kobold136 Inserito: 28 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 28 luglio 2014 Ciao forum! E arrivata da poco a casa una candy domino 4x4, la sto provando e conoscendo un po' alla volta. Non mi tornano i conti con la funzione termocentrifuga... Quando la inserisco, arrivata al quarto risciacquo la lavatrice si comporta così: carica l'acqua fino al livello basso, partono motore e timer, parte anche il riscaldamento, finisce di rabboccare fino a livello alto, il risciacquo dura come di consueto, poi scarica e parte la centrifuga finale. Ma in questo modo l'acqua rimane fredda, credevo si fermasse a riscaldare... o è normale così? Nicola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 Ciao Nicola, hai provato sul Washer Rama Museum alle volte ci fossero i tracciati/schemi ?? Su quel sito c'è da perdersi... Altrimenti domani guardo su GIAS Credo ci fossero due o più versioni di quella macchina, in ogni caso trovo strano anche io che non si fermi a scaldare a quel punto però il termostato è sempre lo stesso e se funziona in lavaggio... dovrebbe funzionare anche in risicacquo, altrimenti è un problema al timer... facile che abbia qualche lamella consumata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobold136 Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 In lavaggio si ferma a scaldare... E la mia prima candy, non le conosco a memoria come Mauro, ma sembra che tutto il resto del ciclo sia regolare. Quindi anche secondo te dovrebbe fermarsi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobold136 Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2014 Ma.... che timer sofisticato. Eppure i cicli non sono niente di eclatante... comunque tanto per cominciare mi sto giá inventando la precarica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2014 Sulla Lavamat 400 F l'ultimo risciacquo è a livello basso e contemporaneamente, una volta raggiunto il livello, parte a scaldare. Se levi il tempo di carico ed un altro minuto e 20 secondi (quanto dura lo scarico) sul totale dei 5 minuti dello scatto, non è che l'acqua risulta chissà poi quanto riscaldata, anche se i 2800 watt della resistenza originale qualcosa fanno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) Lì c'è qualcosa che su quel timer non va... non mi si apre l'esploso nè il tracciato uffa... Sì Nicola, Mauro, Carlo, Seb, e tanti altri candisti lo sanno sicuramente Ciccio, la semplice inserzione del riscaldamento non avrebbe senso... semmai il fatto che in un punto si riprende la minima e dunque scalda almeno fino a 30°C... Letto gli esplosi: confermo! Il pulsante di termocentrifuga è cablato sul termostato... ora sono talmente sfinito che non vedo nemmeno più le dita delle mani... comunque ci riguardo con calma e poi vi dico Modificato: 31 luglio 2014 da superautomatico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobold136 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2014 il timer sembra nuovo... come per altro il resto della lavatrice, polvere a parte. PS: grazie Diomede che stai cercando info :-) su washer rama non trovo niente di così giovane come la domino... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
