Scheda Caldaia Semiatek 24-F Prob . Morta Dopo Un Furmine
ciao a tutti come sempre dopo i temporali estivi fra furmine e tuoni le schede di queste caldaie molte delicate ai sbalzi di corrente.
seguo misuro con il tester il fusibile buono
o0yupz.jpg da qui si puo' risalire al percorso di alimentazione
misurando con il tester in posa di ohom , interrutore principale c'è scambio ma in altri componenti non posso andare avanti , con un vostro aiuto si,
mi aiutate a trovare il componente che mi ha fatto morire la scheda che non da piu' segno di vita nemmeno il led di alimentazione si accende.
distinti saluti .
Se la causa è stato un fulmine i componenti danneggiati possono essere parecchi ed è molto difficile poterti guidare a distanza nella ricerca del guasto.
Il consiglio che mi sento di darti è: segui l'alimentazione e vedi cosa c'è dopo il trasformatore e se arriva ai vari componenti.
Comunque sarebbe il caso di proteggere la scheda a monte, montando degli SPD sulla linea di alimentazione.
sign. livio ma che cosa sono degli spd mi puo' dare qualche indicazione da molte parti ci sono questi problemi si distruzione schede x colpa dei fulmini caduti nelle vicinanze a dirittura ci sono caldaie che saltano 2 o 3 al' anno per colpa dei temporali si puo' fare qualcosa per queste caldaie che sono molte delicate ? . grazie saluti
ma questa scheda e salvabile perchè la caldaia mi funziona a tutti i comandi, ma mi fibrilla solo in accezione il rele', se cambio il componente sicuramente funzionerà .
ma che componente è ? un condensatore poliestere? grazie distinti saluti
Dovrebbe essere un condensatore in polipropilene da 2,2 nanofarad 250volt alternata x2.
Filippo Rosignoli
gli spd sono degli scaricatori di sovratensioni che vanno a proteggere i dispositivi su cui vengono installati convogliando verso terra gli sbalzi dovuti a fulminazione diretta o indiretta
Del_User_149266
Come ha scritto Livio Orsini, quando ci sono sovrattensioni da temporali spesso si guastano molti componenti, intanto farei un controllo all'alimentazione dello switch anzi visto il costo lo cambierei proprio, poi andrei oltre.Controlla anche il condensatore grigio credo da 275V o pIù in polipropilene accanto al fusibile e dopo il VDR celeste.
Modificato: da cesarini
ciao sign. cesarini si puo' misurare con il tester un condensatore poliestere ? grazie saluti
Del_User_149266
Si ma è una misura non affidabile, capacimetro o visto il costo irrisorio sostituzione.
  • 4 years later...
Ciao ho avutolo stesso problema la mi caldaia hai risoltoil problema?
Alessio Menditto
Ciro per favore apri una nuova discussione e spiega bene il tuo problema.
Ospite
