Salve a tutti,
da circa una settimana il comando remoto della mia caldaia Beretta super meteo 20i segnala una temperatura interna ben al di sotto della realtà. Giusto per citare qualche esempio: 5°, 4°, - 6° ! Ovviamente a questo punto interviene la protezione sulla caldaia e si accendono i riscaldamenti anche se la temperatura esterna è sui 18°/20° come l'altro giorno.
Ho chiesto al rivenditore di zona e mi è stato detto che devo cambiare il comando a distanza con una "modica" spesa di euro 220 circa, con la premessa che, non volendo io fare intervenire il tecnico visto che bisogna solo allacciare due fili ( e fino a questo ci arrivo da solo), se il problema non viene risolto non posso restituire il comando.
Mi chiedevo se era possibile bypassare o escludere la temperatura ambiente sulla caldaia (visto che dove abito difficilmente si va sottozero) oppure se esiste un comando compatibile, più economico.
Grazie in anticipo per l'aiuto
ma se provi a smontarlo e dargli una pulita con dello spray disossidante tipo wd40? dai una controllata alle piste
non riesci a rilevare il sensore di temperatura e magari cambiarlo?
La scheda all'interno del comando remoto è un integrale e non so qual è il sensore
prova a postare qualche foto che magari qualcuno ti puo aiutare
Dovrebbe esserci un parametro che permette di "regolare" il valore della sonda ambiente del comando remoto..........
Mi sorge una curiosità: ma si potrebbe escludere sulla scheda della caldaia la temperatura ambiente interna perchè il comando remoto le altre funzioni le espleta senza alcun problema.
Comunque ho risolto (con l'aiuto di un amico idraulico) sostituendo il comando remoto con un cronotermostato comune (economico, con i cavalieri che si abbassano con il dito, per intenderci). La procedura, se può interessare qualcuno, è stata la seguente: ho disabilitato con il comando remoto originale la temperatura ambiente (attenzione! facendo ciò si disabilita anche la funzione antigelo!), poi ho staccato tutto e ho collegato i fili del cronotermostato nuovo negli slot contrassegnati T.S. sullo schema della caldaia. Tutto ok! L'unico inconveniente è che se vorrò modificare la temperatura dell'acqua sanitari e/o riscaldamento dovrò usare il vecchio comando a distanza facendo un collegamento "volante" direttamente sul pannellino della caldaia giusto per il tempo dei fare le eventuali modifiche.
Grazie per le risposte al mio quesito e sono a disposizione per chiunque altro abbia avuto il mio stesso problema.
