Inserito: (modificato)
Salve a tutti,ho un problema in una caldaia con boiler integrato (beretta mynute boiler 24 kw camera stagna) dove la pressione dell'acqua raggiunge i 4 bar.Ho controllato il vaso d'espansione ed il rubinetto di carico tt(=tutto) ok.Cosa potrebbe essere la causa? grazie.
Ciao!probabilmente sarà bucata la serpentina che passa dentro il bollitore ,dovrebbe essere l'unico punto dove i due circuiti si incontrano ,di conseguenza hai sul riscaldamento la stessa pressione Dell' acqua di rete.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
prima devi dirci se ti sale la pressione solo accendendo i termo o anche senza accenderli.
nel secondo caso, potrebbe avere ragione nicola scura, ma c'è anche da considerare il rubinetto di carico...prima si cambia quello
grazie per le risposte,succede solamente aprendo il sanitario.Ho notato che chiudendo il rubinetto dell'acqua fredda con il riscaldamento acceso la pressione arriva fino a 2 bar
e poi quando si freddano i termosifoni la pressione torna come era inizialmente giusto?
in questo caso come dicevamo sopra prima sostituisci il rubinetto dicarico e poi lo scambiatore secondario
