Immergas Victrix 20 Problema Non Fa Piu Di 20° In Casa
Anthony Dominic
Inserito: (modificato)
buonasera ragazzi ho un problema serio non capisco che cosa possa essere dopo 10 anni la mia immergas victrix 20 (esterna) non pompa piu come prima da un giorno all'altro anche se punto il riscaldamento a 27° non fa piu di 20 gradi oscillando a 19.5 aiutatemi sto impazzendo ho un animale tropicale in casa e cosi non va bene nemmeno per lui c'e un divario di 5,6 grasi dalle temperature abitudinarie
ps.premetto che non me ne intendo sono un tecnico di computer non di caldaie ma se avessi le conoscenze sicuramente mi metterei sicuramente a smontarla ma vorrei evitare di fare danni .... le manutenzioni sono sempre state fatte regolarmente con una precisione svizzera non capisco che possa essere .... ??
Modificato: da Anthony Dominic
Che tipo di riscaldamento hai? Radiatori o pavimento?
E a che temperatura hai impostato quest'ultimo (intendo come gradazione di acqua)?
E ancora, riesci a capire se tale temperatura impostata viene raggiunta?
Modificato: da Valejola
Anthony Dominic
riscaldamento a pavimento mq 100 di impianto suddiviso su due livelli piano interrato e piano terra .........la gradazione e a 55° a caldaia gradi di aqua .... per quanto riguarda l'acqua calda non noto problemi
ma il riscaldamento non spinge piu di 20° max talvolta anche meno 19.5 cosa puo essere ??
provo a fare la prova della temperatura max dell'acqua .... poi ti metto un post qui sotto
Anthony Dominic
OK DOPO LA PROVA DELL'ACQUA .... LA TEMPERATURA E DI 45° SE PUNTO LA CALDAIA A 40° - 45°
percio e perfetto il setting per quanto riguarda l'acqua .... questo e davvero un mistero chissa che ha ?
Non è che c'è qualche by pass troppo aperto che ti "neutralizza" la spinta della pompa?
Per caso l'impianto è fatto in modo da capire se le serpentine si scaldano? Magari se è possibile prova a toccare qualche ritorno e sentire se è bello caldo...
prima di tutto controlla la centralina del riscaldamento a pavimento(se presente) che non sia stata modificata come temperature anche sbadatamente da chi ha fatto la manutenzione.
Senza sparare sentenze pero' ho il presentimento che ci sia l'impianto a pavimento intasato nel qual caso la cosa e' un po piu grave da risolvere
