Caldaia Victrix 26 Kw A Condensazione Immergas - Alcune Delucidazioni
buongiorno a tutti,ho da poco fatto installare una nuova caldaia a condensazione victrim 26 con il suo cronotermostato
ho bisogno di una delucidazione in merito
spiego brevemente ho regolato il cronotermostato con temperatura caloriferi 60 gradi
e temperatura acqua sui 50 gradi
poi ho regolato il crono con l'orario di accensione e relativa temperatura minima 16 e massima sui 20
chiedo una cosa scusate i termini ma non e' il mio ramo e io sono lady...E certe cse sono astruse per me.
quando la caldaia arriva in temperatura in questo caso a 20 gradi,chiedo e' normale che la temperatura di mandata della caldaia scenda arrivando a 30-40 e se io alzo la temperatura mettiamo 21 gradi sento la caldaia che riparte e tornando a 60?
SPERO DI ESSERMI SPIEGATA grazie a chi mi rispondera'
AGGIUNGO NON HO LA SONDA ESTERNA
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Per favore,posta il modello esatto della caldaia.
Grazie.
io sono lady
:smile:
lo scritto sopra forse scritto malw
modello victrix 26 kw immergas condesazione
Fulvio Persano
Adesso ci siamo. :smile:
Rosamarina perdonami ma non ho ben capito la tua domanda.
Comunque il termostato è un semplice cronotermostato oppure è un comando amico remoto (CAR)?
Se hai il CAR o il CAR2 (e sembrerebbe di si visto che puoi regolare le temperature di acqua calda sanitaria e termo) la risposta e' si, e' normale in quanto il tuo comando remoto colloquia con la tua caldaia e, in prossimita' del raggiungimento della temperatura obiettivo, fa modulare la tua caldaia invece che spegnerla. Se anche avendo modulato la potenza la temperatura verra' raggiunta allora, in quel caso la caldaia si spegnera'. E' una logica di funzionamento modulante, ottimizzata per il risparmio energetico.
fa modulare la tua caldaia invece che spegnerla....ecco questo volevo sapere,siccome e' nuova questa caldaia non la conosco molto bene,era quello che volevo sapere ossia se arrivando in temperatura rimane accesa o no,ho visto che sul cronotermostato la fiammella di accesa caldaia e' in funzione ma guardando la caldaia vedo che la temperatura scende,grazie
chiedo unìultima cosa temperatura caloriferi va bene 60 gradi?visto che sul libretto c'e' scritto di non tenerla al di sotto di questa temperatura se no scalda poco.
Essendo una condesazione minore sarà la temperatura di mandata maggiore sarà il tuo guadagno in termini di resa della cadaia...ovviamente devi valutare se , poniamo il caso , con temp. di mandata 50°C riesci a soddisfare il fabbisogno termico del tuo edificio. Insomma devi trovare il giusto compromesso quanto più possibile con una temperatura di mandata minore.
Io aggiungerei che la temperatura dei caloriferi dipende anche dalla tipologia di radiatori perche' se la temperatura e' troppo bassa i termosifoni avranno poco resa termica all'ambiente e di conseguenza la caldaia "correra'" di piu' per raggiungere la temperatura ambiente voluta/impostata
Piu' che "correra' di piu'" io direi "correra' piu' a lungo". Cioe' lavorera' piu' a lungo ad una potenza inferiore.
