Marche63 Inserito: 21 dicembre 2013 Segnala Inserito: 21 dicembre 2013 Salve, ho una caldaia murale Fer Mikra CE 24 Mel (15 anni di utilizzo) che in modaltà riscaldamento funziona in modo anomalo. In pratica quando stacca il bruciatore si ferma anche la pompa, dopo alcuni secondi la pompa riparte e si riavvia sia la ventola che il bruciatore, e il ciclo continua con questo stacca e riattacca. Se commuto in posizione test la caldaia funziona correttamente. Ho provato a sostituire il sensore di temperatura e il relativo potenziometro senza risultato, quale potrebbe essere la causa?
flippy Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Ciao a tutti Devi verificare con il tester se quando stacca il bruciatore resta alimentato il circolatore che va a 230v, se resta corrente potrebbe essere il condensatore o il motore stesso, se non ce corrente controlla la scheda
Marche63 Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 ok grazie provo a fare questa verifica.
Marche63 Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Ma non dovrebbe continuare a farlo anche in modalità Test? Ho notato che si spegne il led relativo alla richiesta di riscaldamento quando si ferma, dopo un pò si riaccende il led e successivamente riparte anche il circolatore. Ho provato a farla funzionare senza il termostato ambiente facendo il ponte nella scatola cablaggi ma non è cambiato nulla.
bl4st3r Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 in modalità test viene escluso il sensore ntc e il termostato ambiente, tutto qua
Marche63 Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Ciao a tutti, allora il circolatore e il condensatore sono a posto, devo quindi controllare la scheda? La caldaia monta la VMF7 Honeywell, cosa devo controllare sulla scheda in particolare?
Edoardo61 Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 Buona sera Marche63, ho il medesimo problema del ricircolatore che sì arresta al raggiungimento della temperatura di caldaia. Ho 2 schede ma fanno la stessa cosa. Raggiunta la temperatura sì spegne il bruciatore ed anche la pompa. Come ha risolto lei? Io penso montero’ alimentazione separata per il ricorvolatore. Se ricorda come ha risolto provvederò anche io. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 Edoardo sono passati undici anni, fai una cosa, apri una tua nuova discussione e se il nostro amico entra in forum ti aiuta sicuramente, oppure qualcuno lo può fare .
