Inserito: (modificato)
Ciao a tutti amici del forum. Pasqua come l'avete passata? Spero bene perché io non l'ho fatta per niente purtroppo. Veniamo al mio problema ho per le mani una scheda con il piccolo trasformatore 13ES-X33 in corto. Oltre lui sulla scheda c'era induttanza circuito integrato e resistenza andati. Qualcuno sa dove posso reperire questo trasformatore Magari con altra sigla perché sul web trovo poco e niente. Grazie a tutti .
Modificato: da Giovannibrek
Hai misurato un corto tra primario e secondario?
Mi sembra molto strana la cosa, in quanto su quella scheda la resistenza R020 fà la funzione di fusibile, e prima che possa danneggiarsi il trasformatore, si "apre" lei.
A questo link:
LNK304
puoi trovare quello che dovrebbe essere lo schema elettrico della sezione di alimentazione.
Vedi se può esserti di aiuto.
Ciao Nik-nak. Ti ringrazio per lo schema. Si e proprio lui. Ha sicuramente qualche spira in corto perché tutti i pin portano continuità tra loro. La resistenza comunque e morta anche lei perché ha praticamente un solco al centro. Il mio problema ora e il trafo.. Non so dove reperirlo.
Se le misure le hai fatte con il trasformatore dissaldato dalla scheda, e se tra primario e secondario non hai resistenza infinita, direi che è difettoso.
Una curiosità, che valori di resistenza rilevi?
Ciao Nik-nak si praticamente si ferma a 764 ohm.. tu sai dove posso reperirlo ? Anche equivalente.
Del_User_149266
Strano....mai successo, ma lo ai controllato con un misuratore di henry ? :(. Non ai tensione di uscita sul secondario ? Sei sicuro che il tester è ok ?
Modificato: da cesarini
Le misure le hai fatte a componente dissaldato dalla scheda?.
Il componente si vede dalla foto che e smontato.. Si le spire sono in corto fra loro. All'interno e un po' bruciato.
Del_User_149266
C'è sempre una prima volta per tutto, le riparate tante di quelle schede ma è sempre successo quello che a scritto Nik-nak. Prova su ebay per il trafo, ma la vedo difficile, fra i tanti Distrelec Rs altrimenti siti cinesi. Io forse uno ce lo.
Ok Cesarini. Ti ringrazio per la sincerità. Potresti vedere bene se fa al caso mio? Anche perché e un lavoro che mi devo far pagare e quindi dovrei acquistare qualche altro componente.
Del_User_149266
Ti faccio sapere, l'unico dubbio è che sia di quella scheda.
Ok ti ringrazio. Ho trovato questa scheda e credo sia similare e ha altro codice. Credo sia lo stesso trafo..
Del_User_149266
La scheda e dell'elettrolux ma non dovrebbe cambiare niente l'integrato è il solito, il processore sarà diverso ma la tensione è sicuramente 5V i relè sono 3 come whirpool 2 del motore e 1 della resistenza, però ce lo uno solo, considerato che si rompe.......provo a chiederlo a qualcuno che conosco.
Si è il solito vai tranquillo l'integrato è LNK304PN non cambia niente 3 relè va bene. Comunque facci sapere perchè è importante.
Quindi Cesarini tu hai il trafo? Quello mi serve. Il resto ho tutto. :) Fammi sapere. Grazie.
Del_User_149266
Scusa ma non ai postato la scheda whirpool che ai trovato ? Li ai il trafo. :huh:
Nooo :D La foto che ho postato l'ho presa dal web per farti capire che anche quel tipo di trafo va bene. Anche se ha codice diverso. Siccome mi avevi detto che non eri sicuro se quello che avevi era uguale o meno. Forse non mi sono spiegato io :/Scusa.
Del_User_149266
Si come ti ho scritto ne ho 1 solo, ma visto che da oggi c'è questa possibilità che il trafo si guasta ( il che può teoricamente succedere perchè gli va in corto il mos interno di comando del primario, ma in genere fa saltare la resistenza fusibile e delle volte l'induttanza da 480micro henry ) 1 me lo devo tenere. Comunque o telefonato ad un amico se ce la ti faccio sapere. Ciao
Ah si si hai ragione. Va bene fammi sapere in tutti i modi cosi ci mettiamo d'accordo. Io l'ho detto al proprietario che ha possibilità di avere fra le mani altre schede. Tu comunque fammi sapere se hai novità e in caso concordiamo. Grazie mille per ora Cesarini.
Ciao Marco,Mannaggia a stò LNK304 PN,è sempre lui?
Modificato: da motronic80
Del_User_149266
Ciao....al momento per il trafo niente da fare, o sentito degli amici ma niente.
Io farei una capatina in discarica. Sai quanti ne trovi montati su lavatrici.
Che bei ricordi quando mi portavo via le lavatrici intere, le riparavo e le vedevo. Spesa massima 30 €, spesa minima pulizia filtro.
Del_User_149266
Le cose cambiano ma sempre.....in peggio per l'artigianato.....
