valerioz7 Inserito: 1 marzo 2014 Segnala Share Inserito: 1 marzo 2014 Buona sera, possiedo la lavatrice in questione e da 2-3 giorni fa mi da problemi nel senso che quando chiudo lo sportello si sento la chiusura ma dopo poco 10-20 secondi si riapre il tecnico che venuto a casa mia a detto che se rotta la scheda interna e che conviene cambiare lavatrice, io invece credo che si sia rotta il blocco dello sportello voi che mi consigliate di fare? ps: oltre questo problema la lavatrice funziona perfettamente e non da nessun codice di errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 (modificato) Prova a ponticellare il blocco porta. E vedi cosa succede, Modificato: 1 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerioz7 Inserita: 1 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 Ciao e grazie per la risposta, in che senso? lo devo smontare? scusami ma non o capito bene cosa fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 (modificato) Si devi smontarlo, ci dovrebbero essere 3 fili se c'è scritto L N C. Devi chiudere C con L o N non chiudere L con N altrimenti fai saltare la scheda. Amesso che ci sia scritto e che sia a 3 contatti perchè non ricordo. Poi non so se ai un minimo di esperienza. Comunque dovrebbe essere il 4-3. Modificato: 1 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 E anche 1-2 altrimenti non va niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerioz7 Inserita: 1 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 Grazie mille per la risposta, domani la somonto e faccio una foto e la carico qui per non fare altri danni grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 BRAVO- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Ricontrollando lo schema potresti avere il relè dentro la scheda di sblocco porta rimasto chiuso, di consegunza quando pigi avvio senti chiudere l'oblò ma dopo 10 sec ti riapre l'oblò perchè il contatto di sblocco è rimasto chiuso. Il tecnico probabilmente ha detto bene, la mia ovviamente è una ipotesi. Su questa ipotesi si potrebbe vedere di cambiare il relè della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerioz7 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Ti ringrazio ancora per la risposta, il tecnico non e che la smontata la scheda ma aveva cambiato la scheda dell panello dei comandi ma dava sempre questo difetto, e dopo mi aveva detto che quasi sicuramente e rotta quella che porta dentro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Strano !!!!! che il tecnico abbia cambiato quella di visualizzazione !!!!! si guasta una su 100 di sicuro è quella di potenza montata dentro sul lato della lavatrice è li dove sono i relè che comandano il blocco porta......mah....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Ma nelle Samsung la scheda non è montata dietro il pannello comandi ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 In quelle vecchie come la "disastrosa" BigWash no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_193193 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Perché qui sul forum la Samsung BigWash viene giudicata malissimo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerioz7 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 (modificato) Capito, ma in caso di sostituzione della scheda/ blocco sportello conviene? nel senso quanto costano i ricambi? ps: domani con un po di tempo smonto il blocco porta e se possibile la scheda interna e vediamo comunque grazie ancora Modificato: 2 marzo 2014 da valerioz7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Perché qui sul forum la Samsung BigWash viene giudicata malissimo? Per esperienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Per esperienza. Ciccio 27 Quali problemi disastrosi hanno queste big wash ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 La scheda di potenza ( quella interna ) è possibile che sia immersa nella resina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Lavano male perchè con cicli troppo veloci; elettronica inaffidabile; irreperibilità dei ricambi; perdite d'acqua dalla vaschetta che possono creare danni alla scheda di potenza. Si salvava la robustezza del cestello (e forse della vasca) e del motore senza spazzole, ma paradossalmente, per il resto... La mamma di un mio amico la comprò circa 6 anni fa. Ebbe un guasto durante la garanzia: scheda sostituita con una modificata di fabbrica. Ma non ha mai lavato bene. Basta dire che andava in errore quando doveva centrifugare un piumino singolo molto sottile, oltre a camminare per la stanza... Finalmente (strano che sia proprio io a dirlo!) a dicembre è reimpazzita l'elettronica, ed ora è felicissima di avere una Hotpoint Futura da 10 kg, col cestello sostanzialmente con lo stesso volume: tutt'altro pianeta! Era questa: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Peccato che anno questi problemi, ne parlavo poco tempo fa con alesicilia, anno dei modelli le LG e le samsung che sono molto belli, pensavo di comprarla anche io quando la mia mi lascerà....( preciso la mia non è una lavatrice ma una tinozza ) ma se sento queste cose ci ripenso..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Stessi problemi della mia lavatrice ... Per questo te l'ho chiesti .. La vasca è buona ma per il resto ... Ti faccio un esempio l'altro giorno stava facendo un programma a cotone 90 gradi arrivata quasi allo scarico di fine lavaggio e mi va in errore !! Ma non è la prima volta .. Nei primi 2 anni quasi ogni volta mi andava in errore ad H1 !! Perora và e con questi tempi cercherò di ripararla fin quando posso ma poi la cambierò . Non ti dico quanto acqua perde dalla vaschetta .. Peccato che anno questi problemi, ne parlavo poco tempo fa con alesicilia, anno dei modelli le LG e le samsung che sono molto belli, pensavo di comprarla anche io quando la mia mi lascerà....( preciso la mia non è una lavatrice ma una tinozza ) ma se sento queste cose ci ripenso..... Guardando il video è bello lo spin wash ma per il resto non comprare lavatrici Samsung ( le lavatrici Samsung non le sa fare ma il resto è abbastanza affidabile ) .. Mi piacciono molto le lavatrici Lg .. Tu che lavatrice ( o tinozza ) hai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Bè un carcassone philco..... sempre col timer meccanico....bisogna distinguere fra le lavatrici......e le tinozze come ho io, una carica dall'alto che in centrifuga mi salta come un canguro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Timer meccanico belloo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Mah....è una cosa superata, per avere la funzionalità di quelle elettroniche dovrebbero fare un timer meccanico che costerebbe troppo ai tempi di oggi dove si risparmia anche nella lunghezza dei fili del cablaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2014 Mah....è una cosa superata, per avere la funzionalità di quelle elettroniche dovrebbero fare un timer meccanico che costerebbe troppo ai tempi di oggi dove si risparmia anche nella lunghezza dei fili del cablaggio. Hai ragione purtroppo si risparmia troppo anche su cose essenziali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2014 Mauro, credo che la tua Philco sia una Ardo, se è a carica dall'alto. Non è che hai gli ammortizzatori scarichi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
