Jump to content
Impulsi encoder - Come diminuirli?
Recommended Posts
Posted
Ciao a tutti, ho un problema: un azionamento mi dà una uscita encoder simulata, ma ad una frequenza troppo alta per il mio PLC e non c'è la possibilità di abbassarla.
Qualcuno sa se c'è in commercio una scheda che mi possa dividere gli impulsi dell'encoder?
L'uscita dell'encoder è line-drive e la frequenza max è di 52KHz che dovrei dividere almeno della metà.
Grazie mille!
Posted
Keb S4 (o F4, non ricordo) rimarchiato FoxLine dalla Global Motion Technology.
Ciao!
Posted
Dovrebbe essere il KEB Conbivert S4. A memoria, se stai utilizzando l'uscita encoder simulata si dovrebbe poter scegliere tra 1024 e 2048 incrementi/giro, o forse anche altre risoluzioni.
Posted
potresti installare un convertitore f/I in modo da avere un'uscita 4-20ma proporzionale alla velocità del motore.
E' la prima cosa che mi è venuta in mente non so se può esserti utile.
Posted
La OMRON fa un contatore che divide gli impulsi di ingresso per un numero impostabile con tre o quattro cifre. Quando il numero di conteggi e' raggiunto emette un impulso in uscita. Non mi ricordo la sigla, ma e' per montaggio da guida e alimentato a 24 V. L'ho usato una volta per un problema simile al tuo.
Saluti
Posted
dago_+Feb 17 2003, 10:06 AM-->
CITAZIONE(dago_ @ Feb 17 2003, 10:06 AM)
Mi sono già informato, sul manuale è scritto che si poò fare ma in verità NON si può fare, c'è un foglietto allegato di errata corrige.
Non vi avrei altrimenti disturbato!
Posted
Ma scusate, un 4013 connesso a divisore per due non va bene? Ti divide frequenze anche di 5 - 10 Mhz e costa due lire.... e con un integrato solo ce ne fai due (oppure uno che divide per quattro).
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
