tranquillo.
E' quasi sicuramente da cambiare l'operatore, comunque per scrupolo prima controlla se i due depressori sono incrostati e se ai terminali dell'operatore arriva una tensione di circa 20V.
Per sapere il costo dell'operatore devi dirmi se la caldaia va a metano o gpl.
Se il problema è l'operatore, come dice sopra Fulvio affidati ad un esperto.
Modificato: da adrobe
LA mia caldaia va a GPL
Capisco che l'intervento è pericoloso ma se "chiudo" il gas e cambio il pezzo credo che non ci sono problemi?
Scusate ma questo "operatore" dove di trova?
Ho capito il pezzo incriminato ed ho effettuato la prova per vedere se i depressori sono incrostati ed invece no, si muovono quando scintilla.....devo solo verificare i Volt ai terminali
l'operatore, codice Vaillant 050165, è questo:
https://www.oeg.net/de/servodruckregler-vaillant-050165-vcw-180-242-e-pb-50-138004434
qui vedi anche i terminali
costa 120 euro circa
certo, puoi cambiare da te l'operatore, ma per regolare la fiamma al minimo e la quantità di gas in fase di riscaldamento e acs occorre eseguire una serie di operazioni in sequenza, eseguendo anche l'analisi dei fumi, non è una cosa agevole per un profano o uno non attrezzato.
Infatti a livello "meccanico" posso cambiare il pezzo ma regolarlo avrei bisogno di esperienza ecc....
120 euro + manodopera si arriva di sicuro a 200 euro.. C'è qualche tecnico di NApoli che potrebbe favorirmi?
Prova a chiedere un preventivo alla Termoven di Portici, cat Vaillant.
In genere hanno prezzi onesti.
ho ritrovato una vecchia discussione in cui viene spiegato punto per punto cosa fare quando si cambia l'operatore gas della vcw:
questo nel caso volessi azzardarti a cimentarti a riguardo...
