skorpion2 Inserito: 7 gennaio 2014 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2014 ciao a tutti ho un problema con una lavatrice aqxxl 109, praticamente la lavatrice si accende normalmente,pero' non si avvia, perche' il pulsante di avvio/pausa lampeggia in verde come se fosse in pausa, e non c'e' modo di farla partire. ho smontato il pannellino anteriore e da in mano andava, lo rimonto e non va dinuovo, quindi lo rismonto e non va non so cosa possa essere, grazie in anticipo!!. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2014 Quando imposti con la manopala il programma che scegli senza pigiare il pulsante di avvio ti si deve bloccare la porta, se invece la porta ti si apre come quando è a fine ciclo contalla il dispositivo porta si puù rompere elettricamente, ma anche MECCANICAMENTE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2014 quando seleziono il programma la porta non si chiude. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2014 il caso vuole che mia madre ce l'ha uguale alla mia e anche la sua quando giri per impostare il programma non si blocca si blocca quando si pigia avvio. la mia quando premo avvio non parte e quindi non chiude nemmeno l'oblo' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sara Granzotto Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Ciao! Credo di avere il tuo stesso problema, puoi aiutarmi a risolverlo? Il modello di lavatrice è lo stesso: la chiudo, imposto il programma, premo start ma non parte perchè non si illumina il simbolino rosso con la chiave, quindi immagino che la lavatrice non "capisca" che lo sportello è chiuso, anche se in realtà lo è. Come hai risolto il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Ciao,dovresti controllare se il bloccaporta e da sosrituire..quel modello ha l'elettroserratura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_193193 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Se il tasto lampeggia di verde non vuol dire che la lavatrice non ha capito che la porta è chiusa, ma vuol dire che non ha capito che hai premuto start. Ci dovrebbe essere un problema con il pulsante o con la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 (modificato) Il simbolo rosso della chiave si dovrebbe illuminare quando l'oblò si blocca. Modificato: 2 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sara Granzotto Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Il tasto start continua a illuminarsi di verde a intermittenza, mentre se lo premo dovrebbe accendersi la luce dello sportello bloccato e iniziare col lavaggio, cosa che non avviene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Se il tasto lampeggia di verde non vuol dire che la lavatrice non ha capito che la porta è chiusa, ma vuol dire che non ha capito che hai premuto start. Ci dovrebbe essere un problema con il pulsante o con la scheda. Ha ragione water system se continua a lampeggiare verde è come se la macchina non ha capito che hai premuto il tasto start !! Altrimenti dovrebbe diventare o giallo ambra o verde fisso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 La luce dello sportello bloccato è la chiave ? ma non ti rimane più semplice ponticellare il blocco porta ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Io le ho provate tutte, e secondo me è un problema della scheda principale, perché il resto l'ho controllato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 (modificato) Controlla il triac che comanda il blocco porta sulla scheda e le resistenze della scheda dove è attaccato il connettore. Potrebbe anche essere che guastandosi il blocco porta abbia guastato la scheda, non sarebbe la prima volta. Modificato: 2 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sara Granzotto Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Mi sa che chiamerò l'assistenza..... purtroppo.. grazie comunque a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Sai dirmi dove? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sara Granzotto Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Dove cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Dove si trova il tric e le resistenze Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sara Granzotto Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 ah boh io non ne ho idea... già tanto se capisco qual è la spina! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 una controllata alle spazzole? Non sarebbe la prima volta che danno errore sul bloccaporta. Se sono corte più di 2 cm vanno sostituite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Guarda sulla mia spazzole non ne ho viste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 (modificato) Quello delle spazzole che danno errore sul blocco porta non mi era mai successo, Il triac si trova vicino ai connettori sulla scheda che salgono dal blocco porta e le resistenze idem, ma se non conosci un po di elettronica ti sconsiglio di metterci le mani. Quella macchina ha il motore trifase senza spazzole, mi sembra di ricordare. Scusa ma la tensione ai capi della ptc del blocco porta ti arriva ? Modificato: 2 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Il blocco porta l'ho anche ponticellato ma niente, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_193193 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Le Aqualtis non hanno spazzole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skorpion2 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Infatti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2014 Controlla la scheda,probabilmente te lo troverai scoppiato sulla scheda il triak Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
