pasquale8 Inserito: 17 maggio 2014 Segnala Share Inserito: 17 maggio 2014 salve a tutti e compimenti per il forum, o una lava e asciuga ariston hotpoint armxxl 129 che a un problema,quando la faccio partire la lavatrice carica l'acqua fa pochi giri e poi si blocca e lampeggiano le spie dei pulsanti e rimangono accese la spia rossa chiusura oblo e le spie gialle, quelle 2 sopra la spia end . la lavatrice a appena 2 anni e gia fuori garanzia, o cambiato gia la pompa dell'acqua o controllato se i tubi dello scarico erano otturati (tutto a posto) o smontato la scheda e o controllato le piste sono buone . vi ringrazio già per la vostra disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 F12 = errore di comunicazione fra scheda di potenza e scheda display. Apri il frontalino, e leva la scheda, credo che siano in un pezzo unico dietro il frontalino, altrimenti controlla in basso ci dovrebbe essere la scheda di potenza apri la scheda di potenza e controlla se vedi qualcosa di anomalo saldature rigonfiamenti elettrolitici ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 (modificato) Volevo dire controlla bene la scheda con una lente, se sono staccate l'una dall'altra controlla i fili del cablaggio ( per scaramanzia ) Modificato: 17 maggio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 ciao grazie per la risposta, il cablaggio sul frontalino lo smontato e i fili li o saldati diretamente perche sembravano sfiammati ma il problema persiste . invece la scheda di potenza intendi la scheda madre quella nell'involucro di plastica bianca in basso dietro il cestello, lo controllata con la lente e non vedo rigonfiamenti e le piste le o provate col test. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abbio90 Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 Verifica lo stato di usura delle spazzole.....se son buone dai un'occhiata al triac su scheda potenza Saluti, Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 ok provo e vi faccio sapere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 I fili sfiammati sulla scheda di visualizzazione non sono un bel segno.....controlla la scheda di visualizzazione sul frontalino,controlla se da qualche parte vedi una patina bianca nelle saldature, penso che sia più difficile un problema di spazzole perchè dovrebbe dare F02 oppure niente codici, il tuo è F12, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 20 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 ciao grazie in anticipo per le vostre risposte. in primo o smontato il motore però non riesco a vedere dove sono le spazzole vi allego i file. poi o controllato la scheda bene e o trovato un alone come di scottature dietro a un condessatore fi allego immagini . penso che il problema sia questo ? immagine motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 20 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 (modificato) Il motore...... se la tachimetrica è ha posto essendo trifase non ha niente, anche perchè i tre avvolgimenti sono tutti uguali che siano interrotti sarebbe un caso unico più che raro......non so che esperienza ai nelle schede ma da quello che vedo e dando il codice F12 il problema viene dalla scheda in fotografia come..... immaginavo, se fai una foto anche sopra più visibili si capisce un po meglio, usa la sezione upload per le foto. Modificato: 20 maggio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 20 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 (modificato) ciao o inserito la foto della scheda col nome scheda ariston armxxl129 nella sezione upload se e la scheda non mi conviene più ripararla mi costa troppo Modificato: 20 maggio 2014 da pasquale8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 20 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 (modificato) Questo vedi te. La devi inserire nella discussione sulla home del sito c'e scritto come fare. Modificato: 20 maggio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 21 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2014 ciao ti allego la scheda ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 21 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2014 (modificato) Così ad occhio controllerei la parte di potenza, i componenti che sono saldati nella pista annerita dove ovviamente essendo di sezione più ampia delle altre ci passa più corrente. Per primo controllerei i transistor di potenza montati sul dissipatore di calore, anche se mi sembra una scheda non facilissima da controllare, prova a digitare il codice della scheda su google se ai fortuna trovi lo schema della scheda. Modificato: 21 maggio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 21 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2014 Ciao, su quelle piste arrossate vi è transitata troppa corrente. Non so quanto sei esperto in elettronica, controlla quello detto da cesarini, e se sei fortunato potresti trovare bruciati solo i mos-fet. Altrimenti scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 21 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2014 ciao grazie di tutto in elettronica non sono un esperto , anche per me e partita la scheda, in effeti non e una scheda facile da controllare, o provato a cercarla ma i costi superano le 100 euro non mi conviene o visto lavatrici in offerta, e non comprerò più lava e asciga aveva appena 2 anni finita la garanzia puff . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 21 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2014 Il comportamento che hai indicato, lo fà con tutti i tipi di programmi?Anche a freddo o solo selezionando lo scarico? Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale8 Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2014 ciao,con tutti i tipi di programmi certe volte per fargli fare un lavaggio completo dovevo stacare la spina e riatacarla e ferla ripartire, ora che finiva un lavaggio ci metteva un giorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
